Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Luneta obserwacyjna dla okularnika (powiększenie max 45x)
yahya - Pią 15 Sie, 2025 Temat postu: Luneta obserwacyjna dla okularnika (powiększenie max 45x) Prośba o sugestie modeli możliwie niewielkich gabarytowo lunet obserwacyjnych dla okularnika (krótkowidza) o powiększeniu do 45x do oglądania przyrody i krajobrazów. Jak rozumiem, istotny w tym wypadku będzie jak największy parametr "eye relief". Okularnik chciałby bowiem zdejmować okulary z nosa i wówczas wygodnie korzystać z lunety.
Na forum pojawiały się rekomendacje dot. budżetowej Focus Hawk 15-45x60, ale ma ona eye relief określany przez producenta na 13 do 16 mm. Nie wiadomo, jak wygląda on w rzeczywistości... Może ktoś ma doświadczenia z tą lunetą, a przy okazji nosi okulary?
Czy Vortex Crossfire HD 12-36x50 z eye relief 18 mm wg producenta sprawdzi się do ww. zastosowań?
Czy Nikon Prostaff 3 16-48x60 z eye relief 19mm przy powiększeniu 16x sprawdzi się, czy przy większym powiększeniu okularnik będzie musiał jednak założyć okulary, by cokolwiek zobaczyć?
Kot72 - Pią 15 Sie, 2025
yahya, jeśli planujesz oglądać bez okularów to ER nie ma znaczenia . Gdyby jednak w okularach to ER min 15-16 mm
Właśnie przeprowadziliśmy mały test. Okularnik mówi, że bez założonych okularów nie widzi obrazu, jeśli muszle nie są wysunięte. Ma wtedy problem z ustawieniem ostrości oraz utrzymaniem wzroku w osi szkła, by nie zanikał obraz. Natomiast przy wysuniętej muszli jest idealnie, jak twierdzi.
Przy nałożonych okularach również jest mu trudno ustawić ostrość, gdy muszle nie są wysunięte.
Próby przeprowadzone z lornetką Bushnell 10x42 oraz lunetką Levenhuk 8x42. Wg producenta lornetki ER to 17,5 mm, a w przypadku lunetki ER to 19 mm. W obu przypadkach okularnik zgłaszał te same problemy.
Przy założonych okularach muszle złożone . Bez okularów muszle wysunięte i dopasowane do rozstawu twarzy . ER zawsze powinien być zachowany . Widać zbytnio zbliżył oko skutkiem czego nic nie zobaczył . Muszle mają kilka pozycji wysuwu . Okulary /oprawki/ grubość szkła też ma znaczenie . Do wszystkiego trzeba się odpowiednio dopasować .
Muszle w ww. sprzęcie mają praktycznie dwa ustawienia: zupełnie złożone oraz całkowicie wysunięte. Nie ma ustawień pośrednich. Nie ta klasa sprzętu.
Jan55 - Pią 15 Sie, 2025
yahya napisał..."Przy nałożonych okularach również jest mu trudno ustawić ostrość, gdy muszle nie są wysunięte.
Próby przeprowadzone z lornetką Bushnell 10x42 oraz lunetką Levenhuk 8x42. Wg producenta lornetki ER to 17,5 mm, a w przypadku lunetki ER to 19 mm. W obu przypadkach okularnik zgłaszał te same problemy."
Wynika z tego, że ER podany przez producentów (Bushnell i Levenhuk) nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, o czym napisałem w temacie "Lornetki" .
Otóż to. Mam na uwadze Twoją wczorajszą opinię nt. wartości ER podawanych przez producentów.
Okropność, że nie są podawane dane bliższe stanowi faktycznemu. No i nie wiadomo, jak owi producenci wyliczają sobie ER.
Wracając do głównego wątku, prośba o sugestie modeli możliwie niewielkich gabarytowo lunet obserwacyjnych dla okularnika -- gdzie ER podawany przez producenta będzie bliższy stanowi faktycznemu.
