Obiektywy fotograficzne - Jest bf / ff czy nie ? obiektyw 50mm 1,8
slawku - Pią 15 Sie, 2008 Temat postu: Jest bf / ff czy nie ? obiektyw 50mm 1,8 Wydrukowalem sobie ta strone i chcialem sprawdzic czy mój obiektyw 50mm 1,8 ma ww wade. Pytam poniewaz wybieram sie zakupic szklo i chce wiedziec czy jak otrzymam z tego 85mm takie zdjecia jak ponizej czy mam sie przejmowac i kupic obiektyw czy nie.
Zdjecia robione z reki: ISO 100 , 1/200 , F 1,8
1
www.from.okay.pl/rudys/Forum/Focus/IMG_6685.JPG
2
www.from.okay.pl/rudys/Forum/Focus/IMG_6686.JPG
3
www.from.okay.pl/rudys/Forum/Focus/IMG_6687.JPG
4
www.from.okay.pl/rudys/Forum/Focus/IMG_6688.JPG
5
www.from.okay.pl/rudys/Forum/Focus/IMG_6689.JPG
A jeszcze jedno czy na wynik testu ma wplyw aparat umieszczony na statywie albo z reki ?
kamień - Pią 15 Sie, 2008
Może zbyt nowy jestem żeby doradzać ale
1. podstawa to statyw lub inna stabilna konstrukcja
2.jednopunktowy centralny AF
3. nr1BF nr2FF nr3FF nr4FF to po lewej a po prawej jakoś go nie widać bo aparat nie jest równoległy do twojego wydruku więc prawa i lewa strona pokazują zgoła inny wynik, i w nr5 też był FF
novy - Pią 15 Sie, 2008
Z doświadczenia wiem że prościej jest ustawić w środku kadru napis "This text should be perfectly in focus", a dokładniej "perfectly" (obraz jest najostrzejszy w środku kadru). I tak jak pisze kamień, powinieneś użyć statyw, a jak nie masz statywu to z ręki też możesz zrobić tylko oprzyj sobie łokcie o stół i się skoncentruj . Poza tym dobrze jest też pochodzić gdzieś na zewnątrz i porobić zdjęcia z trochę dalszej odległości bo wtedy wada jest bardziej widoczna. Ja sprawdzałem na otynkowanych (chropowatych) ścianach: znalazłem sobie jakiś mały charakterystyczny punkt na ścianie i robiłem fotki z różnych odległości 0.5, 1, 1.5 m. Trzeba pokombinować - mogą być jakieś słupki jeden za drugim lub jakaś barierka. Jak masz np. ff/bf 5 mm przy odległości 50 cm to na 5 m będziesz miał pewnie już jakieś 0.5 m
a... i jeszcze:
Z tych twoich zdjęć ciężko coś wywnioskować, wyniki są za bardzo rozstrzelone. Musisz dokładniej zrobić testy.
garreth - Pią 15 Sie, 2008
| novy napisał/a: | powinieneś użyć statyw, a jak nie masz statywu to z ręki też możesz zrobić tylko oprzyj sobie łokcie o stół i się skoncentruj |
jak nie można skorzystać ze statywu, to lepiej użyć twardego taboretu kuchennego lub kilku grubych książek ustawionych w kolumnę (np. encyklopedie) ;
slawku, pamiętaj, że musisz wykluczyć lub zminimalizować poruszenie aparatu - w tym celu przyda się wężyk spustowy lub samowyzwalacz
MM - Pią 15 Sie, 2008
Przy masowych testach na FF/BF najgorsze jest to, że ludzie nie potrafią tego robić, robią to niechlujnie i wyciągają z tych testów przesadne wnioski.
Ja bym poprosił jakieś naprawdę doświadczonego fotografa o pomoc, jeżeli szkło ma ewidentną wadę to szybko to zauważy i co najważniejsze wyniki będą powtarzalne.
Można taki test zrobić z ręki w celu szybkiego sprawdzenia, tylko trzeba wiedzieć jak się do tego przyłożyć, mieć wprawę i cierpliwość. Jeżeli już coś kalibrujemy (w body lub obiektywie) to TYLKO na statywie.
| MM napisał/a: | Przy masowych testach na FF/BF najgorsze jest to, że ludzie nie potrafią tego robić, robią to niechlujnie i wyciągają z tych testów przesadne wnioski.
Można taki test zrobić z ręki w celu szybkiego sprawdzenia, tylko trzeba wiedzieć jak się do tego przyłożyć, mieć wprawę i cierpliwość. Jeżeli już coś kalibrujemy (w body lub obiektywie) to TYLKO na statywie. |
To powiedz mi jak sie mam przygotowac do sprawdzenia obiektywu, we wtorek ide po Canona 85mm 1,8 i nie chce kupic dobre szklo.
MC - Pią 15 Sie, 2008
slawku, uzyj opcji szukaj. Temat byl walkowany wielokrotnie. A wspomniana opcja nie boli.
krisv740 - Pią 15 Sie, 2008
slawku, poczytaj http://www.focustestchart.com/chart.html
i http://www.canon-board.info/showthread.php?t=15851
Jeszcze dodam że jeśli będziesz robił test z ręki to ustaw tryb AF na AI Servo. Ogólnie rzecz biorąc to zanim pójdziesz po ten obiektyw to poćwicz trochę, pokombinuj. Jak zaczną Ci w 90% przypadków wychodzić takie same wyniki to znaczy że już wiesz jak przetestować obiektyw. A swoją drogą to upewnij się w sklepie że możesz obiektyw oddać, przetestuj porządnie w domu, na zewnątrz, przeanalizuj zdjęcia i podejmij decyzję. Testowanie w sklepie nie jest prostą sprawą bo ciężko coś dojrzeć na LCD aparatu. Jak pójdziesz do jakiegoś sklepu internetowego (często możesz iść osobiście i załatwić wszystko na miejscu od ręki) to możesz towar oddać do 10 dni bez podania przyczyny.
slawku - Sob 16 Sie, 2008
a ten kont 45* jest wazny ? czy moze byc jakis inny ? np 30* , 40* ?
krisv740 - Sob 16 Sie, 2008
ten kąt jest ważny, w przybliżeniu, choć lepiej trzymać się 45 stopni
