Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Warstwy w PSuju - warstwa w 100% przezroczysta
MC - Wto 18 Lis, 2008 Temat postu: Warstwy w PSuju - warstwa w 100% przezroczysta Jak zrobic warstwe w 100% przezroczysta? Tylko prosze napisac jak dla osoby nie wpuszczanej do MediaMarkt
Jesienny - Wto 18 Lis, 2008
w sensie warstwy na której nic nie ma, czy warstwy z zerową widocznością?
Juz tlumacze o co chodzi. W telefonach SE motywy robi sie w dosyc skomplikowany sposob - wyskakujace menu kontekstowe moga miec rozny kolor lub obrazek jako tlo. A mi wlasnie chodzi o to, zeby kreatora motywu troche oglupic i zeby menu nie zaslanialo widoku glownego. Dlatego potrzebuje "obrazek" ktorego jedyna warstwa bedzie przezroczystosc...
Mam nadzieje, ze nie namieszalem zbytnio...
Ok, Więc utworzyć nowy obrazek i w tabeli która się pojawia na początku gdzie są rozmiary itd wybrać na końcu - zawartość tła - przezroczyste. Natomiast nagrać by to trzeba jako .png albo .gif bo te formaty obsługują przezroczystość. (najlepiej przez opcję "Zapisz dla internetu i urządzeń" - tam przy wyborze gif lub png jest okienko z przezroczystością ). Pytanie czy telefon obsługuje te formaty
Tyle jeśli idzie o photoshopa. Pod ręką nie mam innego programu.
Dzieki, bede probowal
mavierk - Wto 18 Lis, 2008
| MC napisał/a: | | Dlatego potrzebuje "obrazek" ktorego jedyna warstwa bedzie przezroczystosc... | przecież masz w warstwach takie suwaczki - opacity / fill - dzięki nim możesz regulować przeźroczystość warstwy - dasz na 0% i masz przeźroczyste...
przynajmniej ja tak motywy na SE robiłem
MC - Sro 19 Lis, 2008
Dziekuje. Okazalo sie, ze jest prostszy sposob na zrobienie motywu, bez koniecznosci szalenstw z warstwami.
piotrmkg - Sro 19 Lis, 2008
moze tu sie podlacze:
Pobralem sobie wersje trial Photoshopa CS4 i jakie bylo moje zdziwienie kiedy moj skaner nie chcial skanowac przez program dodany z nim, tylko uparcie przez windows scan. po dlugich bojach poddalem sie i wcisnalem F1. i poszukalem sobie hasla TWAIN oto jakie byly tego rezultaty:
TWAIN is a cross-platform interface for acquiring images captured by certain scanners, digital cameras, and frame grabbers. The manufacturer of the TWAIN device must provide a Source Manager and TWAIN data source for your device to work with Photoshop.
The TWAIN plug-in is optional only for Mac OS. 64-bit versions of Windows do not support the TWAIN plug-in.
Choose File > Import, and choose the device you want to use from the submenu.
You must install the TWAIN device and its software and restart your computer before you can use it to import images into Photoshop. See the documentation provided by your device manufacturer for installation information.
To chyba jakis zart, 64 bitowe windy nie wspieraja TWAIN? to zeby skanowac majac cs4 trzeba jeszcze kupic vue scan'a, ktory o dziwo supporuje TWAIN w viscie x64
dzieki Bogu za to ze zassalem triala bo jak bym wydal 3000pln i wtedy sie o tym dowiedzial to bym sie zagotowal.
moze ktos wie jak to obejsc zeby skanowac w cs4 przez twain windowsach x64?
jaad75 - Sro 19 Lis, 2008
A można wiedzieć po co chcesz skanować wprost do PS?
jaad75, a wiesz ze nie wiem. od lat skanowalem wprost do corel photo-paint'a i jakos tak mi sie to zakodowalo. a jak powinienem skanowac?
Nie wiem jak powinienneś, bo skanuję dość okazjonalnie, ale robię to oprogramowaniem skanera, zapisuję TIFF-a i dopiero później odpalam go w PS...
moze i faktycznie trzeba bedzie sie na taki system przerzucic, ok dzieki.
