								|  | forum.optyczne.pl
 |  |  Serwis sprzętu i usterki - szybkość zdjęć w Nikonie D300
 renka04226@wp.pl - Sob 21 Lut, 2009
 Temat postu: szybkość zdjęć w Nikonie D300
 od pewnego czasu mam Nikona D300 i nie mogę uzyskac predkości robienia zdjęć takiej jak jest relkamowany... czas zrobienia 1zdjecia = 1 sek a nie 6klatek na sek, nawet przy krótkich czasach otwarcia migawki.
 nie mam opcjonalnego pojemnika na baterie [który zwiększa predkosć do 8kl/sek wg. opisu :/] ale nawet na naładowanej baterii jest strasznie wolny i nie mogę uzyskać odpowiednio dynamicznych zdjęć...
 czy ktoś może mi powiedzieć O CO CHODZI????
 próbowalam z obiektywami i Sigmy i Nikona :/
 lupo57 - Sob 21 Lut, 2009
 a masz włączony tryb zdjęć seryjnych
 no oczywiście że tak :p obydwa tryby wypróbowywałam i wolny i szybki i ustawiłam sobie max [7kl/sek] strzelania w menu i na obu trybach tak samo WOLNO ....
  (( ghost - Sob 21 Lut, 2009
 jaki czas, jakie ustawienia, jaka karta.
 o jakie ustawienia pytasz?? np ISO250, f 16,  a czas otwarcia migawki 8000 na dworku zdjęcie robione...
 nie wiem moze chodzi o jakieś inne ustawienia o których nie wiem? nie to, zebym nie czytała instrukcji ://
 MM - Sob 21 Lut, 2009
 Jak masz RAW-y 14 bitowe ustawione to masz po szybkiej serii. Do tego może ktoś CI namieszał w menu, tam też się ustawia ilość kl/s.
 Paprycjusz - Sob 21 Lut, 2009
 D-lightning i odszumianie wyłączone? Ustaw  na górnym pokrętle CH, włącz AF-S i ciesz się życiem. Jeśli dalej będzie coś nie tak to naciśnij przycisk reset pod spodem korpusu.
 wiem w menu mówie, ze mam ustawione 6 klatek na sekunde, nie robie w Rawach tylko Jpegi Fine, duze, ale na malych też próbowałam i w sredniej jakosci i nadal kupa. Moze mam wadliwy aparat?
 [ Dodano: Sob 21 Lut, 2009 22:12 ]
 o to reseta spróbuję, nie mam rozjaśniania ani redukcji szumów właczonych...
   RobertO - Sob 21 Lut, 2009
 renka04226@wp.pl,  a z jakiej karty pamieci korzystasz?
 Transcend CF polecona przez sklep foto, który nie miał takiej jak ja chciałam :/ no właśnie karta pamieci ma znaczenie?? ajj
  moze ta jest do d***
 a i jeszce jedna rzecz. mam usytawione max 50, a robi mi 3 klatki [w trybie ch] i koniec Bufor zapełniony po 3 klatkach? dziwne :/
 [ Dodano: Sob 21 Lut, 2009 22:20 ]
 dokładnie sekinde trwa zrobienie zdjecia :/ [patrze na czas zapisany na fotach :/]]
 [ Dodano: Sob 21 Lut, 2009 22:26 ]
 a jaka karta pamięci jest szybka? nic nie wyczytałam wcześniej w Nikonach ze z danymi kartami lepiej z innymi gorzej a jak czytam opisy Kart pamieci to każda wydaje sie byc ekstremalnie cudowna :/
 Ma ktoś jakieś doświadczenia w moim temacie z takim sprzętem jak ja mam?
 AQQ - Sob 21 Lut, 2009
 CF SanDisk Extreme III wystarczy.
 Jeśli reset nie pomoże, stawiam, że karta jest do bani.
 Przy RAW 14 bit powinno być bez łaski 2,5 kl/sek; w innych przypadkach 6; z gripem (z odpowiednim aku) 8.
 dzięki za rady
 w takim razie wygląda na to, ze to wina karty pamieci....
 próby wykonywałam zawsze na full naładowanym akumulatorze [oryginalny, myślę, ze jeszce sie nie zdążył zuzyć...]
 wypróbuję tego San Disca....
   zoltan - Nie 22 Lut, 2009
 Po prostu wyjmij kartę pamięci i sprawdź wtedy-od razu będzie wiadomo czy to wina karty czy(w niemalowane odpukać
  ) aparatu. renka04226@wp.pl - Nie 22 Lut, 2009
 o nie.......................... bez karty też jest klatka na sekunde
   Bad4Good - Nie 22 Lut, 2009
 "nie wiem moze chodzi o jakieś inne ustawienia o których nie wiem? nie to, zebym nie czytała instrukcji ://"  - sprawdź, czy nie masz aktywowanej funkcji trybu opóźnienia ekspozycji. Ja miałem dokładnie ten sam problem, który poruszałem na forum i po wyłączeniu jak ręką odjął
  (a już myślałem, że się popsuł...) renka04226@wp.pl - Nie 22 Lut, 2009
 O JACIE JACIE DZIęKUJę
 tak tak, to właśnie to jest!! nie mogłam znaleźć w ogóle to było w ustawieniach standardowych!!! dlatego reset nie pomagał!!!
 jak reką odjął i teraz strzela jak karabin maszynowy
  i muszę sobie ustawić mniej tych klatek na sek, zeby mi migawka sie nie rozsypala
 DZIęKUJę  jeszce raz za wszystkie rady a w szczególnosci za ostatnią
  od Bad4Good
