Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Jaki monokular wielkości tubki pasty do zębów
puni - Nie 04 Maj, 2025 Temat postu: Jaki monokular wielkości tubki pasty do zębów Jaki monokular dł. tubki pasty do zębów i mniejszy?
Nowy/używany, bez zoom, max 8x, chętnie ok. 6x
Szybki podgląd w dzień, max do 200 m, ciągle w kieszeni
Vortex Solo 8x = NIE, pierścień ostrości ciężko chodzi, za duży
Budżet np. do 300PLN
Na wycieczki dedykowane mam lornetki, najmniejsza Kowa BDII-XD 6,5x32
Czy przykładowe to mocne badziewia?:
Carson MiniMight 6x18
Monokular DM 6x25
Levenhuk Wise PLUS 8x32 (wydaje się za duży)
_Tomek_ - Nie 04 Maj, 2025
Tak tylko spytam czy widziałeś ten temat?
https://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?t=34721&postdays=0&postorder=asc&start=0
Hawke Endurance ED 8x25 ma błąd projektowy
Nie da się używać jedną ręką jak Vortex solo
= ciężkie kręcenie ostrością
Zgadza się, pierścień dość ciężko chodzi, ale mono jest tak niestabilny, ze zawsze używam dwóch rąk.
Jak jednorącz, to wg mnie powiększenie 6x maksymalnie.
Tak Tomek, chyba 8x rzeczywiście za dużo
Apexel 6X20 (Alliexpress) / w PL: APL-6X20 Ktoś, coś?
browar - Pon 05 Maj, 2025
Mam tego Apexela, całkiem fajny, można oglądać już z 25 cm. Ostrzy łatwo/lekko ale chyba się nie da obsłużyć jedną ręką - ja nie próbowałem. Ponieważ pryzmat jest ze szkła Bk7 (albo BaK9) jest odporny na AC co przy tej aperturze nie ma specjalnego znaczenia. Ogólnie konstrukcja fajna, optycznie w miarę poprawny ale d... nie urywa. Hawke Endurance ED lepszy ale bez makro.
Możesz jeszcze zbadać monokulary Vixen 6x16, 6x21 lub 8x20 - ponoć są całkiem niezłe
https://global.vixen.co.jp/en/product/bnc102/
puni - Pon 05 Maj, 2025
browar: Vixen to budżety 1.000 PLN
Vortex i podobne z cięzko pracującym pierścieniem ostrości -> irytacja
APEXEL 6x20 HD ładny marketing więc jakość
https://www.dpreview.com/forums/thread/4641470
https://www.youtube.com/watch?v=wPALRpF9d64
https://www.youtube.com/watch?v=AKxT0dug4Gw
puni - Pią 09 Maj, 2025
Miałem w rękach: Vixen Solo 8x36, Bresser Nautic 8x25, Apexel 6x20. Wszystkie są świetnie wykonane, bardzo porządne obudowy i pewne uchwyty. Najlepszy obraz daje oczywiście Vixen, najgorszy Bresser. Oba nie da się obsługiwać jedną ręką, mają bardzo twarde i ciężkie do ruszania pierścienie ostrości dla mnie dyskwalifikacja. Praca na dwie ręce jest uciążliwa.
Wybrałem Apexel, obraz bardzo dobry i znikome błędy optyczne za taką cenę, mieści się w zamkniętej dłoni, pokrętło ostrości aż za luźne tak jak okular, co pozwala na obsługę jedną ręką (prawą lub lewą) po przyzwyczajeniu układu dłoni (kręci się ostrością przedostanim palcem). Świetnie jakościowo wykonany. Być może uda się kiedyś nałożyć smar powodujący nie tak luźną i lekką pracę pierścienia ostrości. Apexel jest bardzo chudy, ma grubość większego flamastra, nie widac że przez niego się patrzy zaglądając w dłoń.
Ostrzy bardzo szybko i gwałtownie - krótka rozpiętość regulacji. Jako jedyny ostrzy od 30 cm co pozwala widzieć owady w dobrym powiększeniu i traktowaniu jako lupy. Posiada uchwyt do smartfona (z fonem raczej kiepsko to działa). Dla mnie powiększenia 8x do jednej ręki jako monokular są zby duże, obraz trzęsie i giną szczegóły pomimo powiększenia. W mojej ocenie monokular to tylko x5, max x6. Mam lornetkę 6.5x (Kowa dach) oraz porro: 7x, 10x i lunety 20x itd. i najlepiej pracuje mi się w terenie ze sprzętem posiadającym jak najmniejsze powiększenia a szerokie pola widz. Apexa obsługuję tylko prawą lub lewą ręką.
Apexel 6x20 dostępny (2025r.) jest w PL za ok. 200 PLN (np. allegro.pl, Pancernik.pl) na aliexpress za 80 PLN z wliczoną wysyłką do PL pod beznadziejnym hasłem wyszukiwania: "Apexel 6x0.3m" i kilkoma innymi prawidłowymi hasłami 6x20 ale już za cenę ok. 140 PLN.
puni - Pią 16 Maj, 2025
Update: Porównuję 2 sztuki Apexel 6x20, moją i kolegi
Pierścienie ostrości chodzą inaczej od samego początku, w jednym ciężej (prawidłowo) w drugim nadwyraz lekko. Wysuwany okular - też chodzą inaczej, w jednym ciężej, drugi przy dotknieciu sam się wręcz reguluje. Pozostałe elementy wykonania zaglądając do wewnątrz takie same i oczywiście jakość obrazu - taki sam.
Odczucie: powiększenie x6 jest bardzo dobre, więcej nie, max 6. Już przy 6 drgania zaciśniętej dłoni z mono są odczuwalne na patrzenie na szczegóły obiektów więcej niż kilkaset metrów.
Czy kupiłbym jeszcze raz ten model pomimo tego co wyżej - tak
Czy noszę codziennie z sobą - tak
Czy wolę ten mono niż dużą cięższą lornetkę do spontanicznych wyjść - tak
Czy na wyjścia pod obserwacje wolę lornetkę - tak
Czy da się obsługiwać jedną ręką - tak
Czy wolałbym konkurencję którą sprawdzałem: Vixen Solo 8x36, Bresser Nautic 8x25 - nie
