Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - Co zamiast zestawu Canon 80d + Canon 70-200 F4 L
timi1970 - Pon 17 Lut, 2025 Temat postu: Co zamiast zestawu Canon 80d + Canon 70-200 F4 L Wymyśliłem sobie taki zestaw: Canon 80d + Canon 70-200 F4 L, może polecicie coś lżejszego, ale nie gorszego w budżecie do 6k. Nie ukrywam, że to szkło zawsze było moim marzeniem, ale znam je tylko z oglądania zdjęć nim robionych:)
fotosiek - Sro 19 Lut, 2025
Obiektyw który proponujesz to stary model który jakością nie powala, brałbym Canon EF 70-200 mm f/4L IS II USM a korpus ciekawy. Generalnie na pierwszym miejscu stawiałbym na jakość optyki a potem na korpus
Link do sampli z obiektywu
timi1970 - Sro 19 Lut, 2025
Trochę zweryfikowałem mój pomysł i obecnie rozważam bezlusterkowca Canon R10 + adapter + Canon 70-200mm f/4 L IS USM. Minimalnie wykracza poza budżet, ale korpus byłby nowy. Dodam, że Canon EF 70-200 mm f/4L IS II USM nie mieści się w budżecie:(
Gelenda - Sob 22 Lut, 2025
| timi1970 napisał/a: | | Trochę zweryfikowałem mój pomysł i obecnie rozważam bezlusterkowca Canon R10 + adapter + Canon 70-200mm f/4 L IS USM. Minimalnie wykracza poza budżet, ale korpus byłby nowy. Dodam, że Canon EF 70-200 mm f/4L IS II USM nie mieści się w budżecie:( | R10 + adapter to spoko wybór, a 70-200mm f/4 L IS USM to świetny obiektyw, choć drogi. Może używka by się zmieściła w budżecie?
fotosiek - Nie 23 Lut, 2025
R10 + adapter + 70-200/4 L IS , zdecydowanie lepiej. Sprawdź tylko czy w systemie Canona łączenie optyki do lustra z puszką bez lustra działa dobrze czy może jest podobnie jak w Nikonie, teoretycznie jest pełna współpraca z w praktyce już nie koniecznie.
jurand - Nie 23 Lut, 2025
Zaczął bym od tego do czego miało by to "pstrykadło" służyć.
Wybór zestawu 80d 70-20/4L może i ok. Choć mankamenty będą bo ciężko i dość ciemno.
Jestem w posiadaniu R10 do którego dokupiłem adapter Canona ze względu na posiadane obiektywy.
Założyłem i sprawdziłem. Działają prawidłowo. Nawet zapinałem stare M42 też działa wszystko.
Jeden drobny minus - rozmiary i proporcje. R10+adapter+Sigma 17-70 wygląda zabawnie, a z Canonem 70-300 jest dla mnie nie do przyjęcia. Nawet R10+adapter + Canon 10-18, który z 60d był zgrabnym zestawem tu już taki nie jest.
Jeżeli akceptujesz taki "większy" zestaw to ok. U mnie się to ostatnio nie sprawdza.
foton2023 - Sro 26 Lut, 2025
Poszedłbym w bezlusterkowca, osobiście najchętniej w R6 lub R5. Omijam raczej RP
Wiele zależy od przeznaczenia i budżetu.
Jak ktoś nie ma kasy to nadal dobrym wyborem są DSLR (jak 7D czy 7D II), ale jak jest kapusta, to brałbym belzustro przez adapter te szkiełka działają świetnie, a nowe RFy są zabójczo drogie.
