Warsztat foto, literatura, teoria, art - Jak to jest z tą szarą kartą....
marcinek - Pią 27 Cze, 2008 Temat postu: Jak to jest z tą szarą kartą.... Cześć wszystkim.
Mam kilka wątpliwości odnośnie stosowania szarej karty.
Z mojej skromnej wiedzy wynika, że w cyfrakach stosuje się ją do 2 celów:
1. Światło w aparacie najlepiej mierzy się na 15-18% szarości. Ponoć %%% zależy od modelu, producenta itd.
2. Można też względem tej szarości ustawić custom WB.
I pytania:
Prawda to czy nie?
Gdzieś tam kiedyś mignęło mi w menu mojego D300 "Gray reference photo" ale nie bardzo wiem co z tym zrobić. Może by tak ktoś w prostych słowach streścił jak się tym w praktyce posłużyć.
macinek
Jesienny - Pią 27 Cze, 2008
Ustawiasz balans bieli na "PRE", następnie wciskasz i trzymasz przycisk WB, kiedy zaczyna migać, kierujesz na białą kartkę, ścianę co tam masz i wciskasz migawkę jeśli załapie to pojawi się na wyświetlaczu good. Wtedy aparat przyjmie balans bieli w którym to co zmierzyłeś będzie 18 szaroscią.
Przynajmniej tak to u mnie działa,
Dzięki. BTW próbowałeś może kiedyś wyprodukować taką szarość "chałupniczo" ? Np na drukarce laserowej? Lekkim przegięciem wydaje mi się pomysł płacenie 70-100 zł za kawałek szrego plastiku albo papieru....
[ Dodano: Pią 27 Cze, 2008 23:09 ]
..eee... sorry już nie zawacam głowy. Ten link raczej wyczerpuje temat
dobranoc wszystkim!
Wydaje mi się, że po prostu starczy biała, nie próbowałem nigdy drukować, ani używać tych kupnych. Myślę, że to strata pieniędzy. Zawsze można spróbować wydrukować i przetestować jak się zachowuje przy czymś takim aparat - nastawić porobić zdjęcia i sprawdzić jak się zachowują kolory. Poza tym przy robieniu raw-a zawsze możesz balans bieli skorygować już w kompie.
jaad75 - Pią 27 Cze, 2008
18% szarość tyczy się ekspozycji, a nie kwestii ustawiania WB. WB można ustalić na powierzchni o dowolnej jasności, ważne, by nie miała zafarbu. 18% karta do pomiaru ekspozycji nie musi gwarantować braku zafarbu.
A z ciekawości jak to się tyczy papieru, który zwykle teraz posiada w sobie wybielacze i filtry UV?
Wiekszość papierów ma jakiś zafarb, choć niekoniecznie odchyłka od będzie istotna i widoczna na zdjęciu...
mavierk - Sob 28 Cze, 2008
nie rozumiem tego wb na białą kartkę, na nie białą kartkę pre też mi zawsze dobrze ustawia
jaad75 - Sob 28 Cze, 2008
mavierk, "pre" ustawi Ci "dobrze" nawet na zieloną w różowe ciapki jeśli tak będziesz chciał... Chodzi o odchylenie od bieli - jeśli biała kartka ma ulepszacze, które powodują, że nie jest do końca biała, a np. niebieskawa, ręczny WB ustawi wyższą temperaturę niż powinien, by skompensować ten efekt.
| jaad75 napisał/a: | | nawet na zieloną w różowe ciapki jeśli tak będziesz chciał... | stary! w zimie na taką czapkę ustawiałem!
Chodzi mi o to, że dla mnie ten onanizm sprzętowy to już lekkie przegięcie
| mavierk napisał/a: | Chodzi mi o to, że dla mnie ten onanizm sprzętowy to już lekkie przegięcie |
Przeczytaj co napisałem w drugim poście...
BTW, czasem taka dokładność jest konieczna np. w fotografii produktowej lub przy fotografowaniu minerałów...
komor - Sob 28 Cze, 2008
Mavierk, widziałeś kiedyś np. slajd z reprodukcją obrazu? Tam jest obraz, a obok ramy ustawiona jest kartka z kwadratami w kolorach podstawowych RGB i/lub CMYK plus kawałek bieli. Dzięki takiej referencji potem przy skanowaniu slajdu ustawiało się suwaki balansu koloru tak, żeby odwzorowanie było prawidłowe.
marcinek - Pon 30 Cze, 2008
Zgadzam się. Poprostu lubię znać możliwości sprzętu. Poza tym wojuję z rozjaśnianiem czerwieni przez mój aparat. Jak coś jest poprostu czerwone, na zdjęciu wychodzi mi jasne jak krew z tętnicy. Myślałem, żę to ten AUTO-WB coś chrzani...
Aha, byłem ostatnio w sklepie z farbami - karteczki "Duluxa" z próbkami różnych szarości świetnie nadają się do tego celu: Matowe, bez przebarwień i bez odblasków. Światło mierzy się też super.
marcinek
