Cyfrowe lustrzanki - Olympus E-520 Review
zsoi3 - Sro 11 Cze, 2008 Temat postu: Olympus E-520 Review Olympus E-520 Review - http://www.digitalcamerar...ew=olympus+e520
Świeży i chyba pierwszy, albo jeden z pierwszych testów.
MC - Sro 11 Cze, 2008
Calkiem przyzwoicie. Ale gdzie darki??
Tadekniejadek - Sro 11 Cze, 2008
Takie cytaty mi sie zawsze podobaja w testach :
| Cytat: | | "On the processing side, the E-520 packs two of the hottest technologies in the digicam market: face detection and a dynamic range expansion tool " |
Od razu widze, ze testujacemu sie podobaja takie same rzeczy jak mi
A to :
| Cytat: | | "Among current consumer cameras, the E-520's optical viewfinder is toward the front of the pack. About 95 percent of the frame is visible, and finder is both bright and crisp enough to allow manual focusing." |
Zmienilo sie cos, czy facet zmienil okuliste ? ;]
| Cytat: | | "and even with all of its noise filtering and fine-tuning options, there's no denying that the E-520's high-sensitivity shots simply aren't as clean as those from APS-C speced competitors" |
A tu pozywka dla przyszlych wojen aps-c vs 4/3 ;]
igorax - Sro 11 Cze, 2008
...całkiem nieźle wypada, szumi jak szumiał, ale Olympusa cenię za to jak zaprojektowane i wykonane są body - używałem "świniaka" C7070 którego body było z tego samego stopu co 520 i w naprawdę ekstremalnych warunkach spisywało się rewelacyjnie. Nie zgodzę się z testerami, że wygląd jest "siermiężny", bo to kwestia gustu, a moim zdaniem to bardzo ładnie skrojony aparat; no i do tego dochodzi mnogość przycisków i łatwo dostępnych funkcji...
Imho 410/420 510/520 wygladaja zdecydowanie najlepiej ze wszystkich puszek na rynku.
No i ten bezprzewodowy flash brzmi super. Szkoda tylko, ze zdecydowali sie na mniejsze matryce. Przynajmniej do momentu, az rozwoj technologiczny nie pozwoli zatrzec tych roznic.
komor - Wto 17 Cze, 2008
Różnic nie zatrze dopóki ktoś nie wymyśli takiej technologii, w której wielkość fizyczna piksela nie ma znaczenia - bo wielkość piksela zawsze będzie mniejsza w 4/3 niż w APS-C – z definicji.
No chyba że przestaną się wygłupiać i pakować więcej megapikseli
Ale jak patrzę na Olka na półce sklepowej to też mi się podoba, nie wiem tylko jak z tym brakiem gripa, czy by mi przeszkadzał. Jeśliby założonym obiektywem był „naleśnik”, to pewnie nie przeszkadzałoby...
wulf - Wto 17 Cze, 2008
| komor napisał/a: | Różnic nie zatrze dopóki ktoś nie wymyśli takiej technologii, w której wielkość fizyczna piksela nie ma znaczenia - bo wielkość piksela zawsze będzie mniejsza w 4/3 niż w APS-C – z definicji.
No chyba że przestaną się wygłupiać i pakować więcej megapikseli |
Pewnych praw fizyki nie bardzo da się przeskoczyć, Z tego powodu różnice między dx,aps a 4/3 będą zawsze odczuwalne na wyższych czułościach i w zakresie, tak jak między wszystkimi małymi klatkami a średnim formatem.
W końcu wywiad gospodarczy działa i można uznać, że wszystkie nowinki techniczne są dostępne dla wszystkich firm mniej więcej w tym samym czasie. Decyzja który system wybrać zależy nie tylko od ilości szumu na iso1600 i3200 ale od innych o niebo ważniejszych czynników.
A 520 to fajny aparacik, który zdecydowanie może konkurować i wygrywać z okrojonymi braćmi z konkurencji
Mysza - Wto 17 Cze, 2008
Będzie, zgodnie z prawami fizyki, na które się powołujesz to różnica jest tak o 0.4EV.
Czyli tak na prawdę różnica pomiędzy APS-C wykonanymi na różnych rodzajach matryc jest większa niż to czym nas straszysz.
Cześć tu Mysza.
jaad75 - Sro 18 Cze, 2008
| Tadekniejadek napisał/a: | | No i ten bezprzewodowy flash brzmi super. |
Ale przecież to niemal dokładnie to samo co oferuje Nikon, Pentax i jeśli dobrze pamiętam również Sony... Tylko do Canona trzeba dokupywać osobny kontroler...
mavierk - Sro 18 Cze, 2008
no i komor, dzięki jaadowi, wyjaśniło się, dlaczego lampka (sb800) nie chciała się zapalić po usiłowaniu wywołania przez Ciebie Twym aparacikiem (400d)
zsoi3 - Nie 22 Cze, 2008
pojawily sie juz zestawy Olympusa E-520 w sklepach. przydalby sie test na optyczne.pl
goltar - Pon 23 Cze, 2008
zsoi3 - wszystko w swoim czasie , dziś zapraszamy do testu Canona 450D...
Indonaro - Sob 28 Cze, 2008
TEST NA FOTOPOLIS
Oczywiście ocena dobra
MC - Sob 28 Cze, 2008
Standardowa ocena - 59%
goltar - Sob 28 Cze, 2008
Podsumowanie budowy i obsługi:
+ stabilizacja matrycy
+ trzystopniowy system stabilizacji matrycy
czyli super stabilizacja, aż dwa plusy, tylko nic nie napisano w jaki sposób testowana ...
Jakość zdjęć, jedyny minus to
- zbyt niski poziom wyostrzenia w standardzie
Super aparat
