Wolne tematy - "Podwójna ósemka"
kamfil06 - Wto 17 Mar, 2009 Temat postu: "Podwójna ósemka" wiem wiem... to jest forum fotograficzne, ale,
zostałem wybrany razem z 5ma innymi osobami do klubu wspinaczkowego
w naszej budzie - 28mego jedziemy na 3dniową wycieczkę do walii i za zadanie
mamy się nauczyć wiązać tą ******ą Podwójną ósemke....
czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć jak idiocie jak to się robi
(szukałem na necie ale nic nie znalazłem)
z góry dzięki
davaeorn - Sro 18 Mar, 2009
proste jak konstrukcja cepa
1. Zawiąż na linie tak gdzieś 40-50cm od jej końca pojedynczą ósemkę - ale jej niedociskaj - pojedynczą robisz tak:
a) robisz pętle - taką jak mniej więcej litera "O"
b) z tyłu pętli dokładasz linę - część gdzie masz wolny koniec - powstaje coś a'la cyfra 8 położona na boku
c) rzeczony wolny koniec przekładasz po stronie przeciwnej do liny - czyli przy sobie
2. Jak ją zawiążesz to powinno Ci zostać ok 30cm liny pomiędzy pojedynczą ósemką a końcem liny
3.przeciągasz koniec liny przez uprząż, lub karabinek - od dołu do góry
4. "Prowadzisz" wolny koniec liny dokładnie po pojedynczej ósemce, dublując jakby tą która jest.
5. Dociskasz i voila
Lupek - Sro 18 Mar, 2009
a tu zaglądałeś ?
skasowany - Sro 18 Mar, 2009
kamfil06, nie załamuj
Nie wiem gdzie szukałeś, ale wystarczy wpisać w google...
Członkowie klubu wspinaczkowego nie potrafią przywiązać się do uprzęży
To tak jak rajdowiec nie potrafiący zmienić biegów...
A tak poważnie, to uważajcie na siebie,bo upadek nawet z kilku metrów może źle się skończyć...
http://kret.fse.pl/th_wezly.htm
kamfil06 - Sro 18 Mar, 2009
| Ruslan napisał/a: | | Członkowie klubu wspinaczkowego nie potrafią przywiązać się do uprzęży |
reszta potrafi
dzięki wszystkim - poćwicze dzisiaj po szkole...
tak wogóle - macie jakieś rady co do robienia zdjęć znajdując się na ściance/skałce ?
M. Wojtyczka - Sro 18 Mar, 2009
| kamfil06 napisał/a: | | tak wogóle - macie jakieś rady co do robienia zdjęć znajdując się na ściance/skałce ? |
Jak idziesz na wedke (z gorna asekuracja) to w zasadzie bez problemow - w kazdej chwili mozesz zawisnac na linie i zrobic fotke. Wyjatek - gdy lina idzie skosem - wtedy zrobisz wahadlo i cie troche sponiewiera i mozesz sprzet uszkodzic. A jak idziesz z dolem (z dolna asekuracja) to focic mozesz jedynie gdy przypniesz sie na sztywno do punktow asekuracyjnych - w innym przypadku mozesz poleciec, a to rowna sie praktycznie zniszczeniem sprzetu. Generalnie szczerze odradzam focenie podczas wspinaczki - ryzyko uszkodzenia sprzetu jest b. duze, a i sam sprzet przeszkadza podczas wspinaczki. Wydaje mi sie ze lepszym rozwiazaniem jest uzycie technik jaskiniowych tzn lina z gory, a fotograf podchodzi/zjezdza na linie przy pomocy krolla, malpy, rolek, osemki itp.
kamfil06 - Sob 21 Mar, 2009
M. Wojtyczka,
kumam... czyli lepiej sobie aparat podczas wspinaczki odpuścić...
już w piątek do walii
skasowany - Nie 22 Mar, 2009
| kamfil06 napisał/a: | czyli lepiej sobie aparat podczas wspinaczki odpuścić...
Z Twoją wiedzą i doświadczeniem zdecydowanie
kamfil06 - Nie 22 Mar, 2009
| Ruslan napisał/a: | | Z Twoją wiedzą i doświadczeniem zdecydowanie |
dzięki - chciałbym tylko przypomnieć że wspinam się od 2/3ch miesięcy i mam swoje prawa
davaeorn - Nie 22 Mar, 2009
| kamfil06 napisał/a: | | że wspinam się od 2/3ch miesięcy |
i jeszcze ósemki wiązać nie umiesz?
davaeorn,
już umiem
dzięki wam
