Lornetki - Prośba o rozpoznanie zabytkowej lornetki
Dd445544 - Sro 30 Kwi, 2025 Temat postu: Prośba o rozpoznanie zabytkowej lornetki Witam,
Chciałbym prosić o pomoc w rozpoznaniu lornetki. Jest to stara pamiątka rodzinna. Na wierzchu jest tylko napis J.Amuel in Berlin. Czy ktoś może pomóc w udzieleniu większej liczby informacji lub ewentualnie gdzie mógłbym się z tym zwrócić? Poniżej przesyłam link do zdjęć
https://1drv.ms/f/c/8d104c6db2e4221d/ErtI9zZJOutNn-GFVGyM2Z8Bbyg9hzq7Pmh0wuAkJEUo-w
Dd445544 - Sob 14 Lis, 2026 Temat postu: Podbijam Podbijam
NoVik - Sob 14 Lis, 2026
Proponuję zapytać o to na jednej z grup facebookowych, tj. https://www.facebook.com/...mibextid=wwXIfr
To zapewne późny IXX wiek.
Kot72 - Sob 14 Lis, 2026
Na C.N. jest wątek poświęcony takim zabytkowym lornetkom . Warto poczytać albo zarejestrować się i tam zadać pytanie .
fred4u - Sob 14 Lis, 2026
Ciekawe ile z tego to halucynacja AI, ale być może to import francja:
This is a pair of antique Galilean field or marine binoculars retailed by J. Amuel in Berlin, likely dating to the late 19th or early 20th century (circa 1870–1910).
Key Details & History
• The Maker / Retailer (J. Amuel, Berlin): Julius Amuel was a prominent 19th-century optician and mechanical instrument maker (Hof-Optiker or Court Optician) based in Berlin. Like many German optical retailers of the era, Amuel imported high-grade Galilean optical frames from specialized French manufacturers (such as Lemaire or Chevalier in Paris) and engraved his own shop name onto the eyepieces or bridge.
• Optical Design: These are Galilean binoculars, characterized by their straight, flared barrels and central focusing wheel. Unlike modern prism binoculars, they use a simple convex objective lens and a concave eyepiece, typically offering low magnification (around 3x to 5x) with a bright image.
• Materials & Construction: The body is constructed of solid brass with black-enameled (japanned) metal trim and sunshades. The central barrels originally had a leather or textured wrap that has worn off over time, exposing the bare patinated brass underneath.
• Intended Use: Larger-bodied Galilean glasses of this size were commonly marketed as field, military, or marine glasses (Feldstecher or Jumelle Marine), used for hunting, sailing, and military observation prior to the widespread adoption of prismatic binoculars in World War I.
Comparable Antique Galilean Binoculars
Because J. Amuel retailed standard French-made optical bodies, visually identical models from the same era can be found under various European makers and retailers
