Lornetki - Fujinon 10x50 FMTR-SX
bonifacy - Pią 10 Kwi, 2026
Temat postu: Fujinon 10x50 FMTR-SX
Hej Wszystkim, tak jak w temacie, lornetka jest po lekkim upadku i męczy wzrok. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie znajdują się śruby do kolimacji i jak się do nich dostać ?
widoczek - Pią 10 Kwi, 2026
Hej, te lornetki kolimyuje sie na obiektywach. Nie ma śrubek do kolimacji. Raczej bez serwisu sobie nie poradzisz :neutral:
Kot72 - Pią 10 Kwi, 2026
Aby na pewno zrobili to na mimośrodach ? Jeśli tak to sprawa dość prosta w sumie ...Suwmiarka , wykałaczka i można popróbować . Tyle że po upadku pewnie przestawił się lekko pryzmat i kręcenie mimośrodów może nic nie dać . Z wysoka to spadło ?
TRYTON7 - Sro 15 Kwi, 2026
wykałaczka i suwmiarka nic tu tak naprawdę nie zmienią ... :mrgreen:
takiej klasa lornetka powinna być prawidłowo skolimowana na lawie optycznej z uwzględnieniem zachowania katów tolerancji. ,etc.
Kolimacja lornetki to nie tylko ustawienie obu torów optycznych równolegle. Ważne jest też, czy obrazy nie są przekręcone w stosunku do siebie.
Mózg ludzki potrafi "softwareowo" skorygować obraz w całkiem dużym zakresie.
Zakresy tolerancji mózgu są różne dla różnego rodzaju nie osiowości.
Mózg ludzki nie lubi różnic w powiększeniu obrazu dla każdego oka. Większość z nas połapie się już przy różnicy w okolicach 5%.
Zakresy tolerancji mózgu przeciętnego kowalskiego:
-Tolerancja rozjazdu torów optycznych w płaszczyźnie poziomej (prawo<>lewo) jest większa niż w płaszczyźnie pionowej (góra<>dół).
-Tolerancja pozioma jest większa na rozbieżność osi niż na zbieżność.
-Tolerancja to kąt obrotu każdej z osi jest niewielka, tylko 15' kątowych.
Są osoby, które dostrzegą rozkolimowanie w płaszczyźnie poziomej mniejsze niż 30', a są osoby , których mózg jest w stanie "softwareowo" zniwelować nawet 3* rozjazd torów optycznych lornetki! (dzieci). :mrgreen:
Można to z grubsza ustawić w warunkach domowych ale efekt końcowy moze być taki ,ze wystąpi np. szybkie zmęczenia oczu ,bol głowy ,itp. - czego pierwotnie nie było. :neutral:
http://www.astro-optyka.p...wanie-lornetek/
Kot72 - Sro 15 Kwi, 2026
TRYTON7, Ameryki wać Pan nie odkryłeś :wink: . Wiadomo że na profesjonalnym sprzęcie zawsze ustawi lepiej i dokładniej i szybciej . Nie mniej te lornetki które kolimowałem na gwiazdy dla mnie są prawidłowo ustawione i nie mam żadnego dyskomfortu w obserwacjach . Zarówno ja , jak i osoby z mojego otoczenia . Uważam że jak na ,, gwiazdach " jest o.k . to jest o.k. Do profesjonalnego serwisu trzeba wysłać i stracić czas i pieniądze . Często taka operacja może przewyższyć cenę zakupu lornetki . Niech każdy robi jak uważa .
TRYTON7 - Czw 16 Kwi, 2026
Kot72
Ameryki nie odkrylem ale takie"wykalaczkowe" ustawianie nie jest profesjonalną metodą i polecanie na tym forum jest iscie Panie groteskowe...
Fujinon to już dobra lornetka a na nocnym niebie raczej nie do pobicia wiec należy to zrobić profesjonalnie a nie czasowo dopóki wykałaczka się nam nie ułamie. :mrgreen:
Tu nie chodzi ,ze na lawie o. ustawia się lepiej - tu chodzi o to ,ze ustawia się prawidłowo i trwale... to ze cos tam wam się tam udaje skolimowac bez lawy o. jest czasowe i niekompletne.
Kolimowanie/sprawdzanie na gwiazdach tez jest niekompletne ... :cool: właśnie z powodu małego powiększenia lornetki. W teleskopach sprawdza się - Dysk Airy'ego /jasne plamki oraz jasne i ciemne okręgi, powstający w wyniku dyfrakcji światła / jak i energii w "kręgach"
stosując powiększeniu rzędu 250X + gdyż tylko wówczas widać wyraźnie kręgi/pierścienie ich zniekształcenia ,różnice zarówno za jak i przed ogniskiem.
A tak to /patrząc przez lornetkę na gwiazdy/ tylko możesz sobie z grubsza sprawdzić czy prawy i lewy tor optyczny podobnie "iskrzą" i tyle w temacie. :cool:
Oczywiście każdy ma prawo zrobić jak uważa... znam ludzi ,którzy maja trwale rozkolimowane lornetki i jedno oko zamykają :) i tez jest ok.
bonifacy1 - Czw 16 Kwi, 2026
Hej, musiałem założyć nowe konto ponieważ tamto zostało zablokowane po przez wpisanie błędnego hasła pięć razy. Sprawa lornetki wygląda tak że ja ją taką kupiłem, miała być ok. Ingerencja była z prawej strony lornetki lewa jest ok nie ruszana, w jej papierach widzę że była wysyłana na gwarancję ale gwarancja była odrzucona. Nie wiem czy to ten serwis ją rozkręcał czy kto bo widać że brakuje kleju na pryzmacie ( pryzmat siedzi na swoim miejscu prawidłowo) kupiłem ją kilka lat temu i tak leży sobie ponieważ patrzenie przez nią wywołuje hmmmm ( niedobrze się robi :) ) nie ma podwójnego obrazu tylko mdli przez patrzenie przez nią :) . Dużo jej nie brakuje do poprawnego działania ciut, ciut. Mam wiele innych lornetek jak nikon e2 8x30, steiner, teleskop synta 8" itd..... niektóre tańsze i proste sam kolimowałem i jest ok. Tutaj chciałbym żeby Ktoś podpowiedział jak się ją kolimuje żeby nie błądzić po omacku, czy pod gumami są jakieś śruby czy kolimuje się ją tylko na mimośrodach. Znalazłem filmik na YT ale ze starszą wersją podobnej lornetki
https://www.youtube.com/watch?v=AI9QqZFCYcc
Kot72 - Czw 16 Kwi, 2026
bonifacy1, kol. widoczek, pisał że na obiektywach . Znaczy , powinny być mimośrody . Ja nie miałem tej lornetki więc nie podpowiem . Chińska kopia BA8 którą posiadam , jest kolimowana śrubkami pod gumowym korpusem . Zobacz jak duży jest rozjazd . Na gwiaździstym niebie , gwiazdy już pewnie zobaczysz podwójnie . Ustaw ostrość w lewym tubusie tak abyś widział w centum obrazu ostrą punktową gwiazdę lub inny odległy punkt światła . Np. w nocy odległą latarnię . Rozogniskuj prawy tubus na maxa , obojętnie w którą stronę . Zobaczysz czy ostry punkt z lewego obiektywu pokrywa się z rozogniskowanym plackiem z prawego . Będziesz widział jak bardzo rozjechana jest kolimacja . Jeśli ustawienie jest faktycznie na obiektywach , to odkręć pierścień zaciskowy i wtedy będzie widać czy są mimośrody . Mnie się to trochę w głowie nie spina bo niby wodoodporna lornetka i mimośrody ? Jak to potem uszczelnić ?
Jeszcze apropos w/w filmiku . To wersja militarna której podobno nawet nie wyprodukował Fujinon ale zlecił wykonanie Kamakurze . Tu może być inne rozwiązanie . Generalnie jeśli masz narzędzia to odkręć ten prawy obiektyw i zobacz czy są mimośrody . Jeśli ich nie będzie to znaczy że są śruby przy okularach . Trzeba odkleić gumowe nakładki na pokrywach pryzmatów .
Po oględzinach, wygląda to tak, uderzona prawa strona i lekko wgjęty tubus wraz z pierścieniem mimośrodowym do środka , wiem że lornetka już nie ma gazu i brak wodoodporności ale chciałbym ją zrobić żeby optycznie była ok do nocnego nieba itd..
https://zapodaj.net/plik-pw0T8Uy3lI#
https://zapodaj.net/plik-eZigHeYfzs
https://zapodaj.net/plik-1v56TsHR19
Pierwszy górny pierścień jest mocujący . Pod nim powinien być pierścień mimośrodowy . Jak rozumiem to pewnie tego pierwszego pierścienia nie da rady wykręcić ? Tubus jest zgięty więc pewnie uderzenie było konkretne . Pytanie , czy zgięta jest tylko krawędź , czy uszkodzona została też cela obiektywu ? Nie wiem czy naprawa będzie skuteczna . Jeśli tam niżej też jest wszystko pogięte to nic tam nie ustawisz prawidłowo ....Skoro druga strona jest o.k. to można z tego mono ulepić :wink:
Pierwsza sprawa , poluzuj ten górny pierścień za pomocą suwmiarki lub klucza do obiektywów . Jak poluzujesz do zobacz czy jesteś w stanie obracać soczewką .
TRYTON7 - Pią 17 Kwi, 2026
polecam obu panów :)
sam tylko pogorszysz sprawę albo jak ci radzą zrobisz sobie lunetkę :mrgreen:
https://www.olx.pl/d/ofer...earch%7Corganic
- Wedman Naprawa Lunet Celowniczych Lornetek Mikroskopów
Lawendowa 10, 05-110 Jabłonna
501 793 862
Wedman - 784 311 927.
Panowie maja dużo części zamiennych ,O-ringow, pryzmatów, mostków, etc.
wybierz tańszą opcje i daj odpocząć wykałaczce. :) .
browar - Pią 17 Kwi, 2026
Tak się składa że korzystałem z usług obu przywołanych przez TRYTONA7 panów i też ich polecam.
Kot72, sowiecka BCP5 ma mimośrody do kolimacji na okularach zaszpachlowane specjalnym kitem (inne gwinty też). Nie wiem czy ona jest wodoodporna, ale ten kit jest na pewno :twisted: A kolimacja skomplikowana za specjalnie nie jest, nawet bez ławy optycznej - ze statywu na odległy o 2km krzyż można skolimować idealnie w pionie, poziomie i "skrętnie".
Kot72 - Pią 17 Kwi, 2026
browar, ten kit stosowano raczej po to aby pierścienie się nie luzowały . O wodoodporności BCP w układzie CF raczej można zapomnieć . Z kolei w polskiej PZO spotkałem się z tym że pierścienie były zabezpieczone jakimś preparatem typu smoła . Miało to rację bytu bo to była lornetka IF .
