Lornetki - Przerobienie lornetki na okulary
Lumpeks - Pią 26 Lut, 2021 Temat postu: Przerobienie lornetki na okulary Witam.
Mam pytanie do znawców,posiadam lornetkę 8x21,chciałbym ja przerobić na okulary do precyzyjnego montażu elementów elektronicznych obraz miałby być w 3D.a odległość ok 30cm ( to przestrzeń na dłonie i lutownicę)
Obecnie na lornetce najmniejsza odległość to 3 m,dalej konstrukcja już nie pozwala skręcić więcej,musiałbym ją rozbiera i coś kombinować.
Czy taka zabawa da oczekiwany rezultat czy raczej nie.
Pozdrawiam.
compucar - Nie 28 Lut, 2021
trzy metry to nie jest daleko, może da się przylutował to i owo. tylko kabel trzeba przedłużyć..
ryszardo - Nie 28 Lut, 2021
Zapomnij o takich przeróbkach.
Potrzebujesz mikroskopu stereoskopowego, a nie przerobionej lornetki.
Nawet jeśli lornetkę udałoby Ci się przerobić, żeby dało się ustawić ostrość z takiej odległości, to w większości przypadków (jeśli nie zawsze - zależy od lornetki) byłby problem ze zbyt dużą odległością między tubusami i w efekcie pola widzenia prawego i lewego toru optycznego by się nie pokrywały + nie masz żadnej gwarancji, że osiągniesz jakkolwiek sensowną jakość obrazu.
Z drugiej strony zastanawia mnie, jak w takim zastosowaniu sprawdziłyby się lornetki Pentax PAPILIO. 0,5 m odległości wydaje się być w pobliżu granicy komfortowego zasięgu pracy. Muszę w końcu przy jakiejś okazji wziąć to cudo do ręki
Jar - Nie 28 Lut, 2021
Obawiam się, że to nie ma sensu. Są natomiast gotowe fabryczne gogle/okulary z lupami, używane przez zegarmistrzów, jubilerów, przyrodników itp. Miałem kiedyś nawet taką na twarzy Na allegro jest tego trochę (wyrzucało parę sztuk nawet pod hasłem lupa), można też znaleźć te rzeczy po sklepach ze sprzętem dla tych profesji. Poszperaj w tym kierunku.
-J.
P.S. Są modele o małych powiększeniach 1.5-3.5x jak i takie przekraczające 10x. Są też takie z oświetlaczem LED. Do wyboru, do koloru... a wrzuciłem tylko w allegro hasło "lupa okulary". Nie trzeba tam akurat kupować, za to można się zorientować, co jest na rynku.
Lumpeks - Pon 01 Mar, 2021
Dzięki za odp.
Czyli daję sobię spokój z tym pomysłem ,no może jak kiedyś trafi mi się jakaś kieszonkowa za parę groszy to spróbuję pomajsterkować,tak dla własnej ciekawości.
Wiem że sprzęt jest do kupienia ,ale 8x w 3D jest drogi i sięga kilkaset zł.pomijam tu wynalazki na jedno szkło czy jedno oko za kilka dych.
Pozdrawiam wszystkich
Maciek - Pon 01 Mar, 2021
Tak przy okazji. Dachówka typu 8x21 ~ 25mm doskonale nadaję się na prowizoryczną lupę. Wystarczy przyłożyć oko do obiektywu a do okularu dosunąć obserwowany przedmiot. Uzyskiwane powiększenie to wg mnie 6-10x. Wadą jest małe pole widzenia względem lupy (np. zegarmistrzowskiej) i konieczność przysunięcia przedmiotu na niewielką odległość, ale jak nie mamy lupy pod ręką to jak znalazł. Fajnie jest pokazywać to małym dzieciom zachęcając do korzystania z lornetki. Będą zaskoczone tym, że lornetka służy zarówno do obserwowania światu w skali makro - ale też nie widzialnych gołym okiem fragmentów roślin czy owadów.
Jar - Pon 01 Mar, 2021
| Lumpeks napisał/a: | Dzięki za odp.
Sprawdź może dokładniej. Z tego co pamiętam, to były tam wynalazki z 10-20x na oboje oczu, możę nie za kilka dych, ale za stówę z okładem najwyżej.
Pomijając fakt,że chyba żadna lornetka nie nada się do przeróbki ze wzgledu na minimalna odległość ostrzenia na poziomie metrów, a nie decymetrów, to sam koszt komponentów do takiej samoróbki będzie większy lub porównywalny.
-J.
P.S. Zapomniałem o tym, co wyżej Maciek napisał. Jeśli odwrócona lunetką/lornetką oglądamy przedmiot z bliska, to obraz nie będzie pomniejszony, jak dla obiektów dalekich. Nawet sprawdziłem z wrakiem mojej 10x25. Faktycznie racja, z bliska powiększa. Niestety: pole widzenia tragiczne, dystorsja takoż. Odległość robocza rzędu centymetra lub mniej
Lumpeks - Sro 03 Mar, 2021
Mam taki wynalazek za parę dych 10/15/20/25 x na dwoje oczu-ale praktycznie to można tylko jednym okiem nie uzyskasz 3D,odległość jest też w kilku cm - czyli odpada.
To co zapodał kol.ryszardo -Pentax Papilio no to jest super 3D, 45-50 cm przestrzeni,tylko cena niemała.Ale jak znajdę używaną-kto wie
ryszardo - Sro 03 Mar, 2021
Jeśli bierzesz pod uwagę zakup takiego Pentaxa do opisywanych zastosowań, to koniecznie sprawdź głębię ostrości przed podjęciem decyzji.
Czytałem opinie, że jest mała, ale nie wiem jak mała i czy będzie wystarczająca do pracy z elektroniką.
Przy czym podkreślam jeszcze raz - osobiście nigdy tych lornetek w ręku nie miałem, więc wszystko co piszę oparte jest na specyfikacji i opiniach znalezionych w internecie. Zdecydowanie warto przed zakupem zweryfikować to osobiście.
I jeśli się zdecydujesz, to koniecznie podziel się wrażeniami
Lumpeks - Nie 07 Mar, 2021
No trudno wyrwać P.Papilio z drugiej ręki w sensownych pieniążkach.
Póki co powalczyłem ze zwykłą lornętką 8x21 i rewelacja ,wyciągniecie obiektywów o 3-4 cm spowodowało obserwcję z odl. 30 cm ,stożkowe ustawienie tubusów dało pełny efekt 3D obrazu.
