Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Delta Optical 70ED i 85ED
mariusz.38 - Czw 23 Paź, 2025 Temat postu: Delta Optical 70ED i 85ED Słyszeliście coś o nowych lunetach z Delty?
Znalazłem w sieci dwa modele tej firmy. Titanium ED70 i Titanium ED85
krzykosz - Czw 23 Paź, 2025
Miały być one już w wakacje, ale oczywiście mają obsuwę. Na razie nowe Foresty wypuścili, więc pewnie lornetki były priorytetem.
Teraz sobie trochę pożyczę, ale szkoda że nie wypuścili całej rodziny lunet:
- 56mm
- 70mm
- 85mm
- 100mm
Chociaż no ja wiem że to bardziej pod myśliwych, bo DO to taki nasz polski Vortex, a myśliwi raczej w kalibrach 65-85mm operują - ale pomarzyć można.
Podsyłam zdjęcie z katalogu DO.
Kot72 - Czw 23 Paź, 2025
W sklepie Delty brak ale , o dziwo , dostępna na Allegro za jedyne 3,2K . Piszę o modelu 70ed . Brak możliwości wymiany okularu , nie widzę zacisku na korpusie . Obiektyw to raczej zwykły dublet ED a nie trzy soczewkowy APO . O polu pozornym nic nie piszą . Moim zdaniem , typowy Chińczyk z futurystycznym desingiem fokusera . Za tą cenę nic ciekawego .
Ale za taką cenę to grzech nie brać!
W wersji DO 20-48x70ED ponoć pozorne pole widzenia 52 ° - 68 ° (kątowe 2,60 - 1,40 °) - więc całkiem przyzwoicie.
Chciałbym zobaczyć porównanie takiego SvBony 410 APO 85mm z takim DO 85ED - bo oba to ta sama pólka cenowa ~3,2k PLN.
Kot72 - ja znalazłem info że:
70ED ~ 2700 PLN
85ED ~ 3200 PLN
krzykosz, jeśli pole pozorne jest takie jak napisałeś to okular jest ten sam lub podobny do DOT 65EDII . Więc powinno być o.k. SVbony ma obiektyw apo i możliwość wymiany okularów . Na SVbony często są dobre promocje a jakoś nigdy nie widziałem promocji na Deltę . Wysoko się Delta ceni . Za 2700 kupię SV406p 80 ed plus wiaderko stałek i jeszcze może na statyw wystarczy ....
ryszardo - Czw 23 Paź, 2025
Miałem okazję popatrzeć przez 70ED i jest całkiem fajna.
Okular ma pola widzenia zbliżone do starszej 65ED, ale zakres zooma mniejszy. Wydaje mi się, że aberracja chromatyczna jest mniejsza, ale możliwe, że to kwestia mało wymagających warunków, w jakich patrzyłem przez nową. Bezpośredniego porównania niestety nie miałem okazji zrobić.
Na plus względem starszego modelu jest kilka rzeczy:
- Większy obiektyw przy prawie identycznej masie
- Stopka Arca Swiss
- Parafokalność
Szczególnie ten ostatni punkt mnie pozytywnie zaskoczył, bo w 65ED trzeba było ponownie ostrzyć nawet po niewielkiej zmianie powiększenia, a tu da się obserwować po zmianie z 20x na 48x
85 ED chcę kiedyś przetestować, bo mnie kusi. Zamieniłbym na nią mojego Celestrona 100 ED, bo to fajny sprzęt, ale ciężki i długi, przez co wymaga bardzo stabilnego statywu. Chociaż z drugiej strony dostał skrzydeł po wsadzeniu lepszego okularu
Niewymienność okularu w nowych lunetach Titanium uważam za zaletę, bo do 65ED i tak nie było innych opcji, a teraz przynajmniej zyskają na szczelności i pewnie na masie.
Mnie zastanawia waga. Taki DO 85ED ma ważyć TYLKO 1580g!
To będzie jedna z najlżejszych 85mm.
Kot72 - Pią 31 Paź, 2025
Moja SVbonka wraz z pokrowcem i płytką statywową 1816 g . Tragedii nie ma . Dziś polukałem na Księżyc . Obraz z Celestronami X cell LX naprawdę genialny . Jeszcze załapałem się na przelot klucza ptaków na tle tarczy .
Kot72 - Wto 04 Lis, 2025
Dziś udało mi się w/w sprzętem dokonać obserwacji Saturna . Duża radość bo to pierwsza obserwacja na żywo . Z okularem 7mm doskonale widoczny owal planety oraz pierścienie . Chyba aktualnie planeta nie jest zbyt korzystnie ustawiona bo widziałem tylko kreski z obu stron .
_Tomek_ - Wto 04 Lis, 2025
A też zerknąłem. Faktycznie fatalnie ustawiony. Z okularem 6 mm (pow. ok 60x) widzę kreseczki z obu stron, a z zoomem ustawionym na 48x kreseczki ledwo-ledwo widać. Teraz lepiej na Księżyc popatrzeć
ryszardo - Wto 04 Lis, 2025
W marcu Ziemia była w płaszczyźnie pierścieni i były one całkowicie niewidoczne. W międzyczasie było lepiej, a teraz znów 'znikają', ale całkiem nie znikną tym razem. Pod koniec miesiąca nachylenie zacznie się zwiększać i z czasem będzie coraz lepiej
A daj Pan spokój . Łysy tak daje że nawet po założeniu filtra ,, księżycowego " niemal oczy wypala
Kot72 - Pią 07 Lis, 2025
Dziś ponowiłem obserwację Saturna . Tym razem dedykowanym zoomem z zestawu . U mnie to SV 191 max x 60 . Właściwie oprócz dość skromnego pola pozornego , widok był zbliżony do stałki 7 mm . Dziś wypatrzyłem jeszcze jakiś księżyc S , widoczny z prawej strony . Czekam na Jowisza . U mnie na razie nie widoczny
kamazz - Sro 14 Sty, 2026
Luneta obserwacyjna Delta Titanium 85ED - Delta Optical https://share.google/3gS7ntzGJ4SjyFSkc
No i jest oficjalnie, razem z 70ED. Cena trochę wyższa, ale parametry bardzo spoko.
sektoid - Nie 18 Sty, 2026
Jeśli nie ma możliwości wymiany okularu to odpada w przedbiegach niestety.
ryszardo - Nie 18 Sty, 2026
| sektoid napisał/a: | | Jeśli nie ma możliwości wymiany okularu to odpada w przedbiegach niestety. |
Pierwszy odruch miałem podobny. Potem uświadomiłem sobie, że Titanium 65 ED miała wymienny okular, ale nie było dla niego żadnej alternatywy. Chyba wolę już niewymienny - przynajmniej luneta będzie szczelniejsza i mniej może się popsuć.
Kot72 - Pon 19 Sty, 2026
Wymienność okularu nie ma wpływu na szczelność . Na popsucie się też . Czy mocowanie będzie na bagnet , gwint czy zacisk to jeden pies . Każde mocowanie powinno wytrzymać opady atmosferyczne . Żadne nie wytrzyma utopienia w głębokiej wodzie .
ryszardo - Pon 19 Sty, 2026
Na pewno ma wpływ na masę. Na szczelność też, co wielokrotnie widziałem (syf pod okularem) i dlatego producenci często stosują dodatkowe szkła ochronne w tym miejscu.
Na pewno wprowadza też dodatkowe ograniczenia projektowe.
Moim zdaniem lepiej tak, niż absurdalna sytuacja z Titanium 65ED. Przynajmniej wszystko jest jasne.
Wszystko co wymienne ( i często się wymienia ) jest podatne na zabrudzenia . Tak samo jak w aparacie foto z wymienną optyką . Szczelność samego połączenia jest zbliżona . Na wadze to mogą być różnice kilkunastu gram więc raczej bez znaczenia . Ja tam wolę mieć możliwość wymiany niż jej nie mieć . Zoomy są wygodne ale zawsze kompromisowe .
