Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Okular Baader Hyperion 8-24 mm, cięższe chodzenie zoomu
marksss01 - Czw 28 Sie, 2008 Temat postu: Okular Baader Hyperion 8-24 mm, cięższe chodzenie zoomu Jestem posiadaczem okularu Baader Hyperion 8-24 Clickstop-Zoom i nieco zaniepokoiła mnie jedna rzecz. Mianowicie zwiększony opór przy zwiększaniu zoomu z 12 na 8 mm. W przedziale od 24 do 16 mm zoom chodzi lekko, od 16 do 12 mm już nieco ciężej, ale najgorzej jest właśnie w ostatnim przedziale, czyli od 12 do 8 mm. Wtedy ruch w celu zwiększenia powiększenia musi być płynny i zdecydowany, bo gdy chcę zwiększać zoom powoli i z użyciem takiej ilości siły, jak przy zakresie 24 - 16 mm, wtedy okular potrafi się jakby zaciąć albo chodzić skokowo, nie ma płynności w zmienianiu powiększenia. Czy generalnie powinien chodzi płynnie w całym swoim zakresie i przy użyciu jak najmniejszej siły, czy może jest to zamierzone, żeby przy zwiększaniu powiększenia chodził z coraz to większym oporem? Jeśli jednak jest to jakaś jego wada, to czy da się to w łatwy sposób naprawić czy trzeba by odesłać do serwisu?
Arek - Czw 28 Sie, 2008
Miałem w rękach kilka Vixenów LV 8-24 mm i chodziły płynnie w całym zakresie. Za to miałem kilka przypadków zoomów obiektywów, gdzie zmienny opór był wyraźny.
Arku, dziękuję za szybką odpowiedź. Czyli jak sądzisz, ten opór to raczej normalna sprawa czy może jednak w jakiś sposób części okularu są źle dopasowane i stąd ten problem z płynną regulacją? No i czy coś takiego załapałoby się na naprawdę gwarancyjną czy raczej na pewno byłbym odprawiony z kwitkiem?
Arek - Pią 29 Sie, 2008
No ja bym reklamował. Bo to przeszkadza dokładnie tam, gdzie potrzebujesz płynnych ruchów.
marksss01 - Pią 29 Sie, 2008
Udało mi się wymienić na drugi okular i już wszystko chodzi ok .
Arek - Sob 30 Sie, 2008
No i super!
marksss01 - Sob 30 Sie, 2008
Tak przy okazji zastanawiam się nad jeszcze jedną sprawą. Zarówno w tym, jak i w tamtym okularze, widoczne są podczas obserwacji pojedyncze, małe, czarne plamki, czyli pewnie są to jakieś nieduże paprochy, które tam wpadły podczas produkcji. W poprzednim okularze było to dość irytujące, bo były dwa, całkiem spore, i na dodatek znajdowały się w centralnej części okularu. Teraz jest jeden, mniejszy, mniej więcej w połowie odległości patrząc od środka do brzegu, ale też jest trochę irytujący. I teraz pytanie, czy generalnie do każdego okularu podczas procesu produkcyjnego coś wpadnie, czy może akurat znowu miałem pecha? Wcześniej korzystałem z okularu dołączonego do lunety Celestron Ultima 80ED i tam też w okularze były pojedyncze paprochy.
[ Dodano: Sob 30 Sie, 2008 22:38 ]
Oto jak wygląda ten paproch (prawy dolny róg rysunku). Obrazek pokazuje to, co widzę, jak patrzę przez lunetę na niebo. W miarę zwiększana przybliżenia ten mały, czarny punkcik "wędruje" zgodnie z ruchem wskazówek zegara :
