Obiektywy fotograficzne - canon 50 1.4
interpol - Wto 01 Lip, 2008 Temat postu: canon 50 1.4 Od dwóch tygodni jestem użytkownikiem w/w obiektywu. Dopiero wczoraj zauważyłem, że pierścień (nie wiem, czy to jest poprawna nazwa na te pokrętło) ustawiania ostrości jest tak samo luźny w opcji af jak w m. Jest to normalne? W mojej starej sigmie, przy af, jeżeli chcę poruszuć ten pierścień ręcznie, to chodzi bardziej opornie - tak chyba powinno być, bo wtedy działa silnik.
Co mam zrobić, wymienić obiektyw, czy może dla tego obiektywu to jest normalne?
MichalP - Wto 01 Lip, 2008
Nie wiem, czy akurat ten, ale niektóre obiektywy mają funkcję Full Time Manual, czyli nawet jak masz ustawione w aparacie SAF to możesz spokojnie kręcić ostrością w takim obiektywie. Jeśli obiektyw nie ma takiej funkcji to przy SAF będzie opór, a przy M luźno. Uwaga - chyba niezbyt rozsądnie byłoby kręcić przy opcji CAF bo aparat cały czas ustawia ostrość i nie jestem do końca pewnien czy to byłoby zdrowe dla aparatu/obiektywu.
krisv740 - Wto 01 Lip, 2008
jesli z usm to tak, bo masz tzw. ftm - full time manual
Paweł_G - Wto 01 Lip, 2008
Raczej kręcąc tak pierścieniem w Sigmie możesz zepsuć silnik af. A tym właśnie charakteryzują się markowe szkła że chcąc doostrzyć ręcznie nie trzeba przełączać ich z af na mf. Dlatego właśnie pierścień noch tak samo.
tak ma być. to zaleta pełnego usm
MM - Wto 01 Lip, 2008
W tym modelu obiektywu możesz ostrzyć kiedy tylko chcesz i opór będzie taki sam bez względu na to, czy jest MF czy też AF. Oczywiście jak dojedziesz do końca zakresu do opór zmieni się na lekko "twardszy". Tym też nie możesz się przejmować.
tkosiada - Wto 01 Lip, 2008
ftm - czyli pozwal ci jeszcze dostroic AF, jeśli wg ciebie byłoby źle
ale ta 50 /1.4 się nie myli także tylko focic
interpol - Sro 02 Lip, 2008
dziękuję
