Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Lightroom samoistna konwersja CR2 na dng
arietiss - Pią 13 Lut, 2009 Temat postu: Lightroom samoistna konwersja CR2 na dng Robię zdjęcia tylko w RAW. Zapisuję za pomocą Lightrooma w plikach CR2. Zauważyłem, że niektóre pliki/dni nagle są w formacie dng. Nie są to ani najstarsze zapisane, ani najnowsze. Po prostu kilka dni stało się dng potem znowu CR2 i znowu kilka dng. Czy Lightroom dokonuje jakiejś samoistnej konwersji? Według jakiego klucza? Czy może ja coś włączyłem? Jak to wtedy wyłączyć? Generalnie to chyba dng jest formatem bezstratnym? Dzięki za pomoc i wyjaśnienia.
MM - Pią 13 Lut, 2009
Sam musiałeś włączyć format DNG przy zgrywaniu. Jak załącza się ta tabelka przy zgrywaniu z karty to jest tam kilka opcji i jedną z nich jest zgranie na format DNG. Musisz tylko tę listę rozwinąć i zaznaczyć właściwą dla siebie pozycję.
MM, na pewno nie! Zawsze zgrywam w formacie RAW i dam sobie rękę uciąć, że jeszcze jakis czas temu te zdjęcia w nim były. Dlatego zastanawiam się nad jakąś samoistną konwersją przez program, albo uruchomioną podczas np. przeglądania i obróbki. Czy jest taka możliwość, żeby za pomocą jakiegoś polecenia spowodować konwercje całego folderu/dnia? Gdzie może być przyczyna? Do tej pory nigdy mi się cos takiego nie przytrafiło.
edmun - Pią 13 Lut, 2009
jak importujesz zdjęcia do Lightrooma? Daj Screena ustawień przy imporcie
Lub jeśli nie importujesz a masz katalogi podlinkowane, to również pokaż jak masz ustawione
edmun, postaram się dać screena, tylko że dzisiaj wyjeżdzam po pracy na kilka dni... Ale importuję przecież nie od dzisiaj i zawsze tak samo i bez problemów. Poza tym dałbym sobie rękę uciać, że jeszczcze z tydzień temu było ok jak przeglądałem... Dlatego zastanawiam się czy jest możliwość właczyć jakąś funkcję konwersji podczas przeglądania. Często żona usypiając syna ma lapka przed sobą i przegląda sobie, a że syn to zapalony manipulator, to swoja rękę też czasem dołoży. Juz mi nie raz zdrowo naknocili w różnych ustawieniach...
