Lampy błyskowe i oświetlenie - system canon (zdalne wyzwalanie)
k1caj_ns - Pon 25 Sie, 2008 Temat postu: system canon (zdalne wyzwalanie) Tak się zastanawiam jakimi sposobami można w 40D wyzwolić 580 EX II tak żeby nie była na stopce umocowana. Próbowałem różnych ustawień i w aparacie i też w lampie i nic. znalazłbym sobie w instrukcji tylko ,że do lampy dostałem po japońsku
Uściślając chodzi mi o to czy wyzwolenie odbywać się może poprzez lampę wbudowaną czy muszę kupować piloty ,odbiorniki itp... ?
jaad75 - Pon 25 Sie, 2008
System Canona nie pozwala na zdalne wyzwalanie lamp przy użyciu wbudowanego flasha. Musisz dokupić transmiter ST-E2 lub używać dodatkowej 580EX jako sterownika, ewentualnie wyzwalać po kablu lub radiowo (lampa w manualu).
Które rozwiązanie uważasz za najsensowniejsze? Będę wyzwalał jak na razie tylko jedną lampę. Czy TTL działa przy zdalnym wyzwalaniu czy lampa tylko w manualu bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem?
TTL działa przy wyzwalaniu lampy bezprzewodowo za pomocą ST-E2 lub dodatkowej 580EX na stopce, albo przy użyciu odpowiedniego kabla. Jedyne znane mi radio przenoszące TTL, to Radio Popper.
mnich - Wto 26 Sie, 2008
Trzeba było brać Nikona Nawet "stareńki" i szumiący D80 sobie radzi doskonale
k1caj_ns - Wto 26 Sie, 2008
Aaaa tam od razu brać nikona Chociaż faktycznie ST-E2 kosztuje 600 zł i tutaj trzeba bulić dalej ehhh. A wszyscy narzekają na tego flasha na stopce Systemu z tego powodu nie zmienię ale może w 50D o tym pomyśleli i się zdecydowali Ci spece od canona.
grzybart - Pią 26 Wrz, 2008
Taki kabel rozwiązuje problem i to będzie najtańsze rozwiązanie. Są jeszcze dłuższe 5m ale jak będziesz lampę trzymał w ręku to wystarczy:
http://allegro.pl/item446...c_e3_canon.html
