Inne akcesoria fotograficzne - Usprawnienie aż nadto oczywiste.
Preskaler - Czw 24 Paź, 2024 Temat postu: Usprawnienie aż nadto oczywiste. Od wielu lat fotografując, także w terenie, zgubiłem wiele dekielków na obiektywy. Próbowałem ustrzec się tego kłopotu ale zdecydowanie brakuje mi, tak w obiektywie jak i dekielku - małej pętelki, do której można by było przywiązać sznureczek lub żyłkę mocującą dekielek do obiektywu. Niby można wywiercić w dekielku otworek ale... po pierwsze szkoda go dziurawić a po drugie przez ten otworek może się dostawać kurz. Otworek niewielki i kurzu też pewnie niewiele by się dostawało ale zawsze to żal dziurawić elegancki gadżecik. Ja wiem. że producent mógłby to zrobić bez specjalnych dodatkowych kosztów ale po co jeśli sprzeda więcej takich dekielków? Z dekielkiem jeszcze można jakoś sobie poradzić ale w obiektywie na prawdę nie ma gdzie zamocować tej linki a tutaj otworu wiercić to już na prawdę byłby grzech.
ryszardo - Czw 24 Paź, 2024
Ale to istnieje, tylko w trochę innej formie.
Dekielki z pętelką są do kupienia od ręki:
https://allegro.pl/oferta/dekielek-zaslepka-na-obiektyw-77-mm-przedni-typu-snap-on-77mm-15686992517
Standardowo stosowało się je w większych kompaktach, gdzie wiązało się je do mocowania paska i po kłopocie.
Przy wymiennych obiektywach możesz założyć gumkę do włosów na obiektyw i o to zaczepić, nie jest to trudne.
Ale problem dla mnie nie istnieje, bo nigdy dekielka nie zgubiłem.
Preskaler - Pią 25 Paź, 2024
Właśnie z wymiennymi obiektywami mam kłopot. Robiłem opaskę z żyłki ale to czasem blokowało "fokus" i utrudniało ręczne podkręcanie pierścieniem. Najlepiej byłoby aby ta pętelka była na końcu obiektywu i wtedy linka mogłaby być krótka (10 cm?). Nie do wszystkich obiektywów można kupić dekielki. Poza tym oryginał to zawsze oryginał. Z tą gumką niegłupi pomysł tylko łatwo ją zerwać łażąc np po krzakach za np. ptakami. Myślałem też o doklejeniu takich pętelek ale to też nie będzie zbyt silne połączenie.
Jar - Pią 01 Lis, 2024 Temat postu: Re: Usprawnienie aż nadto oczywiste.
| Preskaler napisał/a: |
Lata temu poradziłem sobie z tym tak, że wierciłem mały otworek na zewnętrznej krawędzi dekielka poza osłanianym obszarem. Nic się nie kurzy, bo nie ma jak. Zależnie od kształtu/typu dekielka, może to wymagać nawiercenia otworka pod kątem. Miejsca jest dosyć.
Mam tak zoperowane 3 dekle 2 różnych typów. Wszystkie 3 obiektywy, które rutynowo noszę ze sobą na wyjazdach, mają dzięki temu dekiel ze smyczą. Przy czym używam dekli w jednym rozmiarze - 58 mm. Mniejsze obiektywy (2 stałki szerokokątne) mają adapter filtrowy na tę średnicę, co przy okazji rozwiązuje kwestię bezkolizyjnego zawiązania drugiego końca smyczy (pętelka) na małym obiektywie.
-J.
Preskaler - Pią 08 Lis, 2024
Mocowanie dekielka jest jeszcze do przeżycia ale już przymocowanie do obiektywu jest problematyczne.
Jar - Sro 20 Lis, 2024
| Preskaler napisał/a: | | Mocowanie dekielka jest jeszcze do przeżycia ale już przymocowanie do obiektywu jest problematyczne. |
I tak, i nie. Na 14-150 jest dość miejsca, aby za bagnetem osłony p-słonecznej zawiązać luźna pętelkę. Wpasowuje się mniej więcej w szczelinę miedzy stała a ruchomą/wysuwaną tuleję obudowy, nie blokując ani zooma, ani pierścienia MF. Natomiast 3 małe stałki, które mam i używam/używałem (chronologicznie 14/2.5, 17/1.8, 12/2.0) są zaopatrzone w adapter na filtr 58 (ten sam co w 14-150) i tak jak pisałem - to pozwala na łatwe zawiązanie analogicznej pętli na każdym obiektywie. Zero problemu z obsługą pierścienia MF, nawet w kompaktowym naleśniku 14/2.5. Jeśli to się dało zrobić tam, to chyba na dowolnym obiektywie jest to wykonalne, naprawdę żadna filozofia. Używam tego patentu już od lat i tak przyzwyczaiłem, że nie wyobrażam sobie lepszego. Wyjmując aparat po prostu strącam dekiel z obiektywu i nie zajmuję się nim do momentu chowania aparatu.
-J.
PS. Zrobiłbym fotki, ale nie wejdą tu jako załączniki. Nie da się wstawić, wbrew technicznym informacjom i zaleceniom na stronie. Albo błędna informacja/blokada na forum, albo niezidentyfikowany problem z formatem pliku u mnie po resize. Próbowałem kiedyś wyjaśniać/pytać u adminów w stosownym dziale, ale nikt mi nie raczył odpowiedzieć. Tak więc temat wstawiania tu fotek olałem definitywnie, nie licząc paru które wstawiłem gdzie indziej i mogłem podać URL-a
Negatyw - Nie 23 Lut, 2025
Przydałaby się unijna dyrektywa zmuszająca producentów obiektywów do produkowania dekielków na uwięzi na wzór Single Use Plastic wprowadzający zmiany w użytkowaniu plastikowych butelek tzw. zakrętki na uwięzi.
Mechooptyk - Nie 23 Lut, 2025
| Negatyw napisał/a: | | Przydałaby się unijna dyrektywa zmuszająca producentów obiektywów do produkowania dekielków na uwięzi na wzór Single Use Plastic wprowadzający zmiany w użytkowaniu plastikowych butelek tzw. zakrętki na uwięzi. |
W przypadku dekielków do obiektywów nie byłoby problemu z wbijaniem się tego dziadostwa w oko/nos/policzek, bo byłoby to po tej drugiej stronie.
Amikk - Pon 24 Lut, 2025
| Negatyw napisał/a: | | Przydałaby się unijna dyrektywa zmuszająca producentów obiektywów do produkowania dekielków na uwięzi na wzór Single Use Plastic wprowadzający zmiany w użytkowaniu plastikowych butelek tzw. zakrętki na uwięzi. | Dekielki na uwięzi do obiektywów to by była dobra sprawa, tak jak te zakrętki na butelkach.
