Cyfrowe aparaty bez lustra z wymienną optyką - System M4/3
Patryk2022 - Sob 15 Kwi, 2023 Temat postu: System M4/3 Hej
Z góry przepraszam, jeśli głupie pytanie, jestem totalnym amatorem, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi w google
Załóżmy, że mamy trzy aparaty:
FF z obiektywem 85mm F/2.8
APSC z obiektywem 56 F/2.8
4/3 z obiektywem 42 F/2.8
Ustawiony w aparacie priorytet przysłony na F/2.8, jako baza FF ustawi ISO 800 i migawkę 1/200 aby dać odpowiednią ekspozycje na aktualny obiekt w focusie, to czy aps-c i 4/3 również będzie teoretycznie potrzebowało tylko ISO 800 w danej scenie, czy przez to, że to mniejsze formaty będzie musiało mieć wyższe ISO lub wolniejszą migawkę?
Pytam bo chciałbym przejść na m4/3 z uwagi na mniejsze rozmiary, a zwykle nie robię zdjęć na wyższym ISO niż 800, próbki z m4/3 na tym poziomie ISO wygladają jeszcze całkiem nieźle, stąd moje pytanie, czy zmniejszając format, nadal będę mógł pozostać w tym maksimum 800, co było by chyba satysfakcjonujące.
Z góry dzięki za odpowiedz
ryszardo - Sob 15 Kwi, 2023
Jeśli ustawisz identyczny czas naświetlania, wartość przysłony i czułość, to jasność obrazu będzie taka sama bez względu na rozmiar matrycy. Mogą się jedynie pojawić różnice w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach obrazu wynikające z różnic dynamiki tonalnej pomiędzy matrycami (zależy od modelu aparatu).
W podanym przykładzie przy zachowaniu jasności i czasu naświetlania będziesz mógł pozostać na ISO 800 niezależnie od użytego aparatu.
Patryk2022 - Nie 16 Kwi, 2023
| ryszardo napisał/a: | Jeśli ustawisz identyczny czas naświetlania, wartość przysłony i czułość, to jasność obrazu będzie taka sama bez względu na rozmiar matrycy. Mogą się jedynie pojawić różnice w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach obrazu wynikające z różnic dynamiki tonalnej pomiędzy matrycami (zależy od modelu aparatu).
W podanym przykładzie przy zachowaniu jasności i czasu naświetlania będziesz mógł pozostać na ISO 800 niezależnie od użytego aparatu. |
dziękuje za odpowiedź
Negatyw - Nie 16 Kwi, 2023
Warto jeszcze dodać co się zmieni. Przechodząc na mniejszy format będzie większa głębia ostrości. Liczyć się też trzeba z większym zaszumieniem na ISO 800 i z gorszą jakością w przypadku ekstremalnych powiększeń powyżej A4.
