Inne akcesoria fotograficzne - Akumulator do E-520
Bianco - Pią 06 Mar, 2009 Temat postu: Akumulator do E-520 Witam, czy z nowym akumulatorem trzeba jakoś specjalnie postępować? Czy potrzebne jest formatowanie (jak?)? Czy można rozładowywać do końca?
Proszę o podpowiedź. W różnego rodzaju sprzętach elektronicznych jest z tym naprawdę różnie...
Może macie w tym temacie jakąś praktykę.
Chciałbym aby mi jak najdłużej posłużył, i jak najdłużej trzymał max pojemność.
Dzięki.
piotrbujakowski - Pią 06 Mar, 2009
Po zakupie jak przyniesiesz do domu poczekaj aż nabierze temperatury pokojowej.
Potem wsadź do ładowarki [nie do aparatu czasem] i ładuj.
Jak się naładuje jest gotowa do użycia .
[Ja bym i tak zostawił leżącą w cieple na co najmniej 12h przed użyciem ]
Dziękuję
lupo57 - Pią 06 Mar, 2009
przy nowym akumulatorze proponowałbym :
rozładować do zera, ładować przez 12 godzin i ponownie rozładować, po tych czynnościach i naładowaniu powinien być gotowy do użycia
Nie ma ładowania 12H bo ładowarka jest na 5h później wyłącza ładowanie.
Polecam przeczytać instrukcje obsługi.
Co do rozładowania to nie wiem czy przy litowo jonowych ;p.
podałem standardową procedurę formatu baterii
jeśli po 5 godzinach wyłącza ładowanie to niech siedzi 5 godzin w ładowaniu
a przy litowo jonowych taka procedura nie zaszkodzi a wręcz polepszy
Nie ma takiej procedury.
Istniało to z 10 lat temu, ale nie teraz.
<edit> Polecam google:
http://forum.pclab.pl/t347937.html
kaszan74 - Nie 08 Mar, 2009
Ciekawa sprawa z tymi bateriami Litowo-jonowymi, bo Panasonic w instrukcji obsługi aparatu pisze że częste doładowywanie naładowanego akumulatora powoduje jego pęcznienie i skraca żywotność.
No to jak to jest? Wymyślili to sobie?
Może chodzi im o to że jak np. bateria jest naładowana w 80 i więcej procentach to wtedy nie należy jej doładowywać.
Pozdr.
piotrbujakowski - Nie 08 Mar, 2009
Mały pojemnik a więc łatwo przeładować.
costi - Pon 09 Mar, 2009
| lupo57 napisał/a: | przy nowym akumulatorze proponowałbym :
pozdrawiam |
To nie akumulator niklowo-kadmowy, przy Li-Ion i Li-Pol nie ma potrzeby sie tak bawic. Co wiecej, rozladowanie do zera jest najprostsza droga do zniszczenia ogniwa.
Bianco - Wto 10 Mar, 2009
A więc tak, po sprawdzeniu czy działa i kilku minutach pracy, wyjąłam fabryczny akumulator z aparatu. Nie dałem mu się rozładować.
W ładowarce przebywał około 6 godzin, gdzie chyba po 5,5 ładowarka zaczęła pokazywać koniec ładowania.
Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i mu nie zaszkodziłem, tylko pomogłem.
Dzięki za wskazówki.
piotrbujakowski - Wto 10 Mar, 2009
Na pewno będzie wporządku.
