Obiektywy fotograficzne - Canon EF 300mm f/2.8 L IS
1507 - Sro 12 Lis, 2008 Temat postu: Canon EF 300mm f/2.8 L IS proszę o wyjaśnienie funkcji Focus Preset na obiektywie i recall ring po polsku
piotrmkg - Sro 12 Lis, 2008
najpierw wlaczasz na obiektywie (pozycja 1 lub kropka [potwierdzenie powrotu bedzie z dzwiekiem]) potem spust do polowy i wciskasz set, masz zapamietana odleglosc
powrot do niej poprzez obrot pierscienia na obiektywie [ten metalowy pomiedzy przyciskami AF stop a pierscieniem ostrosci]
mam nadzieje ze wystarczajaco jasno to opisalem
krisv740 - Sro 12 Lis, 2008
1507, z instrukcji tego szkła (to co pamietam) focus preset - zadany nastaw ostrzenia - po ustaleniu określonej odległości ostrzenia możesz bez problemu do niej powrócić po naciśnięciu przycisku
racall ring - muszę wrócic do instrukcji
nie przycisku, tylko za pomoca właśnie tego pierścienia jak piotr opisał
krisv740, bylem szybszy
zauważyłem , a na dodatek dokładniejszy
a w praktyce po co to i jak wykorzystać , napisałeś 1 i kropka a tam jest: 1-0-(((
[ Dodano: Sro 12 Lis, 2008 21:31 ]
a "0" resetuje pamięć?
1507, dokladnie to jest tam 0 1 i taki piktogram skladajacy sie z kropki i )))
wykorzystuje sie jak robi sie zdjecia na dwoch "frontach" na raz. np. robisz zdjecia kaczkom w odleglosci 9m, ale wiesz ze w kazdej chwili moze pojawic sie piesek preriowy wystawiajacy glowe ze swojej nory w odleglosci 3m na 1sec. i wlasnie po to jest taki FP, zeby miec szanse zrobienia zdjecia czemus na znanej sobie odleglosci, na co ma sie tylko ulamek sekundy
kumatus
1507, ile dales za szklo jesli mozna wiedziec? kuferek dostales? i zmien temat bo za krotki jest powinno byc przyciski na EF 300mm f/2.8 L IS USM
1507 - Czw 13 Lis, 2008
kuferek dostałem, cena dobra
piotrmkg - Czw 13 Lis, 2008
1507, mniej niz 50% nowego?
| piotrmkg napisał/a: | | 1507, mniej niz 50% nowego? |
kupiłem nowy poniżej 13kPLN
[ Dodano: Czw 13 Lis, 2008 10:55 ]
| piotrmkg napisał/a: | 1507, dokladnie to jest tam 0 1 i taki piktogram skladajacy sie z kropki i )))
wykorzystuje sie jak robi sie zdjecia na dwoch "frontach" na raz. np. robisz zdjecia kaczkom w odleglosci 9m, ale wiesz ze w kazdej chwili moze pojawic sie piesek preriowy wystawiajacy glowe ze swojej nory w odleglosci 3m na 1sec. i wlasnie po to jest taki FP, zeby miec szanse zrobienia zdjecia czemus na znanej sobie odleglosci, na co ma sie tylko ulamek sekundy |
napisałeś na dwóch frontach a mam wrażenie ze opisałeś jeden front
co dokładnie oznacza 1-0-((.?
| 1507 napisał/a: | | co dokładnie oznacza 1-0-((.? |
przy focus preset?
0 oznacza ze ta funkcja jest calkowicie wylaczona
1 oznacza ze ta funkcja jest wlaczona
kropka i ))) oznacza ze ta funkcja jest wlaczona i bedzie sygnal dzwiekowy potwierdzajacy powrot do zapamietanej odleglosci ostrzenia.
jakbys mial jeszcze jakis problem z ogarnieciem to daj znac poszukam jakis skanow z instrukcji po necie
co do frontow, mozesz sobie wyobrazic ze te kaczki sa na wprost ciebie a ten piesek preriowy jest na godzinie 4.
przy dzisiejszej recesji, raczej chyba nie trudno o uzyskanie dobrej ceny na towary malo chodliwe.
czyli na 1 wciskamy set i zapamietujemy pozycję ana (((( ją jakby aktywujemy tak?
1507, 1 i ))) to to samo z wyjatkiem ze na ))) sa dwa krotkie beep'niecia jak juz wroci do ustawionej wczesniej odleglosci.
uwaga tlumacze jak to wlaczyc :
- wlaczamy aparat;
- wlaczamy FP na obiektywie (obojetne czy 1 czy ))) )
- kadrujemy, wciskamy spust aparatu do polowy
- wciskamy przycisk SET na obiektywie (mamy zapamietana odleglosc ostrzenia)
- krecimy metalowym pierscieniem aby powrocic do zapamietanej odleglosci
to chyba tyle zaraz poszukam w necie i wrzuce ci tutaj strony z instrukcji
Jakbys chcial jeszcze jakies strony to krzycz
inne wytlumaczenie do czego FP sluzy:
Many users of Canon big glass (400/2.8, 300/2.8, 500/4, 600/4) don’t fully make use of all the special features of the lenses. I have been using the focus preset in a lot of cases, particularly when shooting set-ups, such as in Roma, Texas or my back yard.
The focus preset feature can be very useful when photographing birds at a fixed position – such as one or more perches. In Roma we placed some perches close for small birds while perches for larger birds were set up at a distance. Setting the focus preset to one of the perches allows you to be focused on perch 2 and snap focus back to perch 1 in an instant should a bird land there instead.
