Obiektywy fotograficzne - Nikkor 50mm f/1.8 AF Mk.I (made in Japan)
jaad75 - Czw 20 Lis, 2008 Temat postu: Nikkor 50mm f/1.8 AF Mk.I (made in Japan) Mam pytanie do znających dobrze szkła Nikona - czy to jest ta japońska "kultowa" 50/1.8, ponoć lepsza od nowych chińskich wersji? Z tego co się orientuję, były dwie wersje japońskie - czy są między nimi jakieś różnice poza wyglądem pierścienia ostrości?
piotrmkg - Czw 20 Lis, 2008
nie wiem czy ci o to chodzi:
http://www.mir.com.my/rb/...kkor/index6.htm
tu jest 10 czesci 50mm epopei nikorra
czesc 8/10 powinna ciebie zainteresowac jesli chodzi o wersje z AF.
mavierk - Czw 20 Lis, 2008
Jedna jest z szybką a druga bez... ta z skalą ostrości za szybką, z tego, co pamiętam, to ta legendarna Oczywiście wersja bez D.
Z tego, co czytalem, to ostrzejsza jest (nawet ta z skalą ostrości na pierścieniu jest lepsza, oczywiście made in japan).
Ale co ja będe pisać takie rzeczy - forum nikona
To jest ta "z szybką"...
Dokładnie taka:
[ Dodano: Czw 20 Lis, 2008 01:06 ]
piotrmkg, dzięki...
czyli to: http://www.mir.com.my/rb/...kkor/index7.htm
ps. ach 1min za wolno
te 50mm 1.2 ze strony 6/10 tez niczego sobie
Czyli wygląda na to, że mi się przez przypadek trafiło niezłe szkiełko...
ja tam poszukuje Canona 50mm f/0.95 premiere mial w sierpniu 1961
ale to raczej kolekcjonerska sztuka
http://www.canon.com/came...5/s_50_095.html
i sampelki: http://www.flickr.com/groups/50mmf095/pool/
I dość droga...
Przez przypadek kupiłem Nikona F100, ze wspomnianą wyżej 50-tką i lampą SB-26... Lubię takie przypadki...
nikon f100, przedostatni analog nikona chcialem go kupic, ale nie stac mnie bylo na szkla nikona i wyladowalem w systemie canona
AQQ - Czw 20 Lis, 2008
AF 50/1.8 numery: 2000001 - 3230721 - produkowany: Sep86 - 1990
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/lenses.html
(szukaj w grupie: 45-50mm Slow)
miałem kiedyś taki
gratuluje, niezły jest
| AQQ napisał/a: | | AF 50/1.8 numery: 2000001 - 3230721 - produkowany: Sep86 - 1990 |
No dokładnie - mój jest pewnie gdzieś z końca produkcji: 3141021... Muszę teraz jakiś film kupić - pierwszy raz od ładnych paru lat...
Albo spróbuję go dzisiaj podpiąć do K10...
AQQ - Pią 21 Lis, 2008
| mavierk napisał/a: | - forum nikona |
Taa, tam się dowiesz, że wszystko na literę N jest legendarne
| jaad75 napisał/a: | | spróbuję go dzisiaj podpiąć do K10... |
Wrażenia ?
jaad75 - Pią 21 Lis, 2008
| AQQ napisał/a: | Wrażenia ? |
Jeszcze siedzę w pracy... Spróbuję po powrocie...
[ Dodano: Pią 21 Lis, 2008 10:27 ]
Sprawdziłem i jest faktycznie nieźle - przymknięty jest bardzo ostry. Muszę potestować jak wygląda to w porównaniu z moją 50/1.4... Przy okazji - działa z K10D bez najmniejszych problemów, bez żadnej przejściówki. Trzyma na tyle mocno, że można bez obaw używać. Oczywiście działa pomiar światła, potwierdzenie ostrości i stabilizacja...
komor - Pią 21 Lis, 2008
Znaczy się bagnet Pentaxa jest mechanicznie (prawie?) zgodny z Nikonem?
| komor napisał/a: | | Znaczy się bagnet Pentaxa jest mechanicznie (prawie?) zgodny z Nikonem? |
Ma chyba identyczną średnicę + krótszą odległość bagnet-matryca więc nie powinno być problemów z ostrzeniem na nieskończoność... Nikkor "blokuje się" w bagnecie Pentaksa po ok. 15 stopniowym obrocie i siedzi w nim dość pewnie (słyszałem, że różne szkła zachowują się tu różnie). Po włączeniu aparat pyta o ogniskową szkła do zoptymalizowania pracy stabilizacji, przysłonę ustawiasz pierścieniem na obiektywie (tak jak w M42, czy K lub M), a czas podaje Ci aparat po naciśnięciu zielonego przycisku, czyli wszystko dokładnie tak jak w każdym innym w pełni manualnym obiektywie. Jedyna niewygoda, to to, że obiektyw nie jest całkowicie zablokowany w bagnecie, więc bardziej nerwowe ruchy pierścieniem przysłony mogą spowodować jego wykręcenie i w najgorszym razie wypadnięcie...
