Inne akcesoria fotograficzne - Canon 40D- problem z matówką
Loki - Sro 18 Lut, 2009 Temat postu: Canon 40D- problem z matówką Cóż...
Po pierwsze to mój pierszy post na tym forum, więc witam wszystkich.
A teraz mój problem:
Po tygodniu czekania do mojego domu nareszcie zapukał kurier i wręczył mi matówkę KatzEye (oczywiście po pobraniu 22% VAT od przesyłki). Otworzyłem pudełko z niecierpliwością i moim oczom ukazał się piękny mikroraster. Jak najszybciej go zainstalowałem, spojrzałem przez wizjer i... okazało się, że matówka jest "za wysoko". Nie było problemu z ustawieniem jej położenia poziomego, ale pionowego za nic nie umiem ustawić tak, żeby było dobrze. Mówimy tu o przesunięciu o długość równą 1/4- 1/3 długości ponktu AF.
Moje pytanie brzmi: Czy w Canonie 40D jest możliwośc kalibracji położenia matówki? Czy można to zrobić samemu i jak?
Z góry dziękuję za odpowiedź
misioEVO - Sro 18 Lut, 2009
Witam, mam matówkę KatzEye "rule of third" i mam podobny problem. Po zamontowaniu patrząc przez wizjer matówka jest przesunięta w lewo o ok 1mm, próbowałem róznych sposobów ale bez skutku. O sposobach kalibracji nie słyszałem, ponoć większość użytkowników tej matówki ma podobny problem, szkoda, że matówki za takie pieniądze są niedopracowane.
Loki - Czw 19 Lut, 2009
Trochę pokombinowałem sam:
W lewo/prawo możesz przesująć (najlepiej długą szpilką), bo matówka siedzi na drucikach (piszę o 40D- nie wiem jak w innych).
Co do wyrównania góra- dół pole manewru jest mniejsze i tym razem szpilka musi być wygięta w "L".
Przy okazji na moje pytanie odpisał Katz:
Są dwie możliwości złego ułożenia matówki;
1) Paralaksa (wywołana odległością między powierzchnią z punktami AF i matówką), którą koryguje się zmianą położenia oka w wizjerze (rozumiem, że tak Ciebie jak i mnie ten problem nie dotyczy)
2) Delikatne przesunięcia szybki z punktami AF- żaden aparat nie jest przecież identyczny . Tę część też można przesunąć.
UWAGA: przy przesuwaniu matówki i powierzchni AF trzeba być BARDZO ostrożnym. Te części bardzo łatwo zarysować.
Swój problem w zasadzie rozwiązałem. Jest jeszcze NIEZNACZNE przesunięcie, ale przyzwyczaję się- nie jest ono warte ryzyka.
| Cytat: | | szkoda, że matówki za takie pieniądze są niedopracowane |
Są dopracowane i... warte tych pieniędzy- imo
misioEVO - Czw 19 Lut, 2009
Zgodnie z Twoimi radami zacząłem kombinować: przesuwać, podważać szpilką itd. Zmiany były widoczne, matówka w miarę się wypośrodkowała ale po domknięciu klapki wraca na swoje "krzywe" miejsce. Nawet jak podważam zamknięcie szpilką żeby je trochę przesunąć w lewo to po kilku minutach matówka się cofa . Ciekawe czy z canonowskimi matówkami z liniami też są takie problemy.
Jest możliwość zrobienia tego przy zamkniętej klapce (ja właśnie tak robiłem, bo jednak przyciąganie ziemskie robi swoje ). MUSISZ BYĆ BARDZO OSTROŻNY!!
Jak pewnie widziałeś, matówkę dociska i trzyma w miejscu drucik, naokoło klapki. Kiedy ją zamkniesz matówkę nadal można przesuwać. delikatnie włóż szpilkę w szparę pomiędzy ramką a matówką i przesuń (ruch będzie niewidoczny, ale dla zmiany położenia w wizjerze wystarczy aż nadto).
Tylko BŁAGAM zwróć szczególną uwagę na to, żeby szpilka Ci się nie zsunęła i nie porysowała szybki . Nie chcę, żeby przez moje "mądre"- choć wypróbowane na własnym sprzęcie- rady ktoś stracił cokolwiek... a szczególnie kocie Oko .
POWODZENIA!
