Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Teleskop na komunię
Baartii27 - Sro 19 Maj, 2021 Temat postu: Teleskop na komunię hej,
postanowiłem że sprawię bratu na komunię jakiś w miarę tani teleskop, żeby może złapał zajawkę -> zawsze to lepiej niż ciągłe komputery albo składka na quada. I tutaj z pytaniem przychodzę do Was, ekspertów. Obczaiłem sobie dwa modele w moim budżecie :
https://teleskopy.pl/product_info.php?cPath=&products_id=2984
https://www.combat.pl/001...az2-60-700.html
Czy któryś z nich dla początkujacej osoby tj. dziecka będzie okej?
Nie chciałbym wydawać majątku bo jest szansa ze po 2 tygodniach wyląduje ot na strychu.
TomPL2 - Czw 20 Maj, 2021
Ten teleskopik to prawie zabawka i nie wiem czy 8-latek będzie miał na tyle cierpliwości żeby go obsługiwać, chyba że brat będzie nadzorował.
A luneta, mimo że mniejsze powiększenie to chyba lepszy wybór. Pierścieni Saturna nie zobaczysz ale łatwiej ją obsługiwać i do wielu różnych celów można użyć. Ja się znudzi bratu to może tobie się przyda
Ale... Niech się tu wypowiedzą doświadczeni ojcowie (i matki!), czy na komunię jednak nie lepiej kupić za podobne pieniądze lornetkę?
Jar - Sob 22 Maj, 2021
Teleskop jest skrajnie słabiutki, lunetka całkiem O.K. Paradoksalnie dlatego, że ma niezbyt duży zakres powiększeń, co za tym idzie jako takie pole widzenia przy minimalnym powiększeniu. Nada się do obserwacji przyrody i w ograniczonym zakresie nieba. Ale 8-latek może nie poradzić sobie z szukaniem obiektów (w rodzaju jasnych gromad gwiazd) na niebie przy 3-st. polu widzenia. Lornetka byłaby tu lepsza, ale pierścieni Saturna nie pokaże. Ani kraterów na Księżycu. Ta lunetka (w przypadku Saturna) pewnie też nie, ale nie jest to całkiem wykluczone. Moja pierwsza obserwacja "uszy" Saturna była zrobiona dziadowską lunetką 20-60x60. Co większe kratery i mare księżycowe będą widoczne. Księżyce Jowisza też w zasięgu (widać je od biedy w lornetce 10x50).
Kłopot z tym teleskopem (refraktor 60/700) polega na tym, że na Księżycu, Jowiszu czy Saturnie zobaczy coś tam lepiej niż w tej lunetce, ale niewiele lepiej. Za to do innych zastosowań ten teleskop się nie bardzo nadaje albo w ogóle. Jeśli już iść w tę stronę, to raczej co najmniej 70-80 mm średnicy. Czyli powiedzmy 70/700 lub 70/500 na AZ2 jako minimum. Najlepiej dodatkowo z kątówką odwracającą obraz do ziemskiego (w obu płaszczyznach, robione są zarówno w formie 45-stopniowej, jak i 90-stopniowej), bo standardowe kątówki diagonalne (90 st.) w teleskopach astro dają obraz lustrzanie odbity lewo-prawo, co średnio się sprawdza przy obserwacjach naziemnych. W tej lunecie 12-36x60 czy w lornetce pryzmatyczny układ odwracający masz wbudowany, stąd "normalny" ziemski obraz.
-J.
P.S. Dzieciaka z każdym przyrządem optycznym skupiającym światło trzeba pilnować lub nauczyć (???), żeby pod żadnym pozorem nie próbował tym patrzeć/celować w Słońce.
sektoid - Sob 04 Gru, 2021
Książkę mu kup.
