Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Luneta SV Bony 28 25-75x70
Kondzio41 - Sob 07 Gru, 2024 Temat postu: Luneta SV Bony 28 25-75x70 Co sądzicie o lunecie SV BONY 28 25-75x70? Jest w dobrej cenie, ma 70 mm obiektyw i czytałem dobre opinie. Czy będzie gorsza od Celestrona Ultima 80 mm albo Bresser Spectar 65 mm?
Jar - Nie 22 Gru, 2024
A do czego będziesz jej używał?
Moim zdaniem ma 1 wadę jeśli chodzi o parametry: drastycznie zawyżone powiększenie minimalne 25x. To oznacza, że łapanie ruchomych obiektów w terenie lub np. obserwacje nieba będą b. trudne ze względu na bardzo małe pole widzenia. Dla lunety z minimalnym powerem 20x jak wspomniana Ultima to jest (typowo) 2.0 st., tu oczekuj sporo poniżej. Przy obserwacji nieruchomych, łatwych do znalezienia celów typu tarcz strzeleckich czy ptaków na gnieździe vis a vis okna domu to nie problem, ale już jak fauna łazi po krzakach w te i wewte czy polatuje sobie dokoła, to kaplica. Tak samo w spottingu samolotów, choć tu i tu nie jestem praktykiem. Mam natomiast jakieś wrażenia z okazjonalnego stosowania takich lunet obserwacyjnych do astro. Wszystko, co ma pole poniżej 2.5 st. w zasadzie nie nadaje się w ogóle, a względny komfort jest przy ok. 3.0 st. Dodam, że niewiele ziemskich lunet obserwacyjnych spełnia to ostatnie kryterium.
Druga sprawa: nieprzypadkowo bardzo mało lunet-spotterów przekracza maksymalne pow. 60x. Rzadko kiedy bywają przydatne przy horyzontalnej obserwacji na większe odległości, gdzie stan atmosfery jest kluczowy dla jakości obrazu. Te 75x to overkill, z wyjątkiem jakiś b. egzotycznych zastosowań. Stąd pytanie na początku posta.
-J.
Kondzio41 - Wto 24 Gru, 2024
Lunetę chciałbym do ogólnej obserwacji np. krajobrazy.
Jar - Sro 01 Sty, 2025
| Kondzio41 napisał/a: | | Lunetę chciałbym do ogólnej obserwacji np. krajobrazy. |
OK., to już jest jakaś informacja. Tak jak pisałem, nie sil się na powiększenia maksymalne powyżej 60x, a minimalne powyżej 20x. Oba warto ograniczyć w dół, np. 15-45x zamiast 20-60x
Druga sprawa: czy to będzie obserwacja stacjonarnie z/spod domu, czy chcesz to nosić/wozić gdzieś dalej? Im bardziej mobilne to będą obserwacje (np. w czasie wycieczek), tym bardziej bardziej praktyczna okaże się... lornetka. Chyba, że rodzaj/cel obserwacji naprawdę wymaga powiększeń przekraczających mocno to, co oferują lornetki. Chodzi o wygodę obsługi - nie wymagają statywu, znacząco większe pole widzenia. Lunety to sprzęt do obserwacji szczegółowej. Ale skoro pytasz o lunetę, to zakładam, że o tym wiesz. W tym przypadku coś, co ma być naprawdę mobilne, to mogłaby to być lunetka klasy 9-27x50. Może być użyte bez statywu, gdy ustawimy powiększenie w zakresie 9-12x, a do bardziej szczegółowych obserwacji skorzystamy z podparcia lub statywu.
Tak czy siak, tamten tytułowy model Svbony zdaje się mieć niepotrzebnie zawyżone, niepraktyczne powiększenia min/max.
-J.
Kondzio41 - Czw 02 Sty, 2025
Raczej będę to chciał zabierać ze sobą. Interesują mnie duże odległości ponad 1,5 kilometra. Wiem, że powyżej 12 razy statyw konieczny. Mam kilka lornetek. Lubię DO Silver 10x50. Fajny obraz i stabilna przy patrzeniu bez statywu. Luneta to uzupełnienie. A SVbony SV28 80 mm? Czy daje w miarę dobry obraz przy 40 razach i czy powiększenia nie są przekłamane?
Kondzio41 - Sob 04 Sty, 2025
Myślę jeszcze nad używana Celestron Ultima 65 mm lub nowa Bresser Spektar 60 mm.
yahya - Nie 31 Sie, 2025
Czy ktoś ma doświadczenia z Svbony SV28PLUS, która zdaje się być zmodernizowaną wersją SV28? Czy wykonanie jest znacząco lepsze? Rozumiem, że maksymalne powiększenie na nic się w praktyce zdaje ze względu na rozmyty obraz.
