Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Okular do synta SKDOB 8
xwikuofsq - Pią 26 Gru, 2008 Temat postu: Okular do synta SKDOB 8 Otóż zwracam się z prośbą o pomoc w wyborze okularu 1,25 do mojej Synty który bedzie miał lepsze przybliżenie ja ogląłem taki okular i czy spełni moje oczekiwania?
http://allegro.pl/item499...ky_watcher.html
[ Dodano: Sob 03 Sty, 2009 16:46 ]
Kupiłem okular vixen nlv 4mm nie wiem dlaczego obraz nie jest zbyt dobry. I oto moje pytania jakie mogą być tego przyczyny oprócz pogody która na moje oko jest wyśmienita?
dariusz_119 - Nie 04 Sty, 2009
Hej!
Kolego wstrzymaj sie natychmiast z takimi zakupami dlaczego ....?
Skoro masz syntę to znaczy że raczej nastawiasz sie na obserwacje wizualne a nie na astrofoto , dlaczego nie będę teraz tłumaczył.
Musisz najpierw kupic okular np 21mm ( powiedzmy ten - http://deltaoptical.pl/ok...on-21,d649.html miałem go jakiegoś czasu i jest dobry . Bedzie Ci on służył do odnajdywania obiektów takich np. jak gromady .... następnie okular 13 mm np. ten -
http://deltaoptical.pl/ok...on-13,d647.html dla uzyskania oczywiście wiekszego pow. przy syncie 200/1200 bedzie to przyblizenie około 92X i na końcu może ten okular http://deltaoptical.pl/ok...ion-8,d646.html do urzekania sie końcowym widokiem takiej np gromady kulistej , lub mgławicy , ten co kupiłeś to typowy okular planetarny w dodatku z syntą daje pow. 300X a na takie powery trzeba mieć świetny seeing czyli dobrą widoczność ( wiecej znajdziesz na ten temat na forach dyskusyjnych np . astromaniak.pl .
Masz jeszcze jakieś pytania ? Z chęcią odpowiem ale radzę wpisać sie na fora astronomiczne i tak przeglądać wątki na takie tematy wiele sie Tam nauczysz sam to przerabiałem
http://www.astromaniak.pl/
http://www.astro-forum.org/Forum/index.php
Arek - Nie 04 Sty, 2009
Kupiłeś okular 4 mm do telepa na dobsonie o ogniskowej 1200 mm. Uzyskałeś więc powiększenie 300x. W Polsce musi być naprawdę wyśmienita pogoda (w sensie stabilności atmosfery), żeby takie powiększenie dało się wykorzystać. Przy dobsonie, ze względu
na specyfikę montażu, nie przekraczałbym powiększeń na poziomie 200x. Tak więc
okular o ogniskowej 6 mm to najkrótsza ogniskowa, którą bym rozważał.
Kupiłbym jeszcze dwa inne okulary. Jeden o ogniskowej 13-17 mm dający pośrednie
powiększenia, dobry do obserwacji małych obiektów mgławicowych. Ewentualnie rozważyłbym zakup świetnego lantana zooma Vixena 8-24 mm.
Na pewno też zainteresowałbym się szerokokątnym okularem 2-calowym o ogniskowej
32-40 mm.
Arek
P.S. Jak będziesz przeglądał forum astromaniak.pl to bierz pod uwagę, że to forum sklepu Astrokrak, więc spora część opinii może być zabarwiona nutką subiektywizmu
typu usuwania postów krytykujących produkty z oferty tego sklepu. Astro-Forum jest
pod tym względem znacznie bardziej obiektywne.
toLo - Sro 01 Kwi, 2009
Witam. Otoz postanowilem nie zakladac nowego tematu wiec pomyslalem ze napisze tu.
A wiec mam dylemat, ktory okular by tu wybrac, oba 7mm.
Ponizej linki i czekam na odpowiedzi.
http://deltaoptical.pl/ok...7-mm,d1274.html
http://deltaoptical.pl/ok...-125,d1204.html
_
Arek - Sro 01 Kwi, 2009
Vixen cieszy się większą renomą i ma szkło lantanowe.
toLo - Czw 02 Kwi, 2009
Czyli byłby to bardziej cieszący zakup tak?
Arek - Czw 02 Kwi, 2009
Wydaje mi się, że tak.
toLo - Pią 03 Kwi, 2009
A, no to dziekuje za pomoc przy wyborze.
Artur
dariusz_119 - Pią 03 Kwi, 2009
A ja bym pomyslał jeszcze o okularach z wiekszym kontem widzenia , te Vixeny maja koło 50 - 52 stopni , dobrym wyborem byłby przynajmniej 65 stopni okularek. Kanadyjskie Antaresy są po około 500 zł a pole 82 . Mam takie z zakresu 13 i 7,2 są rewelacyjne
Pozdro!
Najpierw planuje zakup z mniejsza ogniskowa aby uzyskac wieksze powiekszenie, szczegolnie mam tu na mysli planety. Pozbieram kasy a potem sie rowniez cos dokupi ;]
