Filtry, konwertery i soczewki - wpływ wkręconego filtra na winietowanie (Tamron 10-24mm)
poklatkowy - Sro 21 Sty, 2009 Temat postu: wpływ wkręconego filtra na winietowanie (Tamron 10-24mm) na przykładzie obiektywu Tamron 10-24mm po wkręceniu filtra anty UV (77 mm) pojawia się większe winietowanie (przy min ogniskowej), czy to cecha obiektywów szerokokątnych (?), czy też wyjątkowa sytuacja – (położenie palca na obudowie przedniej, w miejscu gwintu również to powoduje), to tak jakby już nic nie mogło zmniejszyć średnicy gwintu 77 mm, jak jest np. w Sigmie 10-20mm (?)
Dzemus - Sro 21 Sty, 2009
Czt filtr jest typu slim? Jeśli nie, to niestety tak musi być przy szerokich kątach.
lisor - Sro 21 Sty, 2009
... winietowanie ?
Czy też może po prostu metalowy pierścień filtru zasłania obraz ,,wpadający,, do przedniej soczewki obiektywu. Miałem podobny problem z Cokinem i Canonem EF S 10-22. Spiłowałem
holderek i już nie winietuje/zasłania. Można skutecznie focić na 10 mm ogniskowej obiektywu.
costi - Sro 21 Sty, 2009
Sigma w instrukcji do 10-22 twierdzi, ze mozna nakrecic jeden filtr typu slim bez wplywu na obraz.
a więc tu jest pies pogrzebany (w rzeczy samej przysłanianie nie winietowanie, choć skutek jakby podobny), to nie slim, ale wolę już tego i wydłużę ciut ogniskową, niż min. 350 zł za slim’a zresztą do celów (jak widać) amatorskich, dozgonnnnne dzięki za pomoc! - (kto pyta, nie...)
... w połączeniu Canon + spiłowany Cokin, doszłem do dwóch szybek w uchwycie bez winietowania/przesłaniania. Może to lepsze niż zwiększanie ogniskowej w przypadku zastosowania slimu. Trza by doświadczalnie sprawdzić.
przy tym Tamronie może nie trzeba aż tak, ten mój filtr ma wysoką tuleję (ok. 5 mm), wystarczy b. minimalne wydł. ogniskowej, żeby ten problem/efekt zniknął,
[ciekawe jak to jest w szkłach profi?]
[ Dodano: Czw 22 Sty, 2009 16:32 ]
więc w instrukcji również piszą o tym, aby stosować cienki pierścień, dalej piszą, że standardowy może powodować winietowanie (tego słowa używają), //ma rację mój kolega, że on instrukcję nawet do młotka czyta:)//
pozdrawiam!
palindrom - Nie 25 Sty, 2009
lisor,
to "przesłanianie" również nazywa się winietowanie
lisor - Nie 25 Sty, 2009
... palindromie, jak zwał- tak zwał.
Mnie osobiście akurat się przesłania - holder Cokina piłowałem, aż nie było go widać w kadrze.
