Lornetki - Aparacik cyfrowy + lorneta?
Karan - Wto 28 Mar, 2006 Temat postu: Aparacik cyfrowy + lorneta? Witam.
Tym razem mam prośbę o podanie adresów stron które mogłyby mi zasugerować jak połączyć te dwa instrumenty optyczne i czy wogóle ma to jakikolwiek sens (pomijam aspekt astro). Aparacik jest mały - Sony GD 40 czy jakoś tak, a lornetka to BPC 20x60. Ciekawi mnie czy można połączyć je w sposób podobny do tego jak to się robi w przypadku lunety YUKON 6-100x100, tzn. jakiś adapter z gwintem foto-na to ładujemy aparacik, a wszystko przyczepiamy do lornetki.
Jestem oczywiście otwarty na inne propozycje.
Jarek
Arek - Wto 28 Mar, 2006
Hej!
Myśle, że ma to sens. Projekcja okularowa to dość popularny sposób fotografowania.
Jeśli jednak nie ma się specjalnego okularu z gwinetm lub przejściówki, trzeba dbać
o ustawienie w osi obu instrumentów, bo wszelkie skrzywienie powodują wybuchanie
pozaosiowych wad optycznych.
Arek
No i to jest właśnie problem - znależć taki okular z gwintem lub przejściówką albo bardzo sztywno umocować aparat za okularem. W przypadku tej cyfróweczki-zabaweczki obiektyw ma może jakie 2cm średnicy w całości, zero gwintu, nic. w związku z czym trzeba by zastosować ten ostatni wariant.
Coprawda próbowałem kiedyś z ręki, ale efekt mizerny no i miałem obawę o ten malutki obiektywik apartu, który po lekkim dociśnięciu do lornetki sprawiał wrażene jakby zaraz miał odpaść.
Jak wrócę z pracy to zapytam o pewien apart, kóry został mi jeszcze z komunii, a którym zrobiłem dosłownie kilka zdjęć.
Pozdr
Kmiernik - Wto 28 Mar, 2006
Mi się kiedyś udało wykonać z kawałka plastiku "przejściówkę" z cyfrowego aparatu Olympus C-350 (małpa) i lornetki BPC 12x40. Po prostu tak doszliwowałem kawałek butelki, że po dociśnięciu miałem ustawiony zestaw. Zdjęcia wychodziły z tego marne, ale wygodniej się je robiło niż podczas prób strzelania z aparatu "z ręki w lornetkę".
No tak, ale ja z uporem maniaka będę twierdził że jedynym możliwym sposobem zamocowania tego Soniacza w osi lornetki jest coś na kształt adaptera do lunety Yukon. Niestety wszelkiego rodzaju redukcje odpadają bo poprostu spowodowałyby one iż obiektyw aparatu oderwie się od jego reszty pod jego ciężarem.
Bilro - Sro 28 Cze, 2006 Temat postu: Aparat + lornetka Moze wybierzesz cos na Allegro, jest tam czlowiek ktory sprzedaje zestawy redukcyjne do roznych cyfrowek, zobacz sobie np. takie aukcje:
http://www.allegro.pl/ite...em_luneta_.html
+ adapter uniwersalny:
http://www.allegro.pl/ite...rowek_nowy.html
i moze powinno zadzialac. Sprobuj pogadac z tym sprzedajacym, ma dosyc duzy wybor roznych przejsciowek, moze cos ci doradzi.
Sam sie tym troche interesowalem jak polaczyc aparat z lornetka, ale jeszcze tego nie testowalem. Ja mam Canona G5, wiec jest mi troche latwiej niz w przypadku Twojego Sony, Canon ma dosyc spory wybor dodatkowych akcesoriow. Powodzenia.
Karan - Czw 29 Cze, 2006
Sytuację już wyjaśniłem.
Bez zbędbych ceregieli dokupiłem adapter Badera z DO i ładuję go za skyluxa. Z lornetką też to jest możliwe, ale boję się że mogę uszkodzić okular przy dokręceniu adaptera.
Dzięki i pozdrawiam
