Serwis sprzętu i usterki - Wypadniety "ring" z przodu Tamron 17-50 / 2.8
offca11 - Sro 17 Gru, 2008 Temat postu: Wypadniety "ring" z przodu Tamron 17-50 / 2.8 Witam
Spacerowalem sobie dzisiaj po miescie i robilem troszke fotek. Po powrocie zauwaylem ze mi odpadl gdzies w miescie taki pirscien z przodu obiektywu. Mianowicie chodzi mi o taki piescien, uszczelke, ktora byla pomiedzy pierwszym szkielkiem (soczewka) a gwintem na mocowanie filtrow itp. Taka jakby zaslepka zeby nie bylo widac srubek mocujacych dookola soczewki. Czy mozna to gdzies dokupic? W serwisie droga taka usluga bedzie? A moze olać to, kupic jakis filtr UV zeby syf sie tam nie pchał? Ze tez tamron takie g....o robi. Nigdzie nie udezylem ani nic, gdzies pewnie przy zdejmowaniu dekielka samo odpadlo i nie zauwazylem.
007areka - Sro 17 Gru, 2008
...sa tam trzy koleczki na ktorych sie to wciska widocznie sie oberwaly,,,sluzy do niczego...chyba ze jako zaslepka, napewno nie jako uszcelka....nie szukaj czegos takiego bo pewnie nie znajdziesz....poprostu wymierz i wytnij z czarnego plastiku kolo drugie w n im na soczewke( teczka z okladki albo jkis inny cienki plastik) tak dopasuj zeby tam ciasno wchodzilo i nie zialo dziura kolo obudowy..........soczewka jest mocowana na trzech srobkach wiec nie wypadnie( jak sie srubki nie poluzuja ) ,....... dopasuj tak zeby sie tam zabardzo nie paproszylo a sie trzymalo i to wszystko co doradze...jakos sobie poradzisz i bedzie szybciej i skuteczniej niz szukanie takiego cos chodz mozesz popytac tu i owdzie w miedzyczasie jeszli chcesz miec oryginal, pozdr.
...ps.. jak by sie nie chcialo trzyma to na fotokleberkach w trzech miejscach podklej i powinno sie trzymac.
| 007areka napisał/a: | ...sa tam trzy koleczki na ktorych sie to wciska widocznie sie oberwaly,,,sluzy do niczego...chyba ze jako zaslepka, napewno nie jako uszcelka....nie szukaj czegos takiego bo pewnie nie znajdziesz....poprostu wymierz i wytnij z czarnego plastiku kolo drugie w n im na soczewke( teczka z okladki albo jkis inny cienki plastik) tak dopasuj zeby tam ciasno wchodzilo i nie zialo dziura kolo obudowy..........soczewka jest mocowana na trzech srobkach wiec nie wypadnie( jak sie srubki nie poluzuja ) ,....... dopasuj tak zeby sie tam zabardzo nie paproszylo a sie trzymalo i to wszystko co doradze...jakos sobie poradzisz i bedzie szybciej i skuteczniej niz szukanie takiego cos chodz mozesz popytac tu i owdzie w miedzyczasie jeszli chcesz miec oryginal, pozdr.
...ps.. jak by sie nie chcialo trzyma to na fotokleberkach w trzech miejscach podklej i powinno sie trzymac. |
Dzieki za pomoc
Jest dokladnie tak jak napisales. Przyjzalem sie jeszcze dokladnie i wyglada ze jeden "zatrzask" sie wylamal i zostal w obiektywie a pozostale dwa polecialy z tym pierscieniem. Troszke mnie uspokoiłeś bo balem sie, ze teraz bedzie sie syf tamtedy dostawal do srodka obiektywu. Dzwonilem do serwisu nie autoryzowanego w Krakowie (na Czapskich) i powiedzieli mi, ze jak uda sie im sprowadzic ta czesc to wymienia, ale cena mnie zabiła. Powiedzieli 200zl. Szkoda, ze nie przyznali ze to sluzy do "niczego", mysle ze chyba chcieli znalezc naiwnego. To ja podziekuje za ich usluge. Wole samemu zrobic Jeszcze raz dzieki
...oczywiscie w miare szczelnie to dopasuj zeby sie nie paproszylo, jesli trzeba to daj dookola fotokleberki zeby cie nie wkurzalo odklejaniem sie....200zl no sporo jak za taka ciutke plastiku.
masz glowe na karku i sprawne rece to cos wykombinujesz.
...ps wczesniej czy pozniej tez odkreci ci sie soczewka te typy tak maja, z nia tez sobie poradzisz....przy okazji soczewki mozna wtedy pczyscic w srodku jak sie pod nia paprochy przykleja, ale tylko pod ta najwieksza!
amv - Sro 17 Gru, 2008
czyli posiadacz Tamrona musi byc po prostu spokojnym optymistą
...jak przy kazdym innym sprzecie...i zapeniam nie dotyczy to tylko tamrona
kazdy uwaza ze jego sprzet/system jest najlepszy dopoki go nie zawiedzie lub mu sie nie spieprzy.
007areka moze zadam glupie pytanie, ale nie wiem. Co to sa fotokleberki?? Próbowałem cos wygooglowac ale nic nie znalazlem. Po niemiecku cos bylo, ale dla mnie niestety niemiecki to tak samo jak chiński czyli ani ani... Gdzie to można kupic?
A tak na boku 007areka to gratuluje
... dobrze kombinowales z tym niemieckim inaczej podklejki fotograficzne czyli takie kwadraciki okolo centymetr na centymetr(tasma dwustronnie klejaca) do podklejania zdjec np slubnych w albumach tradycyjnych pozdro
Wujek_Pstrykacz - Pią 19 Gru, 2008
Q..rcze, a ja się tyle tym Tamronikiem nafociłem i nic mi nie (o)wypadło. Teraz służy koledze i też nic, Masz pecha. Ale pomysł 007Areki jest fajny i będziesz miał po problemie.
tomekatomek - Pon 26 Sty, 2009
Kupiłem Tamrona w B&H w Nowym Jorku. Wygląda bardzo solidnie nic się nie rozlatuje. Największe zastrzeżenia mam do ostrości na otwartej przysłonie w szczególności od 2.8 do 5.6 Zdjęcia są nieostre. Tyle że takiej przesłony używam jak jest mało światła i trudno mi powiedzieć czy to niedopracowanie obiektywu czy aparat C 400D nie radzi sobie z ustawieniem ostrości. Niby mam battery pack ale nie zmienia to faktu że duży procent zdjęć jest nieostry na tych właśnie przesłonach. Jednak stosując f8-11 to zmożna mówić o dobrej jakości zdjęć. Ciekawe czy Canonowi też zdarzają się takie wpadki z jakoźścią obiektywu. Bo gdyby zdażyło się to z obiektywem za 3-4 tys. złotych to jest na co kląć
komor - Pon 26 Sty, 2009
Owszem, Canonowi też się zdarzają. Przeczytaj sobie odpowiedni kawałek w tym rozdziale testu 35/1.4L.
A sprawdzić ostrość swojego Tamrona na f/2.8 możesz przecież w prosty sposób – w dobrych warunkach oświetleniowych zrób parę zdjęć testowych na tej przesłonie, przy ISO 100. Najlepiej ze statywu lub dobrego podparcia, żeby wyeliminować własne błędy/poruszenia.
