Serwis sprzętu i usterki - EOS 1000d i err 99
Del8r - Nie 01 Lut, 2009 Temat postu: EOS 1000d i err 99 Witam serdecznie.
Jestem nowym użytkownikiem Canona EOS 1000D. Zrobiłem nim ok. 200 zdjęć. Mam go od niewiele ponad 2 tygodni. Do dzisiaj byłem nim zachwycony (chociaż okazję do zrobienia zdjęć miałem dopiero 3 raz) - wierząc (o naiwności), w niezawodność Canona;)
Podczas wyprawy w plener i fotografowania wnętrza schronów użyłem trybu auto (do tej pory nie musiałem korzystać z lampy i nie umiałem jej inaczej, sensownie ustawić:]). Dzięki temu mogłem doświadczyć 2 razy błędu "err 99".
Pierwszy przypadek mnie wystraszył. Nie mogłem złapać ostrości z AF (charakterystyczny "terkot") - w końcu sukces, spust do końca i... err 99 poprzedzony serią migawki (5-7 razy) - niczym z karabinu (coś, jakby robić zdjęcia seryjne - i to baardzo szybko). Włączenie i wyłączenie nie pomogło - musiałem przełożyć baterię.
Wszystko wróciło do normy, aż do momentu kiedy nastąpił...
...drugi przypadek - również we wnętrzu schronu, z lampą i w trybie auto. Przedtem również nie mogłem złapać ostrości z AF. Podobnie jak poprzednio aparat robił - jeśli dobrze to określam, "przedbłyski". Wszystko jak powyżej - tylko nie było serii migawką i wystarczyło włączyć i wyłączyć.
W innych trybach coś takiego się nie zdarzyło. Nawet w auto i z lampą zdarzało się rzadko (aczkolwiek dzisiaj - na ok. 80 zdjęć, err 99 wyskoczył dwa razy). Tylko po problemach z ustawieniem AF i po serii przedbłysków.
Robię zdjęcia z obiektywem KITowym (18-55IS).
Czy muszę sięgać po gwarancję?:/
Czy to może wynikać z panującej dziś temperatury? (ok -5C)
Nie jestem również pewien, ale bateria mogła być już dość rozładowana:/ Z nerwów nie sprawdziłem, a już ładowałem i postępowałem zgodnie z:
http://www.richardsnotes....contact-points/
tyle, że jak dobrze rozumiem - to miałoby pomagać, gdyby err 99 wyskakiwał raz za razem i przełożenie baterii by nic nie dawało.
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie wskazówki;) Zwłaszcza, jeśli nie będę musiał odsyłać mojej nowej zabawki do serwisu:)
krisv740 - Nie 01 Lut, 2009
error 99 może powstać np. z powodu zabrudzenia styków obiektywu...
może być to także błąd migawki...
ale przede wszystkim nie rozmiem twojej opowieści z lampą! opisz raz jeszcze. czy po podniesieniu lampy wbudowanej pokazuje się ten błąd, czy też chciałeś podnieść lampę i wzmiankowany błąd występował?
Nie nie - faktycznie niewyraźnie opisałem:)
Dzisiaj pierwszy raz zacząłem lampy używać - dotychczas nie miałem okazji. Problem zawsze występował po przedbłyskach i przy problematycznych (dla aparatu) ustawieniach AF w trybie (auto) - tj. gdy zabierało to dłuższą chwilę i wymagało kilku prób. Tylko wówczas.
przeczyść styki obiektywu.............
a jeśli dalej będzie się powarzać i zmiana softu /jeśli jest nowy/ nie pomoże - serwis
Tak zrobiłem:) Firmware`u nie ma jeszcze nowego. Dobra myśl, żeby zaczekać i testować dalej. Trochę spanikowałem:D
Dzięki za radę.
Szkoda mi tylko tej wiary w niezawodność sprzętu:/ Wybieram się niedługo na polowanie na parowóz - szlag mnie trafi, jak w najważniejszym momencie wyskoczy err 99;)
razthaman - Nie 01 Lut, 2009
to na te fotopolowanie poćwicz też inne tryby niż auto powodzenia
Del8r - Pon 02 Lut, 2009
Tylko w auto umiem używać (korzystnie dla zdjęcia:D) lampy
komor - Pon 02 Lut, 2009
No właśnie kolega razthaman delikatnie daje Ci do zrozumienia, żebyś poćwiczył tryby inne niż auto. Tak żeby było korzystnie dla zdjęcia.
A co do wiary w niezawodność sprzętu to trudno liczyć na niezawodność aparatu za takie pieniądze, szczególnie w niekorzystnych warunkach, jakie są w schronach. Tam jest chyba duża wilgotność przy niskiej temperaturze?
kozidron - Pon 02 Lut, 2009
Del8r, poza stykami w obiektywie sprawdź też drugą stronę połączenia i obejrzyj piny w bagnecie...
