Lampy błyskowe i oświetlenie - Budżetowe studio, produkt (Torebki i inne akcesoria
ZielonyBaran - Pon 12 Sie, 2024 Temat postu: Budżetowe studio, produkt (Torebki i inne akcesoria Cześć,
Chciałbym budżetowo zrobić studio oświetleniowe do fotografii produktowej (torebek, portfeli itp.). Widziałem jeden pomysł, który wyglądał tak:
Stół bezcieniowy: Duży biały brystol
Odbicie: Drugi duży biały brystol
Lampa: Tutaj jeszcze nie wiem, zastanawiam się czy mogę uzyć domowej lampi i ewentualnie podmienić, żarówkę na barwę, która odpowiada.
Zmięczenie światła od lampy: Cienki biały papier na ramie z kartonu lub coś innego DIY
Aparat: Nikon D90 + 18 mm -100 mm bardzo podstawowe szkło
Statyw: Jakiś podstawowy jest
1. Czy ten zestaw da radę? Alternatywą jest wydanie większych pieniędzy tak do 400 PLN
2. Jak najbardziej budżetowo zrobić softbox?
3. Jakie byłby według was koljny krok, aby ten zestaw ulepszym o kolejny poziom w stylu duży efekt, mała nakłady finansowe.
Ogólnie mam większy budżet, jednak zaczynam projekt z podejściem wydania na początek najmniejszych pieniędzy, aby sprawdzić pomysł, jak wypali ewentualnie inwestować dalej.
_Tomek_ - Wto 13 Sie, 2024
Możesz na początku kupić świetlówkę foto 5500K lub zarowke LED pod gwint tej lampki biurowej. Potrzebujesz (zwlaszcza te torebki) mocniejszego źródła, tj przynajmniej te 4000 lm. To już mocno się grzeje (LEDy mniej, ale droższe), więc uważaj na ograniczenia mocy w oprawce lampki. Docelowo będziesz potrzebować min. dwóch źródeł światła, więc i tak skończysz z dwoma softboksami. Jednak nie jest to duży wydatek, te 400 zł powinno starczyć (muszą być jeszcze 2 statywy pod softboksy). I właściwie na tym będziesz mógł poprzestać, chyba że będziesz chciał robić bezcieniowo.
ZielonyBaran - Wto 13 Sie, 2024
Dzięki Bardzo za odpowiedź.
Czy jest jakaś firma, która polecasz?
Coś takiego znalazłem od Afe. Intuicja mi mówi, że ogromenj różnicy nie będzie jak wyda więcej, może sztywność i jakość wykonania tych statywów.
https://allegro.pl/oferta/2x-zestaw-swiatlo-ciagle-dzienne-softbox-50x70-400w-statyw-230cm-803-5500k-8629422502?srsltid=AfmBOorGI-7rEuxGLc0KUmJVixQ3nHv_uku3zicG0SE6cz6B2WxCuwm8
Warto trochę dodać kasy, aby miec Dimmer?
Świetlówki nie działają ze ściemniaczami (LEDy też nie wszystkie). Zawsze możesz przesunąć, przesłonić lub zmienić świetłówkę na słabszą.
Zestaw ok, mój wygląda bardzo podobnie, tylko softy 40x40 cm. Nie pamiętam jaka marka, trudno to znaleźć. Używam jakieś 7 lat i wszystko działa (z tym że nie składam tego, tylko stoi rozstawione na poddaszu).
Jak będziesz chciał robić zdjęcia bez cieni, to przyda się przynajmniej pleksi, które rozłożysz na jakichś krzesłach (lub lepiej - stół bezcieniowy) i dodatkowa lampa-dwie (bez softboksa) z dołu. Ale zdjęcia bez cieni niekoniecznie są lepsze, są dość nudne, mniej atrakcyjne i przez to mniej przyciągają wzrok. Dlatego też niekoniecznie brystol jako tło... (ale na pewne na początek lepiej go mieć)
