Warsztat foto, literatura, teoria, art - Portret w warunkach domowych
nesta - Czw 08 Sty, 2009 Temat postu: Portret w warunkach domowych Caly czas ucze sie fotografii, duzo zdjec robie w plenerze, ale chcialbym tez spytac o porade dt zrobienia dobrego domowego portretu czyli innymi slowy nie dysponujac profesjonalnym studiem.
Co mam ? Canona 40D z kitem 17-85 i stalka 50 1.8, statyw, blende (srebrna, biala, zlota, dyfuzor) i... wysoką, stojaca lampe z IKEA, ktora poprzez swoj papierowy abazur daje fajne miekkie swiatlo
Sciany mam kolorowe, albo moze to byc szara albo seledynowa albo bezowa. I teraz jak to poustawiac zeby bylo dobrze.
Do tej pory w miare wychodzilo kiedy lampa Ikeowska stala z boku i troche przed modelem, a blenda pod kątem na wysokosci pasa, albo tuz pod twarza kiedy bylo zblizenie, doswietlala.
Na pewno jest jednak mozliwosc ustawic to lepiej i tu prosba do fachowcow o jakies porady.
dziekuje
RaV579 - Czw 08 Sty, 2009
Może poczytasz trochę TUTAJ. Na tej stronce jestogólny poradnik o robieniu portretów.
ZZ - Pią 09 Sty, 2009
Portrety w warunkach domowych najlepiej robić przy świetle naturalnym, a więc wybrać jasny dzień i miękkie rozproszone światło, bezpośrednie światło słoneczne niepożądane.
Doskonały efekt daje zakrycie okien kalką techniczną. Oczywiście 50/1,8 będzie lepszy.
Ja unikam używania lamp, bo dają żółtawe światło, ale to już kwestia gustu, ja wolę naturalne.
jaad75 - Pią 09 Sty, 2009
| ZZ napisał/a: | | Portrety w warunkach domowych najlepiej robić przy świetle naturalnym |
O czyżby?
| ZZ napisał/a: | | Ja unikam używania lamp, bo dają żółtawe światło |
Po pierwsze, zależy jakie lampy, po drugie, od czego balans bieli?
Można z lampą, ale napisałem że to kwestia gustu...
Bardziej kwestia wiedzy, jak osiągnać dany efekt...
Czyli gust się nie liczy?
Nie o to chodzi. Można zrobić zdjęcie z lampą, tak by wyglądało na światło naturalne. Światło lampy można dowolnie kształtować i jest to znacznie łatwiejsze w domowych warunkach, niż modyfikacja światła naturalnego.
Światło naturalne też można kształtować, i to jeszcze jak...
Ale znacznie łatwiej i taniej kształtować światło sztuczne.
Łatwiej? Taniej?
[ Dodano: Pią 09 Sty, 2009 20:44 ]
Zresztą założyciel wątku ma do dyspozycji jedną, zwykłą, domową lampę stojącą, czy światło padające z okna nie da więcej możliwości?
mavierk - Sob 10 Sty, 2009
ZZ, właśnie nazywamy to wtajemniczeniem w wiedzę oświetleniową
Ja wolę mieć lampkę nocną + światełko z okienka + blenda = fajne zdjęcie w odcieniach czerni i bieli
ZZ - Sob 10 Sty, 2009
Nie o to chodzi, ja też mam lampkę i przy niej focę, ale mam też okno i obserwuję światło, jak jest fajne to się cieszę i chowam lampkę...
| ZZ napisał/a: | | jak jest fajne to się cieszę i chowam lampkę... | Natomiast mając najtańszą chińską błyskówkę z brystolem i reklamówką możesz zawsze mieć fajne światełko
Można i tak, ale ja wolę się bawić małą GO, z obiektywami 1,4-1,8 , a do tego najlepsza jest spokojna praca przy naturalnym świetle. Jest jeszcze coś: na ogół modele/modelki są wtedy swobodniejsi/swobodniejsze, niż gdy im świecimy lampami.
jaad75 - Sob 10 Sty, 2009
| ZZ napisał/a: | | ...wolę się bawić małą GO, z obiektywami 1,4-1,8... |
Ależ możesz to robić równie dobrze przy świetle sztucznym...
| Cytat: | | Jest jeszcze coś: na ogół modele/modelki są wtedy swobodniejsi/swobodniejsze, niż gdy im świecimy lampami. |
O czyżby? Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie - ze względu na długie czasy trzeba prosić o zamieranie w różnych pozach, co powoduje znacznie bardziej nienaturalne zachowanie...
Arek - Sob 10 Sty, 2009
| jaad75 napisał/a: | | Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie - ze względu na długie czasy trzeba prosić o zamieranie w różnych pozach |
Robiąc Canonem zawsze można użyć wyższego ISO bez straty jakości
komor - Sob 10 Sty, 2009
A tak na poważnie, to chyba łatwiej uczyć się focenia portretów przy świetle ciągłym, a łatwiej robić je (gdy już się umie) przy świetle błyskowym.
Najłatwiej uczyć się na lampie błyskowej z pilotem.
najlepiej to się uczyć w dobrej atmosferze, czy z lampkami czy na dworze męcząc się z blendą czy czymś tam jeszcze - co to za różnica, jak długo sprawia nam to przyjemność
Przyjemność focenia! Właśnie o to mi chodziło!
Zresztą ja mam na myśli portret tzw. "naturalny", nie zaś o typowy portret studyjny, który często może być perfekcyjny technicznie, tylko że bez tzw "duszy". Na ogół więcej nam powie o człowieku portret zrobiony na luzie podczas swobodnej rozmowy, niż upozowany w każdym drobiazgu. To są po prostu dwa inne typy portretu: w malarstwie to się nazywa portret rodzajowy i portret reprezentacyjny.
Portret z lampą może być dokładnie tak samo naturalny, jak ten wykonany w świetle słonecznym. To jakaś totalna bzdura, że portret w kontrolowanych warunkach oświetleniowych musi być nienaturalny - może być tak samo lub nawet bardziej naturalny od tego zrobionego przy oknie.
| jaad75 napisał/a: | | może być tak samo lub nawet bardziej naturalny od tego zrobionego przy oknie. | Dokładnie! Dlatego gadanie, że światło sztuczne jest gorsze, to tylko kwestia, przepraszam za brzydkie słowo, braku doświadczenia albo kilkunastu lat pracy z światłem sztucznym
Skąd ta niechęć do światła naturalnego?
raczej chęć do światła sztucznego
A w którym miejscu ja napisałem, że światło sztuczne jest gorsze?
pisząc, że naturalne jest Twoim zdaniem lepsze, piszesz, że sztuczne jest od niego gorsze
Ho ho! Ciekawa interpretacja, ja tylko od początku piszę o typie światła które JA chętnie wykorzystuję gdy jest taka możliwość. Po prostu nie używam lamp, gdy jest fajne światło naturalne. Pisałem o tym wyraźnie kilka postów temu...
| ZZ napisał/a: | | Po prostu nie używam lamp, gdy jest fajne światło naturalne. |
A tak w ogóle - używasz lamp? Bo może tu jest klucz...
| ZZ napisał/a: | | Ciekawa interpretacja, ja tylko od początku piszę o typie światła które JA chętnie wykorzystuję gdy jest taka możliwość. | A czy to nie jest twierdzenie, że światło naturalne jest lepsze od sztucznego, skoro wolisz używać naturalnego, gdy jest, bardziej od sztucznego?
Przecież to proste: WOLĘ focić przy naturalnym gdy jest takowe, WOLĘ focić przy sztucznym, gdy nie ma naturalnego. DLA MNIE to ciekawsze niż focić cały czas przy tym samym.
Skończcie już z tymi przepychankami, to już jakaś plaga ostatnio… Proszę o merytoryczne uwagi, mogą być o wyższości tego czy owego, ale bez łapania za słowa. Konkrety!
kijos - Nie 11 Sty, 2009
Scott Kelby radzi używać zasłon prysznicowych.
kamfil06 - Nie 11 Sty, 2009
kijos,
wiesz może jak uzyskuje się efekt jak na zdjęciach
tego gościa ?
jaad75 - Nie 11 Sty, 2009
| kamfil06 napisał/a: | kijos,
tego gościa ? |
Co do światła, to backstage możesz obejrzeć na stronie, a obróbka może wyglądać np. tak:
http://www.diyphotography...-dave-hill-look
http://www.flickr.com/gro...57594577686705/
lub tak:
http://www.scottkelby.com/blog/2008/archives/1094
aczkolwiek pierwsza technika pozwala uzyskać bardziej zróżnicowane efekty IMHO - obejrzyj przykłady z dalszej części wątku na Flickrze...
Oczywiście, możesz użyć też wspomnianego przez Kelby'ego plug-inu LucisArt...
kamfil06, materiały już masz.
Kiedyś bawiłem się z high pass (podobnie jak w pierwszych linkach podanych przez jaad75) ale nie byłem zadowolony z efektu. Później olśniło mnie, że nie chodzi o maksymalne zwiększanie kontrastu tylko o zachowanie max szczegółów w całym obrazie. Do tego dobrze nadaje się shadow/highlight, a skoro używamy shadow/highlight to dlaczego nie zrobić tego na poziomie raw przy pomocy suwaków recovery i fill light.
| kijos napisał/a: | | a skoro używamy shadow/highlight to dlaczego nie zrobić tego na poziomie raw przy pomocy suwaków recovery i fill light. |
Może dlatego, że nie masz aż takiego wpływu na zakres ich działania...
