Lornetki - Mroczki w lornetce po pełnym przyłożeniu do oka
ppv - Sob 18 Paź, 2025
Temat postu: Mroczki w lornetce po pełnym przyłożeniu do oka
Dlaczego w lornetce po dokładnym przyłożeniu do oczodołu widze czarne plamy, mroczki, i musze odsunąć od oka i oprzeć o łuk brwiowy aby tego sie pozbyć? tym samym wpuszczać światło boczne, czy pogarszać stabilizację. dlaczego w jednej lornetce to jest (np. 8x30), a w innej nie ma (np. 10x32).
Wojtas_B - Sob 18 Paź, 2025
Poczytaj artykuły o aberracji sferycznej źrenicy wyjściowej.
Kot72 - Sob 18 Paź, 2025
Chyba bardziej pytanie do producenta/projektanta lornetki ... Dla czego zrobili takie muszle że efekt jest widoczny ?
Jan55 - Sob 18 Paź, 2025
Miałem taki przypadek z Kową BD II 8x32, w której żadne ustawienie muszli nie pomagało, natomiast z innymi, które posiadam, tego zjawiska nie mam, mimo, że np GPO 8x32 opieram pod brwiami, a dodatkowo, w tym przypadku, żadne boczne światło mi nie przeszkadza.
Dużo użytkowników miało takie problemy z Conquestami HD 8x32, w których muszle były za krótkie i Zeiss wymieniał je na dłuższe, które niwelowały te problemy.
Jan55 napisał/a:
a możesz przyłożyć całkiem do oczodołów aby odciąć światło boczne? i jak wtedy, nie ma mroczków?
dodam, że mam też lornetkę 12x32, gdzie muszę mocno niekomfortowo wbijać się w muszle, aby widzieć pełny obraz, a mroczków nadal nie ma.
ppv napisał..."a możesz przyłożyć całkiem do oczodołów aby odciąć światło boczne? i jak wtedy, nie ma mroczków?"
Tak, jak wcisnę głębiej w oczodoły to pojawiają się tzw" fasolki" i mroczki. Natomiast trzymając pod brwiami nie mam problemów z bocznym światłem.
Binokularnik - Pon 20 Paź, 2025
Jan55 napisał/a:
Miałem taki przypadek z Kową BD II 8x32, w której żadne ustawienie muszli nie pomagało, natomiast z innymi, które posiadam, tego zjawiska nie mam (...)
W moim przypadku Kowa 6.5x32 to była jedyna lornetka, którą mogłem wepchnąć w oczodoły na maxa i cieszyć się obrazem bez mroczków - obraz miał inne wady ale pomroczności nie wykazywał.
Terrę 10x25 też mogę wepchnąć w oczodoły ale prawie niczego wówczas nie widzę, w przypadku M7 10x30 jest troszkę lepiej pod tym względem, a M7 10x42 jest tu najlepszy - choć nie tak idealny jak BDIIXD.
Jan55 - Pon 20 Paź, 2025
Binokularnik...Z Twojego wpisu wynika, że masz duże oczodoły i pasują Ci lornetki z dużymi muszlami jak M7 8/10x (43mm) i Kowa BD II, która ma duże muszle, w jednej wielkości (43mm), we wszystkich swoich lornetkach :wink: .
Wielkość muszli, to największy problem, który ma wpływ na komfort użytkowania lornetki, przez wiele osób.
ppv - Pon 20 Paź, 2025
To chyba też nie sama wielkość oczodołu, ale czy ktos ma głęboko gałki osadzone czy wrecz wyłupiaste, ogolnie kombinacja obu tych rzeczy. Ciekawe ze niektore lornetki maja odkręcane pierścienie ale nie dokupisz różnych ich rozmiarów, jak np. koncowki do sluchawek dousznych czesto sa w komplecie wroznych rozmiarach.
Jan55 napisał/a:
trzeba napisać do zeissa i ponarzekać? hm.
Edit:
takie coś znalazłem:
https://sportsoptics-shop.zeiss.com/extended-eyecup-for-conquest-hd-8x32-10x32-8x42-and-10x42/
This extended replaces the original eyecups supplied with the binocular; approximately 10% of the population requires slightly longer eye relief to be able to anchor the binocular in the eye socket while also achieving a proper image view.
btw. Conquest HDX są inne niż w starszym HD
the Conquest HDX is equipped with new improved eyecups and comes with a lockable diopter adjustment to avoid unintentional adjustment of the diopter.
Binokularnik - Wto 21 Paź, 2025
ppv napisał/a:
Też o tym pisałem parę lat temu. Muszle to ważna rzecz (średnica/długość) o czym – my użytkownicy- dobrze wiemy. Niestety, nawet producenci topowych lornetek nie dostarczają w komplecie kilku rozmiarów muszli wraz z instrukcją sposobu ich wymiany we własnym zakresie. Może Chińczycy rozwiążą ten problem szybko i skutecznie co już wstępnie pokazali na przykładzie SRBC.
Jan55 - Sro 22 Paź, 2025
ppv napisał..."To chyba też nie sama wielkość oczodołu, ale czy ktos ma głęboko gałki osadzone czy wrecz wyłupiaste, ogolnie kombinacja obu tych rzeczy..."
Masz rację, to drugi czynnik, mający wpływ na komfortowe dopasowanie muszli ocznych :wink: .
Marek Marecki - Czw 23 Paź, 2025
Osadzenie muszli w stropie oczodołu ma wpływ na ER i osiowość.
