Lampy błyskowe i oświetlenie - czy ja źle coś rozumiem czy co...
davaeorn - Pią 12 Gru, 2008 Temat postu: czy ja źle coś rozumiem czy co... kupiłem sobie lampkę... Sony HVL-58... nie porównywałem jej dotąd z lampkami w innych systemach, no bo po co... a kupić chciałem najmocniejszą jaką będzie się tylko dało, no i kupiłem... jednak przeglądając dzisiaj parametry Nikonów SB-800 i SB-900 jedno mnie zaskoczyło...
Otóż LP dla Nikona SB-900 (czyli notabene najmocniejszej lampki nikona)przy ISO 100 wynosi 34... Dla mojego sonego jest to wartość 58 na ISO 100...
O co kaman?? dlaczego obie lampy kosztują pi razy drzwi tyle samo przy takiej róznicy mocy?? Nawet na ISO 200 nikon ma LP tylko 48...
jaad75 - Pią 12 Gru, 2008
Kluczem do rozwiązania tej fascynujacej zagadki jest rozrzut palnika...
Nikon 17mm, Sony 24mm... te 7mm robi taką różnicę?? Czyli rozumiem że przy ogniskowej 24mm obie lampy dają mniej więcej takie same światło w kadrze??
Nie, GN58 jest podawane przy 105mm dla HVL-58, a GN34 przy 35mm dla SB-900... W pozycji 105mm GN SB-900 to 49.5, a SB-800 ma GN56...
Dlatego niektórzy twierdzą, że SB-900 jest słabsza od SB-800...
komor - Pią 12 Gru, 2008
A nie jest słabsza skoro przy tej samej ogniskowej ma niższy GN? Jak to interpretować?
Nawiasem mówiąc wczoraj na wrocławskim spotkaniu optycznym oglądaliśmy sobie SB-900 na żywo. Strasznie wielka krowa, a ekran ma taki wielki, że aż się dziwię, że nie zaimplementowali oglądania filmów MP4 na nim... Rozbudowane menu, zmienione sterowanie w stosunku do SB-800 (Mnich oglądał i wszystko było inaczej niż w jego SB-800). Mój Canon 580EX II wyglądał przy tym jak biedny kuzyn...
AQQ - Pią 12 Gru, 2008
| komor napisał/a: | | SB-900...wielka krowa |
Mała nie jest, fakt. 800 jest przy zbliżonej mocy dużo poręczniejsza. Ale 900 ma (przynajmniej dla mnie) jedną dużą zaletę: przełączanie z ON na MASTER albo REMOTE (i odwrotnie) mam w 1 prostym przełączniku a w 800 trzeba się namordować z guzikologią.
O tym samym mówił Mnich. Akurat w moim Canonie też jest to proste, ale nie ma w ogóle czegoś takiego jak menu. Jak dojdzie moje 40D to zobaczę co widać w menu na aparacie, bo po podpięciu 580EX II do mojego 400D nic nowego się nie pojawia.
| jaad75 napisał/a: | | W pozycji 105mm GN SB-900 to 49.5,. |
Z 900 jest ten "kłopot" że ma dla 105mm i ISO 100 pięć różnych GN zależnych od
A/ pola obrazu [dx/fx] i B/ wzorca oświetlenia [standard, centralne, równomierne]
i te GN wynoszą od 49 do 53.
[żródło: str F-18 instrukcji]
AQQ, polem obrazu się nie zajmujmy, bo w przypadku tej samej lampy, to wyłącznie kwestia ustawienia zooma głowicy ciut dalej, a jakiekolwiek porównania mają sens tylko przy ustawieniach dla pełnej klatki (niektóre lampy nie mają podanej GN dla małej matrycy i mogłoby się wydawać, że są słabsze, a to niekoniecznie prawda). Podałem GN dla "Standard", bo wydało mi się najbardziej adekwatne do tego, co zwykle robią lampy. Z tego co pamiętam, w bardziej użytecznych pozycjach typu 35-50mm GN dla SB-900 wychodziła ciut większa niż dla SB-800 (nie chce mi się teraz szukać instrukcji więc mnie popraw jeśli się mylę)...
| komor napisał/a: | | A nie jest słabsza skoro przy tej samej ogniskowej ma niższy GN? Jak to interpretować? | GN może być bardzo zawodna w kwestii oceny mocy lamp - jedyne miarodajne porównanie może odbywać się poprzez porównanie pojemności kondensatora.
| jaad75 napisał/a: | | [35-50mm GN dla SB-900 wychodziła ciut większa niż dla SB-800 |
Zgadza się dla wzorca centralnego:
[50mm; ISO 100; FF]:
GN SB-800 = 44
GN SB-900 = 40/46/36 [standard/centralne/równomierne]
[instr. SB-800 str. 42; instr. SB-900 str. F-18]
