Cyfrowe kompakty - FZ18 - ostrość na nieskończoność
zsoi3 - Czw 19 Cze, 2008 Temat postu: FZ18 - ostrość na nieskończoność w jaki sposob ustawic ostrosc na niskonczoność?
mam problem z ustawieniem ostosic na chmury albo na zachody slonca - w moim starym kodaku jest funkcja ustawienia ostorisci na niskonczonosc i to bylo wygodne. czy tutaj jest jakas technika aby zrobic ostre zdjecie chmur? pomozcie
Gumior - Czw 19 Cze, 2008
Kurde - mam to samo.
cube007 - Pią 20 Cze, 2008
wstawcie zdjecia, dziwne zeby AF sie gubil w takiej sytuacji...
W FZ18 jest MF wiec mozecie go uzyc, lub program do widoczkow (powinien ustawiac ostrosc na nieskonczonosc).
No chyba ze chodzi Wam o zdjecia na pelnym zoomie - wtedy niestety jest troche mydla.
zsoi3 - Pią 20 Cze, 2008
wlasnie w tym problem, ze program do widoczkow ustawia zakres mniej wiecej od 5m do nieskonczonosci (tak informuje wyswietlacz); poza tym w opsie jest, ze ustawia ostrosc na niskonczonosc - ale przy zobaczeniu w wizjer wcale tak nie jest, a poza tym mozna wtedy tradycyjnie ta ostrosc ustawiac. no i tu jest problem, zeby te chmury sfotografowac.
myslalem o manulanym ustawieniu - ale ciezko zobaczyc ostrosc na delikatnej materii nieba w malym wizjerze.
co do pelnego zooma - jezeli tylko znajede jakis punkt zaczepienia na dalekim horyzoncie to aparat ustawi na nim ostrosc. i wszystko ladnie wyglada - ale niebo jest jednak delikatnie nieostre bo widac jeszcze jest dalej. a na nim trudo ta ostrosc ustawic. poza tym zachodzace slonce tak daje czasu w obiektywie przy zoomie, ze wogole moze to byc niemozliwe - stad potrzebny tryb, ktory ustawi ostroc wczesniej na nieskonczonosc za nas.
potrzebne sa jakis porady praktyka, sposob radzenia ,etc...
edmun - Pią 20 Cze, 2008
masz CPL'kę ?
przy większym kontraście nie zdarzyło mi się , żeby Lumix z AF'em zgłupiał na chmurkach.
nie - nie mam. ok - jak robicie zachody slonca z zoomem? chodzi mi o same ujecie nieba - bez horyzontu, etc..?
mi af łapie bezproblemowo pomimo że wyrzuca ostrzeżenie o niezłapaniu ostrości.
jak nie - to łapię przez MF
zazwyczaj bezproblemowo łapie. nie zdarzyło mi się jeszcze żeby się pogubił kompletnie i zrobił mydło.
wszystko też zależy od pogody. jak parno, to nici z wyraźnego zdjęcia
przykłady:
^^ z ostrością nie ma problemu
^^ ze względu na upał i zdjęcie pod słońce - wyszło mydło bo ostrzenie było na auto
edmun, - dzieki za fotki
takie sytuacje to raczej bez problemu. chodzi mi o wiekszy zoom lapiacy same niebo, bez dodatkowcyh "ziemskich" budowli czy krajobrazow, lub z jakims szczegolem (np. horyzont))
wyobraz sobie Twoje drugie zdjecie - ale z zoomowaniem na to slonce i chmury obok (chociaz tutaj i tak sa bardzo kontrastowe, bo ciemne - czesto tak wlasnie nie jest). w takim wypadku moze byc problem. a czesto wlasnie takie ujecia sa piekne - kompozycja chmur, slonca i swiatel tworzy scene, ktroa chcemy uchwycic; z tym, ze ostro (w tym wypadku trzeba wyzoomwac ten kadr, aby pozbyc sie np. budynkow)
a moze jest jakis sposob, aby ostrosc ustawic w aparacie na nieskonczonosc - po prostu maksymalnie w "eter"?
spróbuj ustawić konwersję na tele i wciśnij MF po czym przejedź do końca skali.
powinieneś mieć nieskończoność
co do kontrastów - polecam właśnie filtr polaryzacyjny. pomoże przy kontrastach (tylko nie pod słońce)
| Cytat: | | chodzi mi o wiekszy zoom lapiacy same niebo, bez dodatkowcyh "ziemskich" budowli czy krajobrazow, lub z jakims szczegolem (np. horyzont) |
Problemy z AF przy malo kontrastowych scenach sa normalne
| cube007 napisał/a: | | Cytat: | | chodzi mi o wiekszy zoom lapiacy same niebo, bez dodatkowcyh "ziemskich" budowli czy krajobrazow, lub z jakims szczegolem (np. horyzont) |
Problemy z AF przy malo kontrastowych scenach sa normalne |
wiem - dlatego pytam o wymuszenie ostrosci na nieskonczonosc.
edmun - "konwersja na tele"? co masz na mysli?
wejdź w menu > ostatnia strona > konwersja > wybierz tele.
może coś Ci to pomoże
