Cyfrowe lustrzanki - Rozdzielczość obiektywu a Mpix
novy - Pią 29 Sie, 2008 Temat postu: Rozdzielczość obiektywu a Mpix Mam pytanie na które nie bardzo mogę znaleźć odpowiedź, mianowicie:
Jaka jest mniej więcej rozdzielczości obiektywu (MTF50) przy której 10 Mpix matryca osiągnie kres swoich możliwości ?
Wiem że można to jakoś wyliczyć, ale pewnie szybciej będzie jak zapytam
Marian - Sob 30 Sie, 2008
Pytanie jest niejasne.
novy - Sob 30 Sie, 2008
| Marian napisał/a: | | Pytanie jest niejasne. |
Ok. mamy zestaw matryca (10Mpix) + obiektyw. Jak sobie to wyobrażam, sytuacja może być taka że obiektyw ma na tyle słabą rozdzielczość że możliwości matrycy jeśli chodzi o rozdzielczość są nie wykorzystane. Może być też sytuacja odwrotna to znaczy: obiektyw ma tak dużą rozdzielczość że przewyższa ona możliwości matrycy. Moje pytanie jest następujące:
Ile teoretycznie wynosi rozdzielczość obiektywu (MTF50) przy której matryca (10 Mpix) osiąga swoje maksymalne możliwości pod względem rozdzielczości obrazu ?
ender - Sob 30 Sie, 2008
canon 450d ma matryce 12,2 mpx i ok 1450 mtf-50 wiec sobie interpoluj
panasonic l10 ma 10mpx i ma cos kolo 1400 mtf-50
zobacz se tu:
http://www.dpreview.com/l...uration.xml%3F3
mnich - Sob 30 Sie, 2008
Przy okazji, przyznajcie że fajny sposób na przedstawienie jakości obiektywu ma dpreview, świetnie ilustruje wyniki testów.
O ile rozumiem pojęcie MTF50 i jednostkę [LW/PH] to matryca 10 Mpix (3888 x 2592)
teoretycznie powinna mieć 2592/2 = 1296 [LW/PH] (linii na wysokość obrazu) i takiej wartości nie może w praktyce przekroczyć.
Dla obiektywów jednostką rozdzielczości jest [lpmm] (linii na mm). Jeśli matryca ma wysokość 14.8 mm to rozdzielczość takiej matrycy wynosi 1296/14.8 = 87 w jednostkach [lpmm]. Czy to przeliczenie jest poprawne z teoretycznego punktu widzenia ?
ender, fajna stronka, dzięki.
jaad75 - Sob 30 Sie, 2008
| novy napisał/a: | | Czy to przeliczenie jest poprawne z teoretycznego punktu widzenia ? |
Nie, bo nie bierze pod uwagę interpolacji, o filtrze AA nie wspominając...
| jaad75 napisał/a: | | novy napisał/a: | | Czy to przeliczenie jest poprawne z teoretycznego punktu widzenia ? |
Nie, bo nie bierze pod uwagę interpolacji, o filtrze AA nie wspominając... |
czyli by bylo mniejsze od tego wyliczonego?
Jest nie poprawne, czy nie dokładne ? Czy prawdziwym jest stwierdzenie że taka matryca nie może na pewno przekroczyć wartości 87 [lpmm] ?
Bo jeśli wziął bym pod uwagę czynniki które opisujesz to dostał bym niższy wynik, na pewno nie wyższy.
Dokładnie tak. Nie ma szans, żeby na matrycy bayerowskiej rozróżnić parę lini przy pomocy dwóch pikseli.
specmisiek - Sob 30 Sie, 2008
Gdzieś czytałem że obiektywy średniej klasy spokojnie ,,wytrzymują" do 15, do 20 megapixeli na APS-C. Są tacy którzy twierdzą że nawet 30..W takim razie na jakie matryce wystarczałyby te najlepsze? Istnieją natomiast niekorzystne zjawiska optyczne przy przymykaniu przysłony takie jak dyfrakcja..
[ Dodano: Sob 30 Sie, 2008 23:20 ]
A co myśleć o ,,małpkach" z 14 megapikselami i matrycami wielkości małego paznokcia?
ender - Nie 31 Sie, 2008
| novy napisał/a: | O ile rozumiem pojęcie MTF50 i jednostkę [LW/PH] to matryca 10 Mpix (3888 x 2592)
ender, fajna stronka, dzięki. |
ten wzor ma sens bo przeciez jest dzielone na 2 czyli uwzglednai bayera
novy - Nie 31 Sie, 2008
| Cytat: | | ten wzor ma sens bo przeciez jest dzielone na 2 czyli uwzglednai bayera |
No właśnie z tą 2-jką to jest tak, że na początku wstawiłem ją ze względu na bayera, ale potem doczytałem na temat definicji LW/PH i okazało się że definicja brzmi: par linii na wysokość obrazu (nawiasem mówiąc ta definicja chyba jest nie poprawna: http://www.optyczne.pl/13...nik-LW_PH.html) wiec teraz ta 2-jka wynika z definicji LW/PH. Jeżeli chodzi o bayera to jak bym to załatwił zwykłym podzieleniem przez dwa to mógł bym dostać wynik za mały ponieważ jest jeszcze interpolacja, a tu raczej chodzi żeby znaleźć wartość której rzeczywista matryca na pewno nie przekroczy.
| novy napisał/a: | | Cytat: | | ten wzor ma sens bo przeciez jest dzielone na 2 czyli uwzglednai bayera |
No właśnie z tą 2-jką to jest tak, że na początku wstawiłem ją ze względu na bayera, ale potem doczytałem na temat definicji LW/PH i okazało się że definicja brzmi: par linii na wysokość obrazu (nawiasem mówiąc ta definicja chyba jest nie poprawna: http://www.optyczne.pl/13...nik-LW_PH.html) wiec teraz ta 2-jka wynika z definicji LW/PH. Jeżeli chodzi o bayera to jak bym to załatwił zwykłym podzieleniem przez dwa to mógł bym dostać wynik za mały ponieważ jest jeszcze interpolacja, a tu raczej chodzi żeby znaleźć wartość której rzeczywista matryca na pewno nie przekroczy. |
mi sie zdaje ze dobrze przeliczyles a roznica miedzy toba a dpreview moze byc taka ze przeciez jest cos takiego jak efektywna liczba pixeli i ta ktora ma matryca to tak samo jak dzilisz przez rozmiar matrycy to jest roznica czy dzielisz ten rozmiar rzeczywisty (tak jak rzeczywista rozdzielczosc) czy przez rozmiar fizyczny
hmmm, przeliczenia przeliczeniami; chyba za dużo teorii . Dalej w sumie nie znam odpowiedzi na pytanie czy np jak bym miał obiektyw który ma rozdzielczość 60 [lpmm] to czy jestem w stanie wykorzystać jego możliwości na 400D (10 Mpix)
Marian - Pon 01 Wrz, 2008
| novy napisał/a: | | zy np jak bym miał obiektyw który ma rozdzielczość 60 [lpmm] to czy jestem w stanie wykorzystać jego możliwości na 400D (10 Mpix) | Nie.
novy - Pon 01 Wrz, 2008
| Marian napisał/a: | | novy napisał/a: | | zy np jak bym miał obiektyw który ma rozdzielczość 60 [lpmm] to czy jestem w stanie wykorzystać jego możliwości na 400D (10 Mpix) | Nie. |
A 40 [lpmm]
wulf - Pon 01 Wrz, 2008
Na prawdę wciągająca dyskusja więc pozwolę sobie włączyć się na chwilę.
Czy mógłbym uzyskać odpowiedź na pytanie: po co właściwie dyskutować na ten temat?
Są dużo ważniejsze cechy obiektywu niż ilość linii na milimetr matrycy możliwa do uzyskania.
A jeśli już to np: jaka powinna być dopuszczalna, przyzwoita różnica w ilości linii na mm matrycy dla środka i naroża kadru przy przysłonie 1,8 dla obiektywu?
Takie pytanie powinno zadać sobie wielu miłośników APS-C i DX nie wspominając już o FF.
ender - Pon 01 Wrz, 2008
| novy napisał/a: | hmmm, przeliczenia przeliczeniami; chyba za dużo teorii . Dalej w sumie nie znam odpowiedzi na pytanie czy np jak bym miał obiektyw który ma rozdzielczość 60 [lpmm] to czy jestem w stanie wykorzystać jego możliwości na 400D (10 Mpix) |
no przeciez ci wyszlo 87 lpmm dla body wiec zakladajac obiektyw 60 lpmm nie wykorzystujesz swojego body
| ender napisał/a: | | no przeciez ci wyszlo 87 lpmm dla body wiec zakladajac obiektyw 60 lpmm nie wykorzystujesz swojego body |
Obawiam się że ten wynik 87 jest dużo zawyżony.
Dla Bayerowskich matryc nie da się właściwie "wyliczyć". Jakimś oszacowaniem może być podzielenie ilości linii na wysokość matrycy przez wysokość matrycy w mm i to przez 4.
Na dodatek liczenie czarno-białych linii maskuje słabe strony tych matryc. Można sobie wyobrazić taki rozkład kolorów (np kolorowo-czarnych linii) dla których Bayerowskie matryce wykazywałyby wręcz zerową rozdzielczość.
ender - Wto 02 Wrz, 2008
| Marian napisał/a: | Dla Bayerowskich matryc nie da się właściwie "wyliczyć". Jakimś oszacowaniem może być podzielenie ilości linii na wysokość matrycy przez wysokość matrycy w mm i to przez 4.
Na dodatek liczenie czarno-białych linii maskuje słabe strony tych matryc. Można sobie wyobrazić taki rozkład kolorów (np kolorowo-czarnych linii) dla których Bayerowskie matryce wykazywałyby wręcz zerową rozdzielczość. |
to dlaczego wynik obliczen jest prawie taki sam jak czestotliwosc nquista na dp rewiev? a nawet mniejsz troszke (jakby prawdziwszy)
mszczyrek - Wto 02 Wrz, 2008
Dla zainteresowanych:
http://www.luminous-lands...esolution.shtml
novy - Sro 03 Wrz, 2008
| wulf napisał/a: | Czy mógłbym uzyskać odpowiedź na pytanie: po co właściwie dyskutować na ten temat?
A jeśli już to np: jaka powinna być dopuszczalna, przyzwoita różnica w ilości linii na mm matrycy dla środka i naroża kadru przy przysłonie 1,8 dla obiektywu? |
Masz racje, znaczna spadek rozdzielczości na brzegach jest dość ważną sprawą, ale to osobny temat. Poza tym tu kryteria są dosyć proste, im mniejsza spadek tym lepiej, natomiast w przypadku rozdzielczości obiektywu, sprawa już nie jest taka prosta, bo co z tego że będę się kierował zasadą: im ostrzejszy obiektyw tym lepiej, skoro matryca 10 Mpix i tak nawet w połowie nie wykorzysta tej rozdzielczości.
[ Dodano: Sro 03 Wrz, 2008 00:06 ]
Dzięki, w wolnej chwili na pewno przeczytam.
[ Dodano: Sro 03 Wrz, 2008 00:07 ]
| Cytat: | | to dlaczego wynik obliczen jest prawie taki sam jak czestotliwosc nquista na dp rewiev? a nawet mniejsz troszke (jakby prawdziwszy) |
Trzeba by było przeliczyć jeszcze dla innych przypadków, bo może to zbieg okoliczności
