Cyfrowe lustrzanki - Wybór czujnika AF w K200D
akvoyager - Czw 31 Lip, 2008 Temat postu: Wybór czujnika AF w K200D Witam,
chciałbym spytać czy aby zmienić aktywny czujnik AF w K200D należy za każdym razem wchodzić w Menu czy tylko raz, żeby ustawić opcję wyboru czujnika i potem już przy kolejnych zdjęciach nawigować joystickiem ? Pytam bo nie miałem K200D w rękach a z instrukcji nie wynika nic jednoznacznie.
Znalazłem w necie stwierdzenie, że za każdym razem należy wchodzić w menu ale nie chcę wierzyć aby w tej klasie aparatu trzeba odrywać oko od wizjera aby zmienić czujnik. W takim np. Nikon D60 nawigujemy joystickiem.
jaad75 - Czw 31 Lip, 2008
Zmieniając punkty AF nawigujesz klawiszami kierunkowymi. Musisz wejść w menu, żeby zmienić tryb pomiaru światła.
O, to już brzmi lepiej - dzięki jaad75
Johanson - Nie 03 Sie, 2008
Rozumiem, że chodzi o pola ostrości AF?
wchodzisz w ustawienia i wybierasz sposób pomiaru ostrości AF - aparat nawet po wyłaczeniu zapamiętuje ustawione parametry
W przypadku ustawienia ręcznego jednego z 11 pól AF ustawiasz punk recznie za pomocą przycisków kierunkowych, jeżeli nie przestawisz wybranego pola AF, kolejne zdęcia będą łapały ostrość na ostatnio wybrany punkt
pozdro
akvoyager - Pon 04 Sie, 2008
Tak, chodzi o pola ostrości AF. W instrukcji jest to jakoś opisane ale gdzieś w necie ktoś oceniając K200D napisał, że aby zmienić aktywny czujnik AF, trzeba wejść w menu. Ponieważ w żadnym sklepie w mieście nie ma tego body nie miałem jak tego sprawdzić.
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
Johanson - Pon 04 Sie, 2008
Aktywny czujnik AF zmieniasz przyciskami kierunkowymi i jak wspomniałem wczesniej aparat zapamiętuje wybrany przez ciebie punk nawet po wyłaczeniu,
natomiast w menu faktycznie trzeba wejść jeśli zmieniasz sposób wyboru mierzenia ostrości, Do wyboru masz 3 warianty: auto, środek celownika, albo wybierasz punk AF indywidualnie
