Lampy błyskowe i oświetlenie - Pytania dot. softboxów na speedlight'y oraz kabli synchro.
lupus - Wto 09 Gru, 2008 Temat postu: Pytania dot. softboxów na speedlight'y oraz kabli synchro. Witam,
mam pytanie odnośnie softboxów. Czy istnieją do kupienia na polskim rynku softboxy do speedlight'ów (580 EX II) czy tylko na lampy błyskowe te typowo studyjne? Jeśli można, to proszę rzucić linkiem.
2. Żeby połączyć moją 450D z 580 EX II może być http://allegro.pl/item502...blyskowych.html ten kabel? Wystarczy tylko on, czy trzeba kupować jakieś przejściówki?
M. Wojtyczka - Wto 09 Gru, 2008
Ad.2 450D nie podlaczysz bezposrednio z lampa tym kablem, ten aparat nie ma gniazda PC. Potrzebna bedzie kostka. Lampe mozesz tez podlaczysz kablem Canon OC-E3 lub zamiennikiem Delty.
Ale Canon OC-E3 jest za krótki. Mi właśnie chodzi o te 10 metrów, bo zaniedługo kupuję tła fotograficzne i chcę różne kombinacje lampy ustawiać, większa przestrzeń etc. a nie piep.rzyć się na kabelku 30 cm.. ; )
jaad75 - Wto 09 Gru, 2008
Szukaj tego:
http://www.fjwestcott.com...7&tbl=lightmods
http://www.lastolite.com/ezybox-hotshoe.php
http://alzodigital.com/on...sh_soft_box.htm
http://www.photoflex.com/...it_1/index.html
I coś co daje efekt podobny do Octaboxu:
http://www.photekusa.com/ (Softlighter II - kliknij w lewym dolnym rogu)
Mając adapter do speedringa jesteś w stanie podłączyć dowolny softbox - problemem jest kryty palnik speedlightów, przez co światło nie pracuje z softboxem tak jak powinno (łatwo o hotspoty nawet z podwójnym dyfuzorem)... Polecam rozwiązanie Westcotta - świetnie się sprawdza i jest bardzo szybkie w montażu.
A co do kwestii kabla - potrzebujesz jeszcze kostkę z wyjściem PC-Sync na stopkę aparatu.
Ale to wszystko jest gdzieś z zagranicy..a masz jakiegoś linka z polskiej strony?
Nie mieszkam w PL. Zalinkowałem produkty, których możesz poszukać w PL. Możesz też zamówić z innego kraju - w czym problem? Z tego co wiem, to w Polsce bieda z tego typu sprzętem...
Eh..dzisiaj zrobiłem taki softbox a'la Adam Słodowy, ale jednak to nie to samo..
A duża różnica między softboxami a parasolkami?
Tak btw. możesz mi powiedzieć jakiego mniej więcej używać światła do low key?
| lupus napisał/a: | | A duża różnica między softboxami a parasolkami? |
Zauważalna. Softbox daje też lepszą kontrolę.
| lupus napisał/a: | | Tak btw. możesz mi powiedzieć jakiego mniej więcej używać światła do low key? |
Dowolnego. W low key ważne jest to gdzie światło nie pada, więc przydadzą się akcesoria ułatwiające kontrolę nad nim (snooty, gridy, gobo)...
No właśnie, a te akcesoria są głównie do softboxów, a nie do parasolek..właśnie mam sporo pomysłów na low key'e, a nie mam pojęcia jak ustawić światło..z parasolki mogę oświetlić całość, a właśnie tego nie chcę..
Potrzebujesz w miarę dużo miejsca i parasolkę shoot-through bardzo blisko modela...
http://abitus.pl/sklep/im...0ws_soft/_5.jpg A jakby tymi zakręcanymi "nóżkami" złapać za głowicę lampy? Ciężki jest jest taki softbox? Nie urwę głowicy?
Zapomnij.
*sru* zapominam. Koniec tematu, jutro zaczynam zabawę z oświetleniem. Na początku będzie fotografia pluszaka(żeby wiedzieć jaki efekt dostanę przy jak ustawionym świetle), potem przejdę na fotografowanie kogoś.
piotrmkg - Czw 11 Gru, 2008
to ja się podłączę. z chęcią bym zakupił sobie "coś" do landszaftów tj. rozjaśniania pierwszego planu o zachodzie słońca w sposób jak najbardziej naturalny.
tak na pierwszy rzut oka to podoba mi się:
http://www.fjwestcott.com...7&tbl=lightmods i http://www.photoflex.com/...it_1/index.html
mam na razie 1szt 580EX mk1 ale zamontowane na aparacie daje efekty raczej średnio naturalne, chyba za mała powierzchnia błysku. tak więc raczej interesowało by mnie coś off-camera. w pocketwizard'y jest sens inwestować czy raczej kupić of shoe cord ?
jaad75 - Czw 11 Gru, 2008
piotrmkg, nie wiem co zalinkowałeś, bo linki sie nie odpalają.
To, czy warto inwestować w PW jest zależne przede wszystkim od tego, czy zależy Ci na zasięgu jaki oferują. Dla Ciebie dodatkowym atutem powinno być wyzwalanie radiowe bezpośrednio z Sekonika...
linki:
Co chcesz tym oświetlać? Jak szeroki kąt świecenia potrzebujesz?
co oświetlać?
jakieś detale, kwiatek, skałe itp. takie różne rzeczy.
jak szeroko?
różnie, różniaście ale na pewno dość często będzie to gdzieś koło 10* czyli jakiegoś rodzaju snoot'a trzeba by zrobić na tą lampę. no i potem to już ekstremalnie czyli od 104 do 40 stopni. na te ekstremum to pewnie i tak trzeba będzie zakupić jeszcze co najmniej 1 lampę.
Jeśli szeroko, to raczej Halo:
a takie cuś? http://www.fjwestcott.com/related.cfm?itemnum=1055
W sumie, mam jedno i drugie, ale wolę Apollo, bo daje większą kontrolę... W zestawie wyjdzie taniej, ale nie kupuj ze strony Westcotta, bo mają strasznie drogo...
ok, dzięki.
