Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Nasadka okularowa do lunety ?
Kubaa - Wto 08 Lip, 2008 Temat postu: Nasadka okularowa do lunety ? Widząc mikroskopy które umożliwiają patrzenie obojgiem oczu zastanawiam się czy rozwiązanie to można zastosować do lunety (Kowa 821) choć zapewne marka lunety nie ma tutaj wiele do znaczenia. Sądzę, że przy dłuzszych obserwacjach zwrok mniej by się męczył Jeśli ktoś ma doświadczenie w tej materii proszę o informacje a jeśli pytanie jest z serii tych bez sensu proszę post usunąć
ptasiarz - Pon 18 Sie, 2008
Patrzyłem przez taki mikroskop, rzeczywiście przy dłuższym patrzeniu to bardzo wygodne rozwiązanie; żeby podłączyć to do lunety konieczny jest adapter astro i dwa okulary(też astro), zoom odpada.Takie binokularowe przystawki produkuje m.in.WO i TeleVue. Wysokiej klasy bino niestety dużo kosztuje, nawet 1000$, sporo też waży i to bez okularów, konieczne jest więc dopiecie jakiejś równowazni między głowicą a lunetą. Są straty światła i ograniczenia w polu widzenia zastosowanych okularów, wynikające z wielkości pryzmatów użytych w tym bino. Wniosek, do gwiazd pewnie ok, do obserwacji naziemnych,ptaków, czy innych tam, raczej nie warto sobie zawracać głowy.
kivirovi - Pon 01 Gru, 2008
Problemem nie jest sama nasadka bino, ale mocowanie w lunecie. Do Kowy musialbys sam dorobic bo tam jest bagnet. Nie wiem czy kowa ma w ofercie zlaczke bagnet-1,25cala. Jest to wykonalne, ale wiadomo... (Mocowanie takie bez dorabiania ma np. Pentax) Jak juz kupisz/dorobisz to masz jeszcze jedna korzysc: mozesz kupowac niefirmowe okulary. W mocowaniu na 1,25cala, czyli typowym astronomicznym.
Jest cala masa nasadek od 800 do 4000zl (zeiss). Podobno kazda nasadka dzieki patrzeniu dwuocznemu daje jak piszezsz nowe wrazenia obserwacyjne i jest warta wydania tych pieniedzy.
Mnie sie najbardziej spodobala nasadka denkmeier. sa od 500USDa w wypasionej wersji 900USD. Wazy jak pamietam ok. 0,6kg.
Okulary to sprawa kolejna i bardziej skomplikowana. Zoomy oczywiscie chodza jak najbardziej. Baader zoom jest nawet specjalnie do tego przystosowany. Zamiast zoomow mozna tez kupic nasadke z redukcja i ze zwielokrotnieniem ogniskowej (znow denkmeier).
A myslales, zeby kupic zamiast tego wielka lornete... Ja tez zaczalem od myslenia o nasadkach, ale jednak kupie chyba duza lornete. Taniej wychodzi w sumie, sprzet jest lzejszy i jednak obraz powinien byc jasniejszy.
Marek Marecki - Sob 16 Paź, 2021
Witam
Przymierzam się do zastosowania takiej nakładki w lunecie Kowa 883 -- do obserwacji ptaków
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tym zakresie?
Czy to ma sens?
Czy po prostu kupić sobie BTX Swarka.
marcinkle - Wto 19 Paź, 2021
Trzeba będzie kupić tego Swarka:), ale taniej będzie jakiś maksutov średnicy 102 mm/4cale lub sct 5 pod tą nasadkę. Kowa z bino nie wyostrzy obrazu.
