Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - teleskop do obserwacji naziemnych
bergamon - Wto 12 Sie, 2008 Temat postu: teleskop do obserwacji naziemnych Witam. Planuje kupno teleskopu do 400-450 zł w celu ogladania obiektów naziemnych. Skupiam sie na teleskopie poniewaz probowalem "bawic" sie powiekszeniami do 50x i jest to troche za mało jak na moje potrzeby, a lornetki i lunety raczej nie maja wiekszych powiekszen w takiej cenie. Jestem ciekaw czy da sie obserwowac obiekty naziemne teleskopem czy jakosc, ostrość jest wiele gorsza od sredniej klasy lunet lub lornetek? Ogladałem co nieco przez Yukona 30-50x 50 i jak dla moich potrzeb to jakośc jest zadowalajaca wiec nie potrzeba mi "rzeźnika" do robienia zdjec raczej hobbystycznych obserwacji miasta z wysokich obiektów, z tym że chciałbym żeby ten teleskop sprawdzał sie zarowno w nocnych obserwacjach jak i w dziennych. Macie moze jakies propozycje co do sprzętu?
Arek - Wto 12 Sie, 2008
Zasada jest taka, że w tanim sprzęcie, a o takim dyskutujemy, maksymalne użyteczne powiększenie wynosi tyle, co średnica obiektywu wyrażona w mm. Nie bez przyczyny
lunety klasy 50-60 mm mają powiększenia sięgające "tylko" 50-60x. Chcąc więc uzyskać
powiększenia klasy 80-100x dobrze jest szukać sprzętu o średnicy 80-100 mm.
Ta sama zasada dotyczy teleskopów, przez co w cenie do 500 zł trudno będzie Ci kupić
coś wartościowego.
Musisz brać jeszcze pod uwagę jedną rzecz. Powiększenia wyraźnie większe od 50x wymagają stabilnego montażu/statywu. Dobry statyw to wydatek mniej więcej porównywalny do całkowitej kwoty jaką dysponujesz.
Najtańszym sposobem uzyskania tego co potrzebujesz jest zakup tego:
http://deltaoptical.pl/de...d01713818dc1da2
To refraktor klasy 80/400, a więc teoretycznie powinien pozwolić na uzyskiwanie dobrych wyników przy powiększeniach 80-100x. Oznacza to, że powinieneś do niego dokupić jeszcze dobry okular o ogniskowej 4-5 mm. Okulary dawane w zestawie są słabe i
pozwolą uzyskiwać Ci powiększenia tylko 40x.
Problem w tym, że dobry okular klasy 4-5 mm może być droższy niż ten teleskop ze statywem. Dobry stosunek jakości do ceny ma jednak ten okular:
Myślę, że taki zestaw to najlepsze co możesz kupić za te pieniądze.
Arek
bergamon - Sro 13 Sie, 2008
Dzieki za rady. Mam jeszcze pytanie. Rozmawiałem ze sprzedawcą o ogolnych informacjach na przykładzie dosyc prostego teleskopu Sky-Watcher (Synta) SK705AZ2, ten refraktor ma niby powiekszenie do 100x przy okularze 10mm, czy np. okular 5mm lub 2mm "wyciaga" wieksze powiekszenie, tzn im mniejsza ogniskowa okulary tym wieksze powiekszenie abstrahujac od srednicy obiektywu nawet jesli obraz będzie bardzo wąski, czy tak sie da czy teleskop ma jakąś swoja granicę powiększenia niezależną od ogniskowej okularu czy odpowiednia ogniskowa okularu moze podwyzszyc to powiekszenie?
Arek - Sro 13 Sie, 2008
http://www.optyczne.pl/64...%EAkszenie.html
bergamon - Czw 14 Sie, 2008
Hehe dzieki za dosadnośc jeszcze co nieco mi świta z fizyki Pytanie może sie wydawać głupie ale zadaje je dlatego że facet u ktorego się radziłem z pełnym przekonaniem twierdził że to powiekszenie jest maksymalne( tzn. 100x), ja zaś dopiero po powrocie posprawdzałem jakie są okulary i o jakich ogniskowych do wyboru na rynku. Jeżeli ten teleskop wyzej przeze mnie wymieniony ma ogniskową obiektywu 500mm (wg producenta) a obiektyw zapewniający najwyższe powiekszenie ma ogniskową 10mm to powiekszenie max nie jest 100x tylko 50x, i druga sprawa czemu facet twierdził że nie da się wyciagnąć wiekszego powiekszenia jeżeli wg. zasady obliczania powiekszenia wystarczy kupic okular o ogniskowej 5mm co da nam dopiero faktyczne powiekszenie 100x lub kupic okular 2mm ktory da nam powiekszenie 250x i czy ta teoria jest do zastosowania w praktyce czy wystarczy porostu dokupic okular zeby podwyzszyc powiekszenie. Wybacz jesli moje teoretyzowanie i pytania sa głupkowate, nie jestem znawcą a chciałbym wiedzieć czy w teleskopach jest cos co wpływa na praktyczne powiekszenie, np moze sie da dokupic okular zapewniajacy wyzsze powiekszenia ale nie da sie wtedy ustawic dobrej ostrosci.
Arek - Czw 14 Sie, 2008
Być może w zestawie była jeszcze soczewka Barlowa, która zwiększa ogniskową 2x. Efektywna ogniskowa była więc 1000 mm i przy okularze 10 mm wychodziło powiększenie
100x.
A jeśli chodzi o maksymalne powiększenie, to facet gadał głupoty. Jest tak jak piszesz.
Jak wstawisz okular o odpowiedniej ogniskowej, możesz uzyskać powiększenia większe
niż 100x. Możesz dodatkowo używać soczewek Barlowa 2x czy 3x, przez co możesz
nawet uzyskiwać powiększenia 300-400x. Oczywiście praktycznie bezużyteczne, ale
w teorii możesz to zrobić.
Arek
bergamon - Pią 15 Sie, 2008
Tez tak myslałem. Miałem mozliwość pobawienia sie jednym z teleskopów takich z niższej półki i zauwazyłem jedną rzecz, iż przy powiększeniu jednym okularem ( bez wzgledu na ogniskową) da sie dobrze wyregulować ostrość oraz obraz jest jasny i wyraźny natomiast przy używaniu dodatkowo soczewki Barlowa nie da sie już tak dobrze ustawić ostrości i obraz jest nieco pociemniały i czasem mrzy i zastanawia mnie czy zazwyczaj tak sie dzieje że soczewka Barlowa pogarsza jakość obrazu czy poprostu przy wiekszych powiekszeniach w teleskopie tak jest i czy np. kupienie odpowiedniego okularu dajacego takie powiekszenie jak inny okular + soczewka Barlowa nie sprawia że obraz jest lepszej jakości? Czy byc może soczewki Barlowa niskiej jakości maja takie wady, a te lepsze nie pogarszają tak obrazu?
Arek - Pią 15 Sie, 2008
No niestety... Albo używasz soczewek Barlowa wysokiej klasy (a wtedy wydajesz na nie
tyle co Twój cały budżet) albo kupujesz taką za 50-100 zł i masz słabą jakość obrazu.
Soczewki tego typu zawsze pogarszają jakość i widać to szczególnie w słabym sprzęcie.
Wtedy tani Barlow plus duże powiększenie pokazują wyraźnie wszystkie wady obiektywu.
To co mu ujdzie przy mniejszym powiększeniu, przy większym wychodzi jak na dłoni.
Lepiej wybrać dobry okular o małej ogniskowej niż używać Barlowa. Zaletą Barlowa jest
to, że możesz go używać ze wszystkimi okularami z Twojego zestawu.
Dzieki za odpowiedzi naprawde duzo mi pomogłeś liczę, że dokonam dobrego wyboru. Zastanawia mnie jedna sprawa. Widzialem na wielu forach, iz ludzie zalecają refraktory do obserwacji naziemnych, a czemu teleskopy zwierciadłowe sie do tego nie nadają? Jaka jest róznica? Refraktory maja ograniczenia w powiekszeniu ze wzgledu na gabaryty, pod tym wzgledem zwierciadłowe maja przewage moga byc mniejsze. Jaka jest róznica jesli mogłbyś mi to lekko naswietlić?
W rekraktorach łatwiej uzyskać obraz prosty. Ale to nie znaczy, że nie ma zwierciadeł używanych w obserwacjach naziemnych. Są konstrukcje maksutowa, które się do tego nadają.
bergamon - Sob 16 Sie, 2008
Czy przy słabym teleskopie dobre okulary przy duzych powiekszeniach maja mozliwośc poprawy obrazu, czy przy słabym obiektywie nawet dobre okulary nie pomogą i nie ma wiekszego sensu kupowanie ich do słabych teleskopów? Skoro tanie obiektywy maja sporo niedoskonałości to czy dobry okular ma szanse jakoś je tuszować albo nie uwidaczniac az tak tych wad odbijajacych sie na obrazie?
Arek - Sob 16 Sie, 2008
Dobre okulary pomagają, ale pod warunkiem, że przy słabych obiektywach nie przekraczasz kryterium 1:1: maksymalne powiększenie < średnica obiektywu w mm.
Oczywiście nie należy też przesadzać. Zasada jest taka, że komplet około 2-3 okularów, w które wyposażysz swój teleskop powinien kosztować Cię tyle co sam teleskop.
