Lampy błyskowe i oświetlenie - sb 800 kilka pytań
patryk_chemik - Sro 01 Paź, 2008 Temat postu: sb 800 kilka pytań Hej
od niedawna posiadam Sb 800 z aparatem S5 pro ... jestem na etapie poznawania lampy rozumiem ze w ttl lampa doswietla przedewszystkim pierwszy plan natomiast TTL BL polega na równomiernym oswietleniu pierwszego planu i tła .....
czy moze mi ktos powiedziec czym sie róznia tryby TTl od trybów Automatyki wbudowanej lampy ? i teoretycznie i praktycznie ? dziekuje za pomoc , poczatkujacy uzytkownik sb 800
jaad75 - Sro 01 Paź, 2008
| patryk_chemik napisał/a: | | czy moze mi ktos powiedziec czym sie róznia tryby TTl od trybów Automatyki wbudowanej lampy ? i teoretycznie i praktycznie ? |
W e/i/p itd. TTL, lampa wykonuje przedbłysk pomiarowy i na podstawie ilości światła odbitego od przedmiotu określana jest prawidłowa ekspozycja. Aparat sam informuje lampę o swoich ustawieniach.
W trybie automatyki własnej lampa oblicza prawidłową ekspozycję na podstawie ilości światła, która dociera do jej czujnika i informacji o parametrach aparatu wprowadzonych przez użytkownika.
W praktyce, tryb automatyki własnej nie wymaga przedbłysku, więc w niektórych sytuacjach jest nieodzowny (osoby z bardzo krótkim czasem reakcji... ), ale wymaga od użytkownika wprowadzenia wstępnych parametrów i systematycznego ich korygowania. Tryb TTL działa całkowicie automatycznie i poza ewentualną korektą błysku można zapomnieć o ustawianiu czegokolwiek na lampie, ale daje się stosunkowo łatwo oszukać w przypadku silnie odbijających światło powierzchni.
To tak w skrócie...
patryk_chemik - Czw 02 Paź, 2008
Mam jeszcze pytanie jak to jest z ustawianiem parametrów ekspozycji gdy mam załozoną lampe błyskowa ... chodzi o to ze Chce uzyskac poprawnie naswietlone zdjęcie bez lampy tak ustawiam parametry by mniej wiecej było w okolicach O EV dla przykładu jakies iso jakas przysłona no i niech czas bedzie 1/5 s natomaist gdy mam załozona lampe i ona doswietli plan to skad wiedziec np przy ustawionej wartosci przysłony i Iso jak ustawic czas migawki np czy 1/250 czy 1/125 czy 1/100 gdy w kazdym przypadku wartosc jest na duzym minusie.rozumiem ze im krótszy czas tym mocnej doswietli lampa natomiast im czas bedzie dłuzszy a tym samym ustawienie parametrow bedzie blizsze " teoretycznie poprawnej ekspozycji " tym doswietlenie lampą bedzie słabsze ? CHodzi o to ze zakładając warunki w którch przy ustawionej przysłoniei iso np ustawiajac 1/50 albo 1/250 oba zdjecia sa i tak bardzo ciemne natomiast jak doswietle lapma to oba sa tak samo jasne jak w takich sytuacjach lepiej ustawiac czas migawki ? z jednej storny mysle ze czas powinien byc jak najdłuzszy oczywiscie jesli taki moge uzyc bo wtedy bezie mniej swiatla z lampy a wiecej zastanego , z drugiej strony jezeli chce by np poruszajacy sie obiekty , osoba nie była rozmazana to powinienem uzyc jak najkrótszego czasu migawki ... czy się myle i to nie jest do konca tak ? Moze to głupie i banalne pytanie ale jezeli ktos moze to prosze o rade
jaad75 - Pią 03 Paź, 2008
W dużym skrócie (zresztą pisałem już parę razy na ten temat):
- masz jednocześnie dwie ekspozycje: zastane i błyskowe
- na ekspozycję zastanego wpływa przysłona, czas naświetlania, czułość
- na ekspozycję błyskowego wpływa siła błysku, przysłona, czułość
- w przypadku aparatów z migawką szczelinową (mechaniczną) na ekspozycję światła błyskowego nie wpływa czas otwarcia migawki, bo błysk trwa znacząco krócej od czasu synchro (nie wgłębiając się w szczegóły, zwykle najdłużej do ~1/800s)
- tryb M aparatu pozwala na "dowolne" mieszanie proporcji między ekspozycją światła zastanego i błyskowego, przy pomocy zmian czasu naświatlania
- jeśli udział błyskowego w mieszanej ekspozycji jest wyraźny, ruch zamrozisz błyskiem nawet przy długich czasach otwarcia migawki
By opanować zasadę pracy ze światłem mieszanym najlepiej zaczać od trybu manualnego na aparacie i lampie (ustaw czas na synchro i pozostałe parametry dla zastanego tak, by uzyskać czarną klatkę) i najpierw ustalić ilość i kierunek padania światła błyskowego (polecam sciągnąć lampe ze stopki i wyzwalać ją bezprzewodowo - korzystaj z zalet swojego systemu), a potem stopniowo dodawać zastane do miksu, wydłużając czas naświetlania, aż do uzyskania zadowalających efektów.
Tutaj masz dokładnie takie ćwiczenie:
http://strobist.blogspot....ashambient.html
W praktyce, najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest niedoświetlenie zastanego o 1-2EV i pozwolenie lampie na automatyczny dobór siły błysku przy wykorzystaniu przedbłysku pomiarowego. Tym sposobem martwisz się tylko o ekspozycję zastanego, a lampa wykonuje resztę za Ciebie, jeśli jednak chcesz uzyskiwać wyrafinowane efekty w sposób powtarzalny, zaprzyjaźnij sie z trybem manualnym lampy...
Czytaj Strobist - wkrótce lampa stanie się dla Ciebie tak naturalnym narzędziem, że zapomnisz, że można bez niej robić zdjęcia...
AuThoR - Pon 06 Paź, 2008
Patryk mam pytanko.
Bo właśnie sam chce kupić taką lampę i tak się zastanawiałem :
czy do tej lampki dołączają jakąś konkretną instrukcje obsługi (najlepiej po polsku) z konkretnymi wyjaśnieniami jej trybów pracy i z jakimiś przykładami czy to jest strikte techniczny opis?
AQQ - Sro 08 Paź, 2008
| AuThoR napisał/a: | | instrukcje obsługi (najlepiej po polsku) z konkretnymi wyjaśnieniami jej trybów pracy i z jakimiś przykładami |
tak, jest instrukcja i broszura z przykładami
patryk_chemik - Sro 08 Paź, 2008
Dzieki za odpowiedz
Author podaj maila to Ci przesle instrukcje po polsku
AuThoR - Sro 08 Paź, 2008
marcin_kusek@poczta.onet.pl
[ Dodano: Sro 05 Lis, 2008 18:52 ]
a ja jednak chyba po przeanalizowaniu skuszę się na SB-600, z tego co się naczytałem to dla mnie jako amatora ta lampa będzie w zupełności wystarczająca. Mimo tego że jest słabsza od sb800 to jednak jest chwalona...ze złymi opiniami się nie spotkałem.
Za różnicę w cenie zamierzam dokupić jakiś filtr, konwerter do makro i dyfuzor
Bartosz - Czw 20 Lis, 2008
AuThoR,
czesc. mam nikona D80+ 18-200 i zamierzam kupic lampe:) jak tam SB-600, zadowolony jestes? bo nie wiem, czy sie skusic na SB-800....
bede wdzieczny za pomoc. dzieki.
