Obiektywy fotograficzne - Vivitar "Series 1" 28-70 F2.8 do Canona
oracle - Sro 25 Lut, 2009 Temat postu: Vivitar "Series 1" 28-70 F2.8 do Canona No i stało się, kupiłem ten obiektyw o którym mówiłem
próbowałem znaleźć coś na jego temat ale absolutnie nigdzie nic nie pisze - albo źle szukam.
Wygląda na to że to jest jakiś extremalnie rzadki obiektyw wyprodukowany jeszcze do analogowego canona.
AF ostrzy dobrze, już od 50cm. Obudowa metalowa, plastiku też troche jest ale to raczej tylko jakieś mało znaczące części.
Przy przesłonie w analogu pewnie nie ma problemu ale ja mam cyfre więc trzeba się pobawić. Po pierwsze ściągamy plastik obok styków. Ustawiamy 70mm i kręcimy trybikiem.
Aby body nie wyrzuciło err99 musimy ręcznie ustawić 2.8.
Średnica filtra 72mm
Fotka obiektywu
Test obiektywu:
po kolei od lewej do prawej 70mm, 45mm, 28mm (w F2.8 zabrakło 70mm)
od góry do dołu: F2.8, F4, F5,6
Prosze wziąć pod uwagę że kartka nie jest prosta. Musiałbym ją na tekturze przykleić żeby było w 100% dobrze. No i Fotosik chyba nie załadował mi jednego zdjęcia.
Zapraszam do dyskusji i prosze o informacje o nim jak ktoś ma.
komor - Sro 25 Lut, 2009
Piękne mydełko, nawet na f/5.6. Nawet zastanawiam się, czy na tej przysłonie nie było poruszenia, bo jakoś dziwnie rozmyte niektóre fragmenty są. Aha, wydaje mi się, że f/5.6 załadowało się na dole, czyli jako ostatnie?
A z tym kręceniem trybikami to o co chodzi? To jest obiektyw systemu EOS?
w zasadzie to jak dobrze sie przyjrzałem fotkom jeszcze raz to musze powiedzieć że nie wiem które jest które. On jest ostry od samego początku. Jutro zrobie dokładniejsze porównanie bo to które dałem wyżej do niczego się nie nadaje.
Tak to jest obiektyw systemu EOS. Po prostu ściągasz osłonę plastikową WOKÓŁ styków i masz trybiki które poruszone palcem zmieniają przesłonę. Silniczek też jest tylko prawdopodobnie był to obiektyw do analoga i nie działa sterowanie przesłoną w cyfrze. Wystarczy ustawić przy body 2,8 i przekręcić trybik na jaką chcemy przesłonę.
Jeśli mam jego ostrość porównywać to powiedziałbym że lekko gorszy jest od sigmy 18-60 EX DC (nie Macro tylko starszej)
