Lornetki - Filtry okularowe
moshica - Pon 11 Lip, 2022 Temat postu: Filtry okularowe Witajcie.
Podobno nie ma głupich pytań, no chyba że pisanych z premedytacją
Mam pytanie, czy spotykacie się z sytuacjami że obserwowane obiekty są dla Was za jasne?
Mam tu na uwadze głównie obserwacje na niebie, samoloty, chmury, ptaki, etc ?
Jako że nadmiar światła zawsze działał na mnie żle i używam na co dzień okularów z fotochromem lub przeciwsłonecznych, to niestety w obserwacjach lornetkowych w słoneczne dni nie daję rady.
Zdaję sobie sprawę, że usłyszę, ze filtry pogarszają jakość i, itd. No bo jak ktoś kupuje za kilka-kilkanaście tysi wypasiony sprzęt to nie po to aby psuć tor optyczny.
No ale, pomijając degradację optyki, macie namiary lub pomysł na jakieś filtry godne uwagi ?
Swego czasu szukałem takich, ale nie bardzo widzę coś takiego.
Maciek - Pon 11 Lip, 2022
moshica, Widać masz nadwrażliwy wzrok Ale na szczęście są filtry
Moim zdaniem najlepszy byłby neutralny szary filtr fotograficzny ND. Oferowane są w średnicach od 37 mm wzwyż więc jakiś dobierzesz do lornetki. Niestety sam montaż będzie musiał być "własnej roboty" gdyż nic mi nie wiadomo aby produkowano filtry dedykowane do lornetek.
Ciekawą alternatywą może być filtr polaryzacyjny. Redukuje światło o 1 - 2 działki a ponadto będziesz mógł obserwować powierzchnie lustrzane bez odblasków, np. to co jest pod wodą.
Dzięki za odpowiedź. W sumie myślałem o takim ND na obiektywy z własnym adapterem. To też jakieś sensowne rozwiązanie. A pytałem, bo czasami tu dużo wiecie o nietypowych akcesoriach zakupowych. Można w sumie też przyciąć z systemu Cokin te prostokątne i całkowitym dużym zaciemnieniu. To w sumie też dobry trop. No i fakt, mnie standardowo światło razi a w upalne lub mgliste dni to masakra
moshica, Zasadniczo powinienem zacząć od poradzenia abyś poszedł do okulisty. Dawno temu kolega miał coś takiego + łzawienie w pełnym słońcu.Poszedł do lekarza i okazało się, że miał przewlekły stan zapalny wnętrza gałki ocznej i nerwu z którym długo się z tym borykał.
Nie mam problemu z widzeniem, ale nadmiar swiatła powoduje mrużenie oczu, dlatego zawsze mam szkła przyciemniane. Problem się robi przy obserwacjach bez okularów na jasnym niebie lub gdzie chmury, jak przelatuje samolot lub ptaki. No to wówczas nie daję "rady". W sumie mam tak od zawsze😎 Ale dzięki za tak cenna uwagę, zapytam okulistę następnym razem..
Qbutek - Wto 12 Lip, 2022
Może przesiadka na lornetki APM załatwi sprawę?
Wspomniane APM 50tki i 70tki mają gwint dla adaptera filtrów 2-calowych:
"Unere 50mm Ferngläser haben an der Frontlinse ein M55x0.75 -H6 Innengewinde in die dieser Adapter eingeschraubt werden kann. Es können nun normale 2" Filter (48mm Gewinde) verwendet werden, für ein Fernglas werden 2 Adapter benötigt."
https://www.apm-telescope...50mm-fernglas-1
moshica - Wto 12 Lip, 2022
O widzisz o takim patencie nie wiedziałem Taka 70tka do astro i samolotów byłaby całkiem przyzwoita. Mój SM15x70 to nadal "zabawka" więc na przyszłość taki APM...to byłoby coś.
goornik - Wto 12 Lip, 2022
Do lornetek Delta Optical eXtreme możesz wkręcać filtry 1,25" bez utraty pełnej apertury (filtry 2" lekko przycinają 50mm i mocno przycinają 70 mm
moshica - Sro 13 Lip, 2022
Rozumiem, dzięki również za info. Jedyny minus to brak centralnego ogniskowania.
goornik - Sro 13 Lip, 2022
Jeśli chcesz używać filtrów astro 2" z przodu, to lornetka z obiektywami nie większymi niż 44mm - taki jest czysty przelot tych filtrów. Ja do Nikona EDG 8x42 mam wydrukowane na drukarce 3D odpowiednie tuleje....
moshica - Czw 14 Lip, 2022
Tuleje mogę wytoczyć w pleksi lub w alu na CNC. Ale pytanie, jakie konkretnie filtry 2" do tych tulei ładujesz ?
