Inne akcesoria fotograficzne - "szybka" głowica
R.Roobs - Nie 08 Mar, 2009 Temat postu: "szybka" głowica Planuje złożyć zestaw ,możliwe że będzie to Manfrotto 055XPROB + 322RC2 jedynie zastanawiam się czy nie zainwestować więcej w głowice...szybszą i wygodną ...w cenie do 1200 zł .Uwagi mile widziane
skasowany - Nie 08 Mar, 2009
Głowica o której wspomniałeś ma niby nośność do 5 kg, ale mam wrażenie, że z D300 i 70-200 może być na styk albo gorzej... Ja bym jej używał do zestawów z najmniejszymi obiektywami
Skoro masz na 055 i 1200 pln na głowicę, to może warto kupić lepsze nogi? Sam takich używam, mam też identyczny aparat i obiektywy i czasami przydałoby się coś lepszego
055 to opcja ,lecz patrzę w stronę statywu który będzie mobilny
MM - Nie 08 Mar, 2009
Masz "mój" statyw (no ja mam wersję bez X) i "moją" głowicę. Używane 5D z gripem plus ciężkie szkła. Było nawet 300/2.8 IS L. Stabilne to jest jak masz wężyk i wiatr nie wieje za mocno. Tylko ja mam wyśrubowane wzorce stabilności. Robiłęm zdjęcia na 400mm i było ok. Przy długim tele nie wyciągaj kolumny środkowej, rób na dwóch sekcjach i dobrze jest obciążyć czymś statyw.
Dobra stabilność to Gitzo - jak porobisz na tym zdjęcia to zrozumiesz. Dopóki nie porównasz to będziesz z "frotki" bardzo zadowolony, choć wersja z X jest mniej stabilna niż bez niej.
Głowica jest faktycznie szybka i bardzo wygodna. Przy ciężkim tele nie będzie super precyzyjna (szczególnie na dużej ogniskowej). Zawsze minimalnie zmieni kadr jak ją "puścisz". Tutaj znowu może jestem zbyt rygorystyczny, ale tak jest. Do precyzji są inne głowice regulowane precyzyjnie pokrętłami. Tak naprawdę warto mieć dwa typy głowicy do różnych zastosowań.
MM Jakaś sugestia w sprawie głowic ???
| R.Roobs napisał/a: | patrzę w stronę statywu który będzie mobilny |
Są mobilniejsze, lżejsze i z większą nośnością niż 055 Np. wspomniany przez MM Gitzo
Czy Gitzo ma w kolumnie uniwersalne mocowanie do głowic innych firm ??? Czy pasuje osprzęt tylko firmowy ???
piotrmkg - Nie 08 Mar, 2009
R.Roobs, głowica mocowana jest do nóg przez standaryzowany gwint 3/8" (chyba). tak więc do nóg gitzo będzie pasować głowica manfrotto i na odwrót.
