Serwis sprzętu i usterki - punkty AF w wizjerze Pentaxa K200D
PFK - Sro 18 Lut, 2009 Temat postu: punkty AF w wizjerze Pentaxa K200D Aparat świeżo kupiony. Wszystko OK, ale gdy AF wyostrzy, to w wizjerze powinna na chwilę wyświetlić się kwadratowa plamka pokazująca na którym punkcie wyostrzył. No i pojawia się na ułamek sekundy, ale jest bardzo słabo widoczna. Zamiast czerwonego kwadracika (ramki, jeśli to punkt centralny) pojawia się bardzo słabo widoczny i blady kwadratowy znacznik, a właściwie jego dolna część, bo im wyżej tym ten kwadracik mniej widoczny. Znacznik jest praktycznie niezauważalny gdy fotografuję jasny plener, w dodatku pojawia się tylko na ułamek sekundy. Ale czas nie jest problemem - raczej to, że go słabo widać. Chciałbym się dowiedzieć, czy to cecha tego modelu, czy tylko mojego egzemplarza? Przeglądałem różne testy i opinie - nigdzie nie natknąłem się na ten problem
Acha, sprawdziłem - to nie "wina" słabych baterii.
palindrom - Sro 18 Lut, 2009
Punkt AF faktycznie pojawia sie na ułamek sekundy, u mnie jednak wszystkie są wyraźnie widoczne. W pełnym świetle oczywiście niewiele widać ale fizyki się nie przeskoczy.
Słaba widoczność kontrolek AF może być winą matówki albo problem rzeczywiście leży w body. Powinieneś porównać z innym, inaczej trudno cokolwiek prorokować.
| palindrom napisał/a: | Punkt AF faktycznie pojawia sie na ułamek sekundy, u mnie jednak wszystkie są wyraźnie widoczne. W pełnym świetle oczywiście niewiele widać ale fizyki się nie przeskoczy.
Ewidentnie nie są wyraźnie widoczne, zwłaszcza górne brzegi tych znaczników. Np. te prostokątne najbardziej skrajne wyrażnie bledną w zwyż. No nic na razie nei ma specjalnie jak przetestować w plenerze, bo pogoda fatalna i ciemno przez cały dzień, ale obawiam się, że w pełnym słońcu będę musiał wybrać punkt centralny i ostrzyć na słuch
Dzięki za odpowiedź. Może ktoś jeszcze ma ten aparacik (zresztą świetny) i da znać jak to jest u niego. Nie chcę pochopnie reklamować...
Pozdrawiam, Piotrek
elgreen - Pon 18 Maj, 2009
idz do sklepu - porownaj z egzemplarzem sklepowym i wszystko bedzie jasne.
U mnie dobrze (wzglednie dobrze) widoczne sa te "czerwone kwadraciki".
PFK - Nie 31 Maj, 2009
no ja sprawdziłem w kilku sklepach i tylko w jednym egzemplarz wystatowy zachowywał się w miarę przyzwoicie ale dzięki za radę. Swoją drogą po rozmowie z serwisem wysłałem im ale nic nie poprawili - za to aparat wrócil z zabrudzoną matrycą i z lekka grzechoczący!
Pan z serwisu uspokoił, że to normalne i problemy z brudem dopiero się zaczną - super!
SlawGaw - Nie 31 Maj, 2009
Nie posiadam K200 ale z mojego doświadczenia z różnymi aparatami wynika że najlepiej to podświetlenie widać gdy oś oka jest w osi wizjera, lekkie minięcie się oka ze środkiem wizjera i widoczność podświetlenia drastycznie spada. Pobaw się trochę aparatem i zobacz czy będą jakieś zmiany gdy przesuwasz aparat przy oku w lewo, w prawo, w górę, w dół.
Inne pomysły nie przychodzą mi do głowy.
