Lornetki - Jak to jest w rzeczywistości !!!!!
fleczer - Czw 05 Mar, 2009 Temat postu: Jak to jest w rzeczywistości !!!!! Jak się ma powiększenie w lunecie : 20-60x do powiększenia w lornetce 20x 60 jest tu jakaś różnica widoczna gołym okiem, czy jest to samo . Może ma tu wpływ ogniskowa. Pytam gdyż nie mam o tym zielonego pojęcia. Proszę o odpowiedź w Wielkie pozdrowienia!!!!!
az - Czw 05 Mar, 2009
Robiłem kiedyś takie porównanie pomiędzy BPC 25x70 a lunetą Yukona i wychodziło mi ,że patrząc dwuocznie przez BPC 25x70 musiałem na Yukonie ustawić powiększenie około 38x dla patrzenia jednoocznego , żeby mieć wrażenie tego samego powiększenia . Ale jest to wrażenie subiektywne i inna osoba mobła by mieć być może inne ,w każdym razie obraz widziany dwuocznie przy tymsamym powiększeniu wydaje się być większy , zrób prosty eksperyment : weż jakokolwiek lornetkę i patrz dłuższą chwilę tylko przez jeden okular a potem przez obydwa naraz , bedziesz miał podobne wrażenie.
palindrom - Pią 06 Mar, 2009
Powiększenia lunet (czyli również lornetek) można łatwo zmierzyć suwmiarką. Mierzycie średnicę przedniej soczewki obiektywu (śr. wewnętrzna rantu obiektywu) i dzielicie przez średnicę źrenicy wyjściowej. Jak ją zmierzyć? Trzeba położyć lunetę/lornetkę tak, aby "coś obserwowała" i zmierzyć średnicę krążka światła, jaki widać zaraz za okularem - to jest źrenica wyjściowa. Taki pomiar trzeba powtórzyć kilka razy (najlepiej 5-10) i uśrednić wyniki.
Czasem można odnieść wrażenie większego / mniejszego powiększenia a tymczasem różnice są w polu widzenia.
macs - Pią 06 Mar, 2009 Temat postu: Re: Jak to jest w rzeczywistości !!!!!
| fleczer napisał/a: | | Jak się ma powiększenie w lunecie : 20-60x do powiększenia w lornetce 20x 60 jest tu jakaś różnica widoczna gołym okiem, czy jest to samo . Może ma tu wpływ ogniskowa. Pytam gdyż nie mam o tym zielonego pojęcia. Proszę o odpowiedź w Wielkie pozdrowienia!!!!! |
20-60x w lunecie to powiekszenie typu zoom, od najmniejszego 20x do najwiekszego 60x.
lornetka 20x60 ma powiekszenie stale 20x a 60 oznacza srednice obiektywu 60mm.
Maciek
kivirovi - Wto 02 Cze, 2009
mam podobne spostrzezenia co do obrazu dwuocznego. Wielka lorneta 20-40x na najwiekszym powiekszeniu dawala bardziej wyrazny szczegolowy obraz niz jednooka luneta 60x. Srednice porownywalne, przedzial cenowy tez. Tylko ta waga.... 4x wiecej!
Tu chyba chodzi o fizjologie przewodzenia bodzcow do mozgu. Obraz dwuoczny jest lepiej integrowany. Poza tym lornetka to 2 obiektywy i 2x silniejszy sygnal w mozgu.
Pepin Krootki - Sro 03 Cze, 2009
Cóż, zgadzam się z przedmówcami, że w lornetce widać "więcej" przy takim samym powerze. Zawsze powtarzam, że loretka to nie jest urządzeni służące do pościgu za jak największymi powerami, lecz mające maksymalnie zwiększyć naturalne możliwości wzroku.
Osobiście jestem "ślepy"przy patrzeniu jednoocznym, jeżeli instrument nie jest przymocowany na "mur beton" do statywu. Obserwacja jednym okiem wymaga większego skupienia i bardziej komfortowych warunków.
