Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Nieskończoność w lunecie . Ile to metrów / kilometrów ?
Kot72 - Wto 13 Sty, 2026
Temat postu: Nieskończoność w lunecie . Ile to metrów / kilometrów ?
Koledzy , takie pytanko ... Zamówiłem do mojej SVbonki okular Maxvision 4,7 mm . Wiedziałem że ten będzie pasował bo ma długoś tulei lądującej 26 mm . Niestety Chińczyk się walnął i przysłał droższego ES 4,7 który to ma długość tulei 30 mm . Może być potencjalny problem z ustawieniem ostrości na gwiazdy / planety . Pogoda jest jaka jest i nie wiem kiedy pokaże się czyste niebo . Dałem radę ustawić ostrość na 1 km ( dalej jest mleko ) i zostało jeszcze 3/4 obrotu pokrętła regulacji . Jak myślicie , wyostrzy to na gwiazdy czy nie czekać i zwracać ?
ryszardo - Wto 13 Sty, 2026
Niestety ze 100% pewnością nie da się tego stwierdzić bez testu, ale coś można spróbować.
Zakładając, że ogniskowanie działa poprzez wydłużenie drogi optycznej obiektyw-okular i jest ono liniowe w funkcji obrotu pierścienia ostrości, to stwierdzić będzie łatwo. Wystarczy ustawić ostrość na obiekt oddalony o około 500 m. Jeśli pokrętło będzie obrócone o ponad 1.5 obrotu od położenia skrajnego (czyli obrót od ostrości na 500 m do 1 km jest mniejszy, niż od 1 km do granicy zakresu), to powinno być dobrze. To nie jest tylko na intuicję, bo przeliczyłem to z równania soczewki. Nie wychodzi dokładnie 500 m, tylko kilkadziesiąt cm więcej, ale to można olać.
Czy założenie jest prawdziwe dla Twojej lunety? Pojęcia nie mam.
Można zweryfikować ustawiając ostrość na obiekty w różnych odległościach (dokładnie znanych) i notując położenia pokrętła, a potem licząc, czy się zgadza z teorią.
ryszardo, dzięki za pomoc :grin: Problem już rozwiązany bo pokazało się kilka gwiazd . Bez problemu ustawia ostrość i jeszcze spory zapas jest . Okular zostaje .
