Lornetki - Lornetka PZO 11X40 Kod 131 kto naprawi
kommark - Sro 27 Sty, 2021 Temat postu: Lornetka PZO 11X40 Kod 131 kto naprawi Od lat posiadam swoja służbową lornetkę poczciwą PZO 11 x40, po latach kilka lat lezała w szufladzie sporadycznie używał jej syn. Ostatnio okazało sie że regulacja ostrości w lewym okularze nie działa, tzn pokrętło kręci się jednak tubus się nie wysówa ( nie wiem czy to prawidłowa nazwa tej części która przylega do oka), brak całkowicie regulacji ostrości. Kto może to naprawic i czy to jest do naprawy, proszę o podpowiedz, góry dziękuje
GAPik - Sro 27 Sty, 2021
Polecam "Piotrowski - Optic" Wojciech Piotrowski Specjalistyczny Zakład Naprawy i Konserwacji Przyrządów Optycznych
ewentualnie
Szymański Optic. Naprawa przyrządów optycznych
Ci dwaj panowie to profesjonaliści, myślę że bez problemu poradzą siebie z twoim pzo.
Arek - Czw 28 Sty, 2021
Problem w tym, że wartość PZO 11x40, w zależności od stanu, to 200-500 zł. I jeśli uwzględnić koszty wysyłki w obie strony plus koszty naprawy, to może się okazać, że kwota wyjdzie porównywalna do wartości sprzętu. Może warto poszukać czegoś lokalnie we Wrocławiu? Choć nie wiem, kto tam zajmuje się naprawą sprzętu optycznego.
GAPik - Czw 28 Sty, 2021
Zgadza się. W ubiegłym roku naprawiałem pzo 11x40 i koszt całkowity czyszczenie + kolimacja zamknął się w 220 zł z wysyłkami włącznie. Niemniej jednak model ten jest bardzo fajny i godny naprawy. Powiedziałbym nawet, że to jedna z lepszych lornetek która wyszła z naszych ziem a potwierdzenie tego ma widoczny poniżej film. Warto zajrzeć
link https://www.youtube.com/watch?v=7MoGW4ezsJE
Arek - Pią 29 Sty, 2021
Zaskakująco mało żółta na tym filmie.
Marcelixt - Pią 29 Sty, 2021
Z tym żółtym to przesada.Mam różne PZO i mają lekko.Mi bardzo to pasuje.Tak samo w BPC.
Polemizowałbym. Wiele jest pieruńsko żółtych
GAPik - Pon 01 Lut, 2021
Nie można jednoznacznie stwierdzić które modele były bardziej lub mniej zabarwione obrazowo w żółtym kierunku. Mam wiele lornetek PZO i każda ma " żółty obraz " daleko odbiegający od prawidłowego oddania barw,a w szczególności białego koloru. Na tle starszej optyki z lat 70/80 Polskie urządzenia optyczne nie wyróżniały się z tłumu w tym aspekcie, w tamtych czasach 90% optyki było " żółte " jedyne starsze lornetki które były bardziej naturalne pod tym względem to Hensoldt Wetzlar oraz Leitz Trinovid. Pozdrawiam
zadra - Sob 20 Lut, 2021
CO do problemu z tematu, czyli braku możliwości regulacji prawego okularu, to przyczyna jest prozaicznie prosta.
Wystarczy odkręcić "osłonę" okularu, (mocowana po obwodzie na kilka - 3 "robaczki") zdjąć ją i wyczyścić gwint odpowiedzialny za wysuwane się soczewek z tuleją regulacyjną.
Po wszystkim należy regulację odpowiednio przesmarować.
Również sama tulejka z soczewkami może być "zastana".
Winę za taki stan ponosi stary i nie odnawialny smar.
Niestety, wszystko wymaga odrobiny opieki..
Domyślam się, że konstrukcja zbliżona jest do ZOMZ'a a w tej ruskiej właśnie tak jest .
Trzeba uważać przy rozkręcenie robaczków oraz później okularu, żeby czegoś nie zarysować i nie zniszczyć, bo szkoda.
oraz oczywiście, żeby czegoś nie nasypać do wnętrza lornetki, bo się marakasy zrobią..
Myślę, że każdy średnio uzdolniony mechanicznie powinien sobie poradzić.
MARKOB1904 - Pią 30 Kwi, 2021
Żeby zdjąć pokrętło z części gwintowanej musisz jeszcze odkręcić wąski pierścionek z podziałką dioptryjną od części moletowanej , jeśli dobrze pamiętam jest tam lewy gwint
