Warsztat foto, literatura, teoria, art - Głębia ostrości?
tomberek - Wto 25 Lis, 2008 Temat postu: Głębia ostrości? witam
mam pytanie do doświadczonych kolegów:
jak zrobić tło, jak w poniższym zdjęciu. Robiłem wiele testowych zdjęć w dobrze oświetlonym pokoju przy świetle słonecznym a mimo to na jednym zdjęciu tło wyszło b. ciemne, w sumie zrobiłem to nieświadomie i bardzo jestem ciekaw, jak robić coś takiego świadomie (nie pamiętam opcji i ustawień aparatu, które byłe użyte w tym zdjęciu).
Proszę o wskazówki, jak robić aby tło wychodziło ciemne
edmun - Wto 25 Lis, 2008
w jakim zdjęciu ? możesz podać linka lub wkleić załącznik ?
edit: jest i zdjęcie... zaraz odpiszę
[ Dodano: Wto 25 Lis, 2008 10:56 ]
hmm myślę że tło musi być w miarę oddalone od obiektu, obiekt musi być ładnie doświetlony, krótki czas naświetlania lub obiekt doświetlony lampą z softboxem lub jakimś dyfuzorem
MC - Wto 25 Lis, 2008
Najprosciej to by chyba bylo za kwiatkiem czarna kartke postawic...
kwiatek stał na dość jasnej podłodze 2m od dużego okna, aparat c40d + kit 18-55 bez dodatkowych akcesoriów
MC - na pewno 100% racji, tylko pytanie jak to się zrobiło w tym wypadku
Jesienny - Wto 25 Lis, 2008
A nie prościej lampą strzelić? oczywiście odpowiednio rozpraszając światło.
| Jesienny napisał/a: | | odpowiednio rozpraszając światło |
A widzisz. I tutaj dla laika jest juz problem. A tak, stawiasz tylko czarne tlo i "wychodzi samo".
jaad75 - Wto 25 Lis, 2008
| MC napisał/a: | | Najprosciej to by chyba bylo za kwiatkiem czarna kartke postawic... |
Zdecydowanie nie najprościej...
| tomberek napisał/a: | | kwiatek stał na dość jasnej podłodze 2m od dużego okna, aparat c40d + kit 18-55 bez dodatkowych akcesoriów |
Jeśli nie było dodatkowych akcesoriów, typu włączona lampka (choćby i biurkowa), to rzeczywiście zastanawiające... Ale w sumie wystarczyłoby zajrzeć w exif...
[ Dodano: Wto 25 Lis, 2008 11:08 ]
| Jesienny napisał/a: | A nie prościej lampą strzelić? oczywiście odpowiednio rozpraszając światło. |
Tylko zobacz na rozkład cieni, jakoś nie pasują mi do wbudowanej...
| jaad75 napisał/a: | | Zdecydowanie nie najprościej... |
A cos wiecej?
| MC napisał/a: | | A cos wiecej? |
Najprościej użyć dowolnej lampy w małej odległości od przedmiotu.
[ Dodano: Wto 25 Lis, 2008 11:14 ]
A jeśli chodzi o to zdjęcie, to kwiatek musiałby być "plamie" światła słonecznego, a tło musiało być nieoświetlone (jakaś silnie zacieniona część pokoju)...
Panowie
nie chcę szukać dziury w całym i oczywiście jestem laikiem, wychodzę tylko z założenia, że wiedzy nigdy za wiele. Nie zmienia to faktu, że będąc w trudnej sytuacji bez możliwości użycia dodatkowych akcesoriów dobrze mieć w rękawie umiejętność zrobienia takiego tła
ale narobiłem zamieszania - chciałem tylko zapytać
a inne zdjęcie wyszło tak:
tomberek, to po co kasujesz exify?...
mavierk - Wto 25 Lis, 2008
ja myślę, że najłatwiej byłoby w nocy postawić kwiatka na parapecie na krawędzi, walnąć lampką a tła na pewno nie będzie
| mavierk napisał/a: | ja myślę, że najłatwiej byłoby w nocy postawić kwiatka na parapecie na krawędzi, walnąć lampką a tła na pewno nie będzie |
Tak, to można zrobić nawet w samo południe...
[ Dodano: Wto 25 Lis, 2008 11:37 ]
tomberek, ale to drugie zdjęcie jest robione z góry, więc w tle jest oświetlona podłoga, poza tym patrząc na charakter cieni wygląda mi, że pierwsze było robione przy dość ostrym, bezpośrednio padającym świetle, a drugie, przy bardzo miękkim i rozproszonym (firanka?). Wystarczy więc, by słońce na chwilę wyjrzało zza chmur i przy automatycznych ustawieniach aparat doświetlił tylko bezpośrednio oświetlony przedmiot...
Mam coś takiego, ale jakie z tego powinny wynikać wnioski to juz nie wiem
Ciemne tło Jasne tło
Camera Model Canon EOS 40D Camera Model Canon EOS 40D
Shooting Date/Time 2008-10-31 10:49:11 Shooting Date/Time 2008-10-31 10:41:53
Shooting Mode Macro( Close Up ) Shooting Mode Portrait
Tv( Shutter Speed ) 1/500 Tv( Shutter Speed ) 1/125
Av( Aperture Value ) 5.6 Av( Aperture Value ) 5.6
Metering Mode Evaluative Metering Metering Mode Evaluative Metering
Exposure Compensation 0 Exposure Compensation 0
ISO Speed 100 ISO Speed 400
Lens EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS Lens EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
Focal Length 55.0 mm Focal Length 55.0 mm
Image Size 3888x2592 Image Size 3888x2592
Image Quality Fine Image Quality Fine
Flash Off Flash On
Flash Type Built-In Flash
Flash Exposure Compensation 0
Shutter curtain sync 1st-curtain sync
White Balance Mode Auto White Balance Mode Auto
AF Mode One-Shot AF AF Mode One-Shot AF
Picture Style Standard Picture Style Portrait
Sharpness 3 Sharpness 2
Contrast 0 Contrast 0
Saturation 0 Saturation 0
Color tone 0 Color tone 0
Color Space sRGB Color Space sRGB
Long exposure noise reduction 0:Disable Long exposure noise reduction 0:Disable
High ISO speed noise reduction 0:Disable High ISO speed noise reduction 0:Disable
Highlight tone priority 0:Disable Highlight tone priority 0:Disable
File Size 2062 KB File Size 3200 KB
Drive Mode Single shooting Drive Mode Low-speed continuous shooting
Date/Time(UTC) Date/Time(UTC)
Latitude Latitude
Longitude Longitude
Altitude Altitude
Geographic coordinate system Geographic coordinate system
Camera Body No. 1430708361 Camera Body No. 1430708361
z tego co ja widzę lampa była tam gdzie jest jasne tło
zaznaczam: zaczynam przygodę z fotografią więc proszę o wyrozumiałość
McPiv - Wto 25 Lis, 2008
Gdzieś kiedyś czytałem, że jeśli chcemy zrobić czarne tło to należy dobrze doświetlić fotografowany obiekt lampą, aparat dość blisko obiektu a tło dalej i duża dziura przysłony (z przysłoną do końca nie pamiętam, trzeba to sprawdzić)
No to powinieneś wiedzieć już wszystko - to z ciemnym tłem było robione w dość silnym, bezpośrednio padającym świetle zastanym, pod takim kątem, że w tle znalazła się zacieniona ściana. W drugim było 16x (4EV) mniej zastanego (między 1/125s, a 1/500 są 2EV i między ISO400 i ISO100 kolejne 2EV) i zostało dopalone lampą, która przy okazji doświetliła jeszcze bardziej znajdującą się w tle podłogę i rozjaśniła cienie...
[ Dodano: Wto 25 Lis, 2008 12:21 ]
| McPiv napisał/a: | | Gdzieś kiedyś czytałem, że jeśli chcemy zrobić czarne tło to należy dobrze doświetlić fotografowany obiekt lampą, aparat dość blisko obiektu a tło dalej i duża dziura przysłony (z przysłoną do końca nie pamiętam, trzeba to sprawdzić) |
Mała dziura przysłony jak już, ale to nie odnosi się do tego zdjęcia...
myślę że jaad75 wszystko ładnie wytłumaczył. koniec tematu
dziękuję koledzy
