Lampy błyskowe i oświetlenie - foto bezcieniowa
pseudonim_art - Pią 10 Paź, 2008 Temat postu: foto bezcieniowa Witam,
Ostatnio zaczalem przygode z fotografia bezcieniowa. Sa juz pewne rezultaty jednak efekt nie do konca mnie przekonuje. Mam w zwiazku z tym pare pytan. Byc moze ktos mial podobny problem (y) i bedzie w stanie podzielic sie swoim doswiadczeniem. Post jest dosc dlugi ale ma to na celu dokladne wyjasnienie co probowalem i z jakim efektem. Bede wdzieczny za wszelka pomoc i komentarze.
Moj zestaw sklada sie z namiotu bezcieniowego 60/60/60, trzech lamp (z czego wykorzystuje dwie) biurkowych i zarowek 85W o realnej mocy 400W oraz D80 18-70. Wyglad zestawu mozna obejrzec na http://afe.pl/catalog/pro...products_id=910 . Jako tla zamiast dolaczonego materialu uzywam czernego lub bialego brystolu - nie jest tak pogdnieciony i daje lepszy efekt. Zdjecia wykonuje w zaciemnionym pokoju (zasloniete zaluzje w ciagu dnia lub zgaszone swiatlo wieczorem) aby wyeliminowac pozostale zrodla swiatla o innej temperaturze. Lampy sa ustawione po bokach namiotu i dodatkowo 'oplecione' w gornej czesci folią aluminiową zeby lepiej skoncentrowac swiatlo i go nie marnowac.
Poczatkowo probowalem po prostu 'strzelac' zdjecia w namiocie jedynie z kalibracja balansu bieli na 5600K (lampy daja swiatlo 5500K). Efekt nie byl zly ale brakowalo mi powtarzalnosci. Jedne zdjecia wychodzily jasniejsze a inne ciemniejsze. Kolor tla nie byl jednolity. Zalezalo to zapewne od tego czy przedmiot odbijal swiatlo (np. ksiazka, porcelana) czy tez nie (np. but). Roznice pokazuje ponizej:
ksiazka: http://img368.imageshack..../booktlocf4.jpg
szkło: http://img368.imageshack....glasstlodj1.jpg
but: http://img368.imageshack..../shoetloup3.jpg
Kolejne proby byly z karta z odcieniami szarosci (zdjecie ponizej). Dopasowalem potem poziomy do karty i zapisalem jako preset w photoshopie. Po czym stosowalem go na wszystkich zdjeciach z danym tlem. Efekt nie byl zadowalajacy. Jedne zdjecia wychodzily dobrze a inne przepalone (przyklad ponizej).
karta: http://img525.imageshack....93/kartaud5.jpg
1. prosto z aparatu 2. po zastosowaniu ustawien z karty 3. auto poziomy
but:
1. http://img368.imageshack....butprzedju5.jpg
2. http://img525.imageshack....16/butpout2.jpg
3. http://img525.imageshack....opoziomyfe1.jpg
whiskey:
1. http://img525.imageshack....jimprzedli9.jpg
2. http://img525.imageshack....79/jimpomr9.jpg
3. http://img525.imageshack....opoziomyfd5.jpg
Jak widac zdjecie po poziomach z karty zazwyczaj wyglada lepiej, po autopoziomach biel nie jest biala tylko roznie to wychodzi... nie jest to zawsze ten sam kolor. Jakie rady mogliby polecic Szanowni Forumowicze aby ulepszyc warsztat ? Na co powinienem zwracac uwage, co zmienic, co poprawic ?
Z gory dziekuje za wszelkie rady.
PA
jaad75 - Pią 10 Paź, 2008
Nie zostawiłeś exifów, więc zakładam, że wszystko robisz prawidłowo jeśli chodzi o ekspozycję (czyli tryb M i ręczny WB)... Problemem są lampy - z tego co napisałeś wnioskuję, że to są świetlówki energooszczędne, a jeśli tak, to one są bardzo niestabilne kolorystycznie i poszczególnych fazach cyklu dają różną barwę światła. Jeśli stosujesz czasy na tyle krótkie, by ekspozycja trwała tylko przez część cyklu, dostajesz na zdjęciach różne kolory i niestabilną ekspozycję. Jedyny sposób, to statyw i długie czasy...
ekspozycja oczywiscie na M i WB recznie na 5600K i statyw - to podstawa. co prawda sa to swietlowki energooszczedne jak piszesz jednak z przeznaczeniem do fotografii (firma F&V) a na stronie afe.pl jest info: "dwie żarówki (świetlówki) światła stałego". rozumiem przez to ze niestabilnosc nie powinna tu miec miejsca lub byc zlikwidowana do minimum.. dzieki za komentarz
Niestabilność kolorystyczna wynika z konstrukcji świetlówki, więc tego nie da się wyeliminować żadnym sposobem... To co obserwujesz jako stałe światło, tak naprawdę, w przypadku świetlówki stałym nie jest... Zrób eksperyment z fotografowaniem samej świetlówki z bardzo krótkimi czasami - zobaczysz o czym mówię...
